Фотоотчет: установка форсунок омывателя с обогревом.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Подмигивание Фотоотчет: установка форсунок омывателя с обогревом.
    Приветствую!
    Собственно решил тоже подготовить небольшой фотоотчет во время установки форсунок.
    Опишу зачем мне это понадобилось... До того как стал обладалем пассата, была бора. Бора была безниновая и так получалось что форсунки никогда не замерзали. Никогда! Толи это связано с их расположением, толи с тем, что двигатель был бензиновый и возможно от него тепла было больше. Не могу сказать.
    В прошлую зиму столкнулся с тем, что замерзала не вода в бочке, а сами форсунки покрывались тонкой ледяной пленкой, которая препятствовала распылению жижи. На трассе это было очень не кстати...
    Задумался о форсунках с обогревом. Как раз, на сайте всплыло предложение по их приобретению. Спасибо клубню Verbasik!
    Форсунки были куплены...
Размер: 75.3 Кб Название: image(3).jpg
Размер: 88.1 Кб Название: image(4).jpg
Размер: 113.6 Кб Название: image(5).jpg
    Потом последовали небольшие эксперименты в области изменения сопротивлений форсунок. Действительно можно сказать что внутри форсунок стоит терморезистор. При комнатной температуре в +20-22, сопротивление было примерно 44.5 Ом. При температуре в -16(морозилка) сопротивление форсунок увеличилось примерно на 10Ом и стало вроде 54-55Ом. Уже точно не помню, а фото замеров найти не смог.
    Далее была куплена проводка. Старался, что бы вся система выглядела так, как будто была установлена с завода.
    Форсунки были установлены, проводка в капоте была проложена
    Далее... Вопрос... Как форсунки штатно подключены к цепи питания автомобиля. Тут хочу сказать спасибо клубню AWAS за предоставленную схему подключения.
    Форсунки подключены через предохранитель №1 и пошли на клемму 75X, та клемма на которой появляется +12 после включения зажигания.
    Далее выбор разъема. На проводке был штатный разъем...пытался найти его ответную часть. ВАГовский разъем является влагозащищенным, задача встала в том, что бы найти такой же, влагозащищенный разъем.
Размер: 6.1 Кб Название: Hella_8KW744807801-2_tn.jpg
    Было сделано и выглядит так... На этом хорошие фото закончились, т.к. я забыл фотоаппарат дома, когда поехал устанавливать.
    Продолжение следует...
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    все то оно хорошо,отчет отличный...но то есть при включении зажигания они сразу начинают работать?Может сделать на водительской двери кнопочку лучше?
    как же летом? лишняя нагрузка на проводку тоже плохо.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    По умолчанию продолжение.
    Конечно не оригинал, но считаю что получилось очень не плохо... Был использован гофрированный шнур. А вблизи контактов обтянуто термоусадочной трубкой. За скопившейся водой в этом отсеке слежу постоянно, так что думаю всё будет работать хорошо.
    следующий вопрос... Куда штатная проводка заходит в салон? Посмотрел у своего друга, как установлены у него. Штатно, разъем спрятан за коробом ЭБУ, подобраться считаю оч сложно. Рушил туда не вести, а выбрал уплотнительную резинку тросика капота. Просунут провод туда. Резинка там дубовая... провода прижала очень плотно.
    Дабы исключить проникновение влаги. Верхушка резинки, там где входят провода, была обмазана герметиком черного цвета. Делал все шприцом, так что получилось очень аккуратно и на славу. Влага там точно не пройдет!
    Следующим шагом...было прокладывание проводки в салоне. Один из проводов(МГШВ - 0.5мм^2 - медный многожильный провод, луженый, с дополнительной оплеткой) был закреплен под винтом "земля". Собственно через клемму:
    НУ это так...что бы было аккуратнее и держалось крепче.
    Далее задумался о том, как добавить предохранитель в коробку с предохранителями... Тут долгая история. Уже дело доходило до того, что хотел сделать такой выносной предохранитель:
    Но не лежит у меня к нему душа... Не лежит и всё! Хочу что бы было так, как в оригинале! Еще хочу сказать спасибо нашему соклубнику Zoel! Миша...спасибо тебе огромное!
    Михаил отдал оригинальные разъемы для предохранительной коробки:
    Далее вопрос... Как их установить? Сколько я не пытлася их воткнуть на должное место, ничего не получалось(( Почти целый день потратил на это. Но так и не смог этого сделать. Была даже создана тема, о том, как запихнуть в короб предохранителей новые контакты.
    Но оказалось проще чем я думал... Идею о том, как правильно их туда запихивать мне подали MaxCar и Donis.
    На фото, красной стрелкой обозначен выступ за который нужно зацепиться, а бежевыми стрелками показано то, куда нужно тянуть. Фиолетовая рамка отходит на 2-3мм позволяя вставить туда контакт. После установки, задвигаем все это добро обратно. Ооочень я скажу надежная система у немцев! Контакт оттуда никогда не вылетит.
