| Получено: 8 Отправлено: 7 |
Всем доброго времени суток, приобрел ноутбук с семёркой, пробовал ставить ваг ком 311 (русифицированный который), не выходит активировать... на стационарном компе с XP все работает отлично, а здесь пишет что код активации не верный. Делал все как в инструкции через калькулятор виндовсовский, HEX, и т.д. не принимает. Подскажите как их подружить?
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Отлично работает и дружит.Всем доброго времени суток, приобрел ноутбук с семёркой, пробовал ставить ваг ком 311 (русифицированный который), не выходит активировать... на стационарном компе с XP все работает отлично, а здесь пишет что код активации не верный. Делал все как в инструкции через калькулятор виндовсовский, HEX, и т.д. не принимает. Подскажите как их подружить?
Скорее всего неправильно активируешь.![]()
Q3D_ALEX, А как правильно? может есть какая-то хитрость? я делал вот так:
Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошелно при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят)
на хр работает, на 7 - нет.. после подмены последних чисел нажимаю активировать ,а он пишет что код неверный и номер ошибки всегда 40
Lexa914,
Вот зарегина
1. Скопировал сериал номер
2. Вставил в кей ген
3. Активация - Вставил код активации - нажал активация
4. Но при этом программа сказала типа этого
Код принят)
Все работает) Мож Вагком другой попробовать?)))
ну я так все и делаю... вот незадача, блин......
нужна помощь: Семерка отказывается видеть драйвера для проводка... и все так же не активировать ваг ком. помогите, кто знает
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
нет, я заменяю 4 цифры... выдает ошибку типа "введенный код активации не соответствует данной инсталяции ваг-ком." и драйвера не хочет видеть для шнурка ни в авто ни в ручном режиме... может вся проблема в том, что семерка 64 разрядная?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Чем дело закончилось?????
P.S. У самого такая же ситуация - немогу зарегистрировать, тажа ошибка 40, драйвера шнурка даже еще и непробовал ставить.
Может кто знает уже решение?
VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Так, что, единственный вариант - убить 7, и установить ХР???
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
А у меня работает, запускаю от имени администратора, в свойствах совместимость с ХР указал. Когда первый раз воткул шнурок. он даже драйвер сам определил.Вин 7 64 у меня.
Помучился с активацией правда, но все работает.
Jura1, дело кончилось победой!не вижу что-то сообщения, где кто-то скидывал ссылку на дрова для шнурка... скачал оттуда драйвера, поставил все работает. А с ваг-комом делай так: щелкаешь по иконке его запуска правой кнопкой, там выбираешь в свойствах совместимости винду хр (я выбрал windows xp sp2) и ставишь галочку в поле запуск от имени администратора.
Спасибо за совет, сегодня попробую (ноутбук компьютерщикам отдал для донастроек)!!!
