А как включается обогрев форсунок омывателя ветровогого...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию А как включается обогрев форсунок омывателя ветровогого...
    Я тут узнал из расшифровки своего VINа что у меня есть обогрев форсунок омывателя ветрового стекла, но вот только там не написано где они включаются, может кто подскажет
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Ромеич
    поиск рулит ,а вообще они либо с зеркалами либо с задним стеклом либо сами включаются , к общему мнению так и не пришли .
    бабло победит зло .
    Россия, Москва, ЗАО
    Ромеич
    У меня стоит обогрев.Сами включаются, автоматически при отрицательной температуре.Чем ниже температура тем более греются!
    Россия, Москва, ЗАО
    а
    а я думал что зеркала и заднее стекло с одной клавиши включается
    Россия, Москва, ЗАО
    Алишер
    Смотря какого года выпуска авто.Если джойстик то раздельно, если кнопка то вместе.
    Россия, Москва, ЗАО
    Прикольно не знал
    Получено: 8,416
    Они включаются при температуре наружного воздуха ниже +5 градусов.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо. Я точно знаю что они у меня должны как то акл. т.к. в один из морозных дней утром ехал на работу без брызгалок замерзли разморозились от нагретого капота гдето через минут 20 после того как приехал на работу, а так всю дорогу были нерабочими
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Axl
    А почему тогда при вкл обогрева заднего стекла,на контактах кот-е подходят к форсункам появляется "+"????
    По крайней мере сам по себе при низкой температуре он у меня там сам по себе не появляется [-X
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    У них нет никакого спец выключателя...
    Обогрев форсунки представляет собой- терморезистор...
    От температуры меняется его сопротивление и проходящий через него ток....
    Чем холоднее - тем сильнее греется...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    kalian2
    Ничего там не подводится. [-X У тебя родной подогрев?
    Axl прав. Только при +4 они греются очень слабо, разогреваются хорошо после -5С
    Получено: 11
    Антошка
    Родной.Плюс на фишке появляется при вкл кнопки обогрева заднего стекла.
    Что-то странное у тебя.
    Даже в немецком руководстве сказано, что при температуре меньше +5.Да и вот уже у нескольких челвоек так же.
    Получено: 11
    Антошка
    Ну я тоже так раньше думал,зимой проверял холодные,и так и сяк никак не работают.Скинул фишку,протестил "+" нет.Вкл кнопку обогрева стекла "+" появился и все заработало
    Форсунки родные и вся проводка тоже.По вину в комплектации форсунки есть
  1. Как Включается обогрев форсунок омывателя.
    от Антош в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:19
  2. Как включается подогрев форсунок омывателя
    от Александр Т в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:05
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:50
  4. как работает подогрев форсунок омывателя?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 00:24
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 11:59
