установка vag-com на WINDOWS 7 64x решено ( подопытный обд2 HEX-704.1 клон анг.)
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    По умолчанию установка vag-com на WINDOWS 7 64x решено ( подопытный обд2 HEX-704.1 клон анг.)
    Доброго времени! приобрел ноут с виндой7 базовая, т.к. ноут новый и 86разрядная на него врятли поставится, заморочился установкой ваг-кома, в режиме совместимости сама программа встает, а вот проблема при установке драйвера возникла т.к. на 64 разрядку идут драйвера от официальной 11 VCSD версии шнурка. Поискав в нете и пообщавшись с продавцами таких шнурков, ничего толкового не нашел! проблему решил следующим образом: качаем пакет инсталяции с оф сайта http://ross-tech.com/ для 64х виндовса (прямая ссылка http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html) в этом пакете есть необходимые драйвера, установив отдельно который необходим мне результата не дал, в итоге установил весь пакет( при установке будет предложено отметить галочками компоненты), после установки всего сносим программу VCDS и у нас в системе остаются драйвера для адаптера росс-теч, устанавливаем в режиме совместимости ваг-ком и запускаем! такая проблема драйвера возникает не у всех шнурков, а выше какой-то определенной версии, какой к сожалению не скажу, 3 и 4 версии шнурков не касается точно! мой подопытный шнурок китайский на английской версии работает и читает исправно! заморачиваться с виртуальными системами и установкой туда всяких программ не стал, ибо головняков куча и не удобно! Надеюсь мой пост кому-нибудь поможет!
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Спасибо, буду пробовать
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    т.е работает сейчас на русском он?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    меня тоже это интерисует
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Сургут
    Получено: 19
    давай подробные скрины как и что делать
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    не, работает как прежде на свое программе, смысл в том что он стоит на 64х винде и он не заблокировался, я думаю многие знают что обновлять программу клонов нельзя , иначе
    Сургут
    Получено: 19
    у меня итак все работало на х64 провод китайский 11.2
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    ничего сложного, переходим по ссылке нажимаем то что обведено красным, сохраняем, весит около 19мб,запускаем пакет, в правом окне фото ставим галочки как нарисовано,( у меня сейчас не поставилась галочка там где я нарисовал стрелку, т.к. в данный момент сижу на другом ПК с 32х системой и установщик не дает ее поставить),Название: фото.jpg
Размер: 117.6 Кб далее все как обычно по шагам устанавливаем, после заходим в "панель управления"-удаление програм"Название: удаление VCSD.jpg
Размер: 144.4 Кбсносим нашу установленную прогу VCSD, ставим диск с программой которая шла в комплекте с шнурком и устанавливаем, если компьютер ругается на совместимость систем, запускаем в режиме совместимости к примеру win XP, все должно пойти, после установки программы автоматически начнется устанавливаться драйвер на шнур РОСС-ТЕЧ на чем и прекратится установка, но расстраиваться не стоит сама прога ваг-ком должна установиться! Порядок установки между VCSD и прогой от шнурка ВАГ-ком разницы нет, главное не запускайте VCSD с подключенным шнурком и удалите ее т.к. она содержит черный список ключей, а китайские шнурки содержат одни и те-же номера которые явно есть в черном списке! натролил млин.
    шнуры поддерживающие 64х систему идут как раз таки от 11 версии,полезно тем у кого ниже версия
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    интересно, видимо тоже предстоит, бум пробовать
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Эээх.. Кто-бы подсказал как Эльзу на 64 -разряд поставить
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    turbomotors, а разве ELSA 4.0 x64 не поддерживает?
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4230256
    ЗЫ` Сам, честно говоря е пробовал...
    AUDI
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    четвертая эльза отлично встает уже поставил, а вот с ЕТКА проблемка.
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Название: Новый рисунок1.jpg
Размер: 95.2 КбПривет вам, у меня винда 8 ка......прогруму поставил, вылазит такая фигня, что делать?
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Vladimr,как вариант, попробуй установить и запустить без антивируса. у знакомого на 7ке такая байда выскакивала пока антивирь не отключили, потом все норм пошло...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Vladimr,
    Драйвер руками поставь.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  1. Помогите подружить Windows 7, Vag-com и kkl-usb
    от Lexa914 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 14:01
  2. Vag com и windows 8 32bit
    от navigator650 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 19:20
  3. Установка VAG COM на навигатор
    от Yurdos в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 10:51
  4. HELP! windows 7 и vag com
    от Lexa914 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 10:22
  5. Vag-Com - Windows 7 Адаптация
    от ungus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 14:14