    Далее были спаяны провода и изолированы в два слоя термоусадочной трубки. Показалось, что так будет надежнее...
    На фото, красные стрелки
    Все это дело теперь нужно замаскировать... Для этого припасена ПВХ изолента. Вот такая:
    Очень мне понравилось работать с ней. Ею были обвернуты все провода, закреплены к штатной проводке.
    Собственно всё...
    Дополнительно зачистил все контакты на самих форсунках, что бы избежать образования какого либо налета/плохого контакта...в следствии чего, нагрева этого места.
    Были проведены небольшие эксперименты. Далее вспомню школьную физику и попробую расчитать до какой температуры теоретически должны нагреваться форсунки при таком напряжении питания. А пока воспользуюсь функцией измерения температуры моего тестера.
    При температуре окружающей среды, тоесть температуры бокса в +20-22 градуса тепла.
    Форсунки при включенном зажигании разогрелись до 31градуса.
    Надеюсь что все таки это не температура моих пальцев, т.к. их старался держать подальше от датчика, касаясь им распылительного гнезда форсунок.
    Собственно все!
    Остается еще установить обогрев ВКГ и к зиме почти готов
    Ну да... летом тоже греют. С завода ведь так установлено, значит всё рассчитали, все ок
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Правильно понимаю, что купив 8KW744807801 получил обе части разьема, полный комплект клемм и сальников?
    Смоленск
    Мне чего то казалось что у всех пассатов форсунки с обогревом
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет. Зависит от комплектации.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    Сколько обошлись сами форсунки? у меня они забитые и распыляют просто струей
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    3D_max, по 950р где то они
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Чекист, молодца!
    Довел дело до конца!
    Теперь форсунки будут греть
    А ты в салоне не потеть!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Был куплен не набор Hella, а наверное китайский разъем. Но один в один как Hella. Обалдеть... даже не знал что он стоит 300р Покупал в "кварц" на шоссе энтузиастов --> www.quartz1.ru НЕ РЕКЛАМА! В комплекте(в пакетике) были обе части разъема, полный набор клем и сальников.) Сальники чуток герметиком намазал, мало ли...
    Чекист, молодца!
    Ооо... да
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ChEkist, а, видел в кварце эти разьемы. Недавно у них появились.
    ЗЫ. Хелла стоит 300, а в кварце около 100
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Мм... Мне кажется еще дешевле. Покупал кучу трубок, проводов, разъем и чек всего на 300руб вышел. Показалось что он вообще рублей 30-50 стоит. В четверг заеду туда по пути...куплю еще,понадобится в будущем. Потом точно отпишусь по цене. Но прям один в один как на картинке с Хелла.
    Lupo Аватар для VASS
    А как он в кварце обзывается?
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Если память не изменяет... то артикул Q-10497. В четверг напишу точнее и цену точную назову.
    А вообще, как заходишь в кварц, поворачиваешь направо и идешь вдоль стендов, смотришь вправо и вверх... Их сложно не заметить. Там они висят в ряд. Одинаковые, но ток на разное кол-во контактов.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага, с 10497 до 10501. До 6-ти контактов.
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    ChEkist, просмотрел я твой отчет,у меня уже проводка и форсунки установлены были но провод обрезан,так вот я хочу это все подключить...я только не понял как?один провод кидаю на клемму 75 а другой на массу?а предохранитель куда?и летом они что тоже работают?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Лучше заводи через короб ЭБУ на 75-ю, пред можешь в герметичный корпус и вывести к блоку предохранителей.
    А массу я бы зацепил возле 75-ой, в моторном отсеке не айс.
    Форсунки с терморезистором, значит греют постоянно и зимой и летом, чем холоднее тем больше и греют.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Привет!
    Один конец на землю, которая находится возле ног водителя, на левой стойке. А "+" с 75ой клеммы, которая пошла в коробку со штатными предохранителями(туда добавил 2 оригинальных клеммы + мини предохраниьель на 5А, как в оригинале). Летом тоже греют, только с меньшей силой. Ноо..если честно, мне это не очень нравится, на лето буду вынимать предохранитель из коробки, отключая их от питания. А вообще в задумках есть идея переделать питание... Чуток попозже добавлю сюда фото. Будет на выбор как подключать))
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Форсунки с терморезистором, значит греют постоянно и зимой и летом, чем холоднее тем больше и греют.Название: 5546405.jpg
    Во во... согласен!
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    А я минус брал рядом с 75-ой, со шпильки что колодку крепит . Ну это альтернатива твоему штатному подключению
    Название: P1020105 копия.jpg
    Пущино
    ну я так и хотел,как ты сказал....тоесть у тебя без всяких предохранителей?
    вот я по этой схеме регистратор подключил и хочу форсунки так же
    Привет!
    а если без предохранителя?а просто напрямую от форсунок на 75 и на массу
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:50
  2. Как разморозить форсунок омывателя ?
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 18:24
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 13:39
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 11:52
  5. как работает подогрев форсунок омывателя?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 00:24
