Выключатель фонарей заднего хода (ремонт). Фотоотчет.
    Украина
    Отправлено: 10
    По умолчанию Выключатель фонарей заднего хода (ремонт). Фотоотчет.
    Я долго искал по форуму, что может быть причиной неисправности фонарей заднего хода. Проверив все, что можно проверить не напрягаясь, пришел к выводу что нужно лезть к самому выключателю ("лягушке"), который расположен вверху справа на коробке передач (смотреть по ходу машины). Добраться до "лягушки" проще всего снизу авто. Т.к. у меня нет ямы или эстакады, но имею длинные руки и хороший набор инструмента я все проделал сверху через моторный отсек. Фото расположения "лягушки" и как ее достать выложу чуть позже. Прежде чем менять ее или реанимировать снимаем фишку с "лягушки" и включив зажигание и заднюю скорость замыкаем контакты фишки и смотрим светят ли фонари заднего хода. Ток в данной цепи чуть больше 3А, поэтому при замыкании будит небольшое искрение. Если не светят - ищите причину в другом месте.
    А сейчас сама процедура восстановления работоспособности выключателя фонарей заднего хода.
    Сам выключатель
    Выкрутив выключатель - берем мультиметр, ставим на прозвонку и проверяем замыкаются ли контакты при нажатии на выключатель. Если контакт замыкается вкручиваем "лягушку" назад и ищем неисправность в другом месте. Если цепь не замыкается и есть желание сэкономить немного лаве (150 - 200 грн.) делаем развальцовку.
    Берем гибкий контакт из электромагнитного реле и вырезаем необходимую длину вместе с контактом.
    Обрезаем старый контакт и лудим места пайки
    Припаиваем контакт к месту крепления и проверяем гибкость, чтоб нигде не подтирал.
    Собираем конструкцию и проверяем работу выключателя в сборе на прозвонку.
    Если все нормально - завальцовываем и устанавливаем на место. Если постоянно замкнут или не замыкается необходимо подрегулировать сам контакт.
    Всем удачных ремонтов.
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Интересно, что заставляет заниматься таким онанизьмом? Жадность или бедность?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    magistr02, молодца! Наши руки не для скуки Лови плюс от меня.
    С другой стороны - "лягушка" это достаточно дешевый датчик. Причем необязательно покупать оригинал. В пределах 300р можно купить нормальный аналог, который прослужит долгие годы.
    ИМХО, данный ремонт - это чисто развлечение для долгих зимних вечеров
    Скорее любознательность. Типа и мы могем починить немецкую хрень
    Украина
    Отправлено: 10
    Кто как хочет так и д...... Я ж не предлагаю Вам это делать. А кто хочет может повозится. Делов на 20 -30 мин. А мне чтобы купить что нибудь к машине надо ехать 50 км и не факт что в городе я найду то что мне надо. Я стальные диски заказал месяц назад - до сих пор везут.
    Спасибо. Видели бы немцы это. Сразу же взялись за голову и сказали "капут"
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    По умолчанию Проводка
    Всем привет, не совсем в тему.
    Подскажите, где физически идет провод по кузову от включателя задних фонарей??
    Он же голубой-коричневый провод?!
    Название: Фонари заднего хода - копия.jpg
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Голубой- красный. Идёт сначало в коробку мозгов двигателя. потом на колодку под пластиком у ног водителя слева где ручка капота, далее по левой стороне
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Прошупал всю коробку с низу так и не нашел. Подскажите как еще можно подобраться к датчику. Спасибо!
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот на твоей коробке стрелкой указан
    Golf Аватар для Perlex
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Приветствую. Новый датчик JP GROUP Артикул: 1196601100 обошелся чуть более, чем в скромные 400 руб. Однако пара русских опытных мастеров не смогла мне его заменить. Рукой через моторный отсек они к нему подлезают и на этом всё... Говорят, поменять можно только, если сдергивать коробку, т.е. процедуру надо проводить вместе с заменой сцепления. Это так или всё таки можно как то его поменять отдельно? В поиске информации по этому вопросу нет...
    У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Perlex, На АЕБ я менял этот датчик ничего не снимая, на АВТ все тоже самое вроде. Трудно, но возможно.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    меняется он без снятия, неоднократно приходилось, геморно но можно. тут главное ловкость рук.
    становится он правда в одном положении. на датчике есть выступ. вот им и надо попасть в паз. а далее нужно хорошо давлянуть т.к. заходит он плотно. но я это осуществлял с ямы.
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Реб Котяра и YUZEF спасибо!
    Так это надо делать обязательно с ямы (снизу)? Я правильно понимаю, что датчик ничем не закрепляется, а просто вдавливается? Усилие то на концевике весьма большое... А к фишке контактов проще подлезть?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    я сверху и не пробывал, поэтому и не скажу как там с доступом.
    датчик прижимается пластиной, пластина прикручивается одним болтом.
    к фишке подлезть легко, сверху.
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Реб YUZEFу и всем.
    Поменяли мне таки в другом сервисе датчик заднего хода. Тоже, как и в другом месте, утверждали, что без снятия коробки никак нельзя. Но, поскольку запросили не слишком много, я согласился, а они даже потом пожалели о небольшой стоимости. Поменяли за чуть более, чем два часа да так, что теперь вообще перестали включатся фонари заднего хода и парктроник. На вопрос "почему?" мастера лишь разводят руками, посылают зачем то к электрику + говорят, что старый был исправен (он остался у меня)...
    У меня раньше парктроник включался и фонари зажигались, если ручку коробки вернуть немного назад. В этом положении контакт был неустойчивым и практически сразу всё вылетало. Исходя из тем
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=128140
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=132683
    я тоже приговорил этот датчик и теперь вот после его замены вообще остался без ничего. Что посоветуете?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    подскажите на AWX где он находится и как выглядит?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    пост N8
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    теперь бы этот пост связать с авто и подкапотным пространством чтоб знать где искать
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    бери ориентир по приводам, вот напротив их в самом верху коробки, ближе к правой стороне.
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Да ладно, немцы тоже таким занимаются, только реже.
    А так по теме - молодец, люди с прямыми руками нынче редкость.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Блин вчера искал датчик заднего хода так и не нашел, под капотом грязюки тьма - 7 лет считай ни чего не трогалось. решил помыть - теперь еще и спидометр перестал работать!
    почитав понял что залил датчик скорости!
    теперь надо и его найти!., где он?
    как понял вверху в овале привол левый? с него считывается скорость? стрелочкой датчик заднего хода. - то есть он получается снизу коробки? а сверху как понял датчик скорости? проясните. так как вчера так и не нашел нихрена этот датчик заднего хода. стал мыть возле привода там похожий датчик был - но как понимаю это датчик скорости и залил его. датчик скорости 2-х контактный?
  1. Выключатель фонарей заднего хода...
    от Dust32er в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 13:15
  2. Выключатель света заднего хода
    от Dimanjuga в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 11:09
  3. Хочется поярче лампочки заднего хода
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 16:46
  4. Все время горят фонари заднего хода
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 01:51
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
