Нужна схема подключения блока комфорта 1C0 959 799 A
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Нужна схема подключения блока комфорта 1C0 959 799 A
    Добрый день!
    Приобрёл комплект проводки для установки сигнализации с датчиками объёма.
    Проводка была аккуратно демонтирована с донора(такого же года,май 2003)
    Все контакты вытащены съёмником и подписаны.
    Но!Донор имел блок комфорта с двумя штекерами,а мой имеет три штекера
    В связи с этим ищу схему,на какой контакт что подключается в трёх-штекерном варианте.
    Мой блок выглядит вот так.
    Название: Блок комфорта 1C0 959 799 A.jpg
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    ELSA тебе в помощь. А там открывай машину с которой снят блок и смотри схему.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Боюсь что она тебе ничего не даст, потому-что
    У тебя авто с "веслами" на задних дверях а у донора были электро
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мишель, дык, надо было и БК с донора снимать. Кроме подключения, ДД надо активировать в БК путем изменения неких битов в памяти.
    Печалька...
    Стоят уже электро(сделал как штатная проводка)
    Кроме того сделано задние стёкла в автоматическом режиме,и управление стёклами со штатного брелка.За что огромное Спасибо TheTERMINATOR!!!
    Вот это хуже.Сергей,а здесь мозг комфорту сможешь поправить,в сторону работы этих самых ДД?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мишель, поищи на формуме тему BouS - он писал про подключение и активацию ДД.
    Ок!
    Жизнь вроде налаживается!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Обманул. Вот его письмо -
    Привет!
    По порядку (постараюсь): что нужно для активации штатки -
    1.сирена 3b0 951 101 A
    2.тонкий провод 0.5мм для концевика капота (необязательно)
    3.толстый провод 2.5мм с гнездом предохранителя 10А для сирены
    4.два толстых пин (референцию не помню...если надо, найду) и один тонкий 000 979 131 для разъёмов комфорта
    потом для датчиков объёма:
    -тонкий провод (много...схема у тебя есть)
    -два тонких пина для разъёма комфорта
    -разъёмы для датчиков (4-х и 6-и контактные) 8E0 971 832 , 4B0 971 833
    - кнопочка 4B0-962-109-A с разъёмом 3B0-972-722 + три тонких пин(необязательно)
    потом ко всему этому надо шнурок с СОМ, комп с чистым СОМ , vds-pro. вроде всё...
    Далее - сирена подключается так (см. рисунок), концевик капота в твоём блоке на пин номер 1, сирена: питание пин 12, выход пин11(т15), салонные датчики - питание пин 8, сработка пин 9 (т15)
    потом с помощью vds-pro смотри значение по адресу 4281- обычно "1" -записать по адресам 4281, 4287 и 4293 "0" .Проверить - VAG-COM модуль 46, канал 8, блок 1.
    С датчиками объёма : записать по адресам 4281, 4287 и 4293 "12" - это в том случае, если первоначально, без активации сигналки там было "1" -если это не так, свяжись со мной. И ещё - не активируй заранее датчики, не подключив их - сигналка будет срабатывать без датчиков сразу
    Удачи, Артур.
    TheTERMINATOR, Спасибо!
    Пошёл изучать и сравнивать со своей проводкой.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 15:31
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 11:06
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 22:33
  4. нужна схема подключения для GAMMA V
    от striker в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:21
