Всех приветствую!
Сегодня с утра, отъехав недалеко от дома, слышу что-то начало сильно завывать в движке в такт оборотам.
Думаю, может патрубок какой слетел и турбина выдувает в небо...
Выбрал место, встал. Воет и на холостых неслабо. Сразу заглушил.
Осмотр: ремни-ролики-патрубки все на местах, жидкость ГУР в норме, масло в двигателе - в норме, под машиной лужица масла в районе АККП.
Я так думаю, что воет, скорее всего, гидротрансформатор (без масла).
Может?
Откуда может травить масло (подтекает только при работе)?
Свои варианты не озвучиваю, чтобы не мешать вашей творческой мысли.
Пока не оттащу на эвакуаторе в сервис, подробностей нет.
Ошибки по АКПП посмотреть не успел (надо было бежать по делам...)
Кто сталкивался, подскажите, что могло случиться.
| Получено: 118 Отправлено: 93 |
Чубук,не хочу растраивать тебя но вот посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=143596
Denisok, да я уже догадался
Вопрос только в том, обойдётся ли только ремонтом бублика и насоса.
Как считаешь?
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Чубук, привет, читай мою тему, там есть инфа и звук.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=186212
Если есть интерес в "клубном" ремонте - дам контакт человека, но заранее обещать ничего не буду, времени у всех мало. Я делал у них, полёт отличный.
А так я за МАИ сервис АКПП, в зф не стоит имхо ехать, последнее время там одни ремонты по гарантии.
Спасибо, мужики!
Сдался сюда http://www.spakpp.ru/
Обещали сразу после праздников заняться.
И будь, что будет
****, а твои успехи я отслеживал -
Но сам сейчас уже за такое не возьмусь
Приоритеты в жизни уже не те.
Мужики, а кто-нибудь установил первопричину прикипания втулки насоса?
Это ведь происходит не у всех, но является типичным отказом.
Как это предотвращается?
Втулка металлическая с бронзовым или латунным напылением, у меня ни следа от напыления не осталось, до металла сносилась и прихватило.
Почитав инет понял что такая поломка возникает из-за неисправной блокировки транса в следствии чего перегрев и проворот, как считаете?
Второй вариант это забитый радиаторУ меня провернуло на холодную, с утра и трёх км от дома не отъехал.
Я понимаю, что уже наконуне... А режим эксплуатации АКПП в московских пробках самый ужасный.
Никаких таких признаков не наблюдалосьГидротрансформатор АКПП (или конвентор крутящего момента) – один из основных узлов автомобиля с автоматической коробкой передач. Гидротрансформатор осуществляет передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Этот узел упрощает управление автомобилем и делает вождение легким и комфортным. В автомобиле с автоматической коробкой передач он выполняет функции сцепления. Конвенторы крутящего момента состоят из трех колес – насосного, статорного и турбинного – заключенных в один герметично заваренный корпус. Это очень надежное устройство, ресурс работы которого измеряется многими годами. Однако и в нем могут возникнуть неисправности, влияющие на ходовые качества автомобиля.
Признаки неисправности:
- появление неожиданной вибрации;
- шум при включении передач;
- ухудшение разгона;
- автомобиль не двигается с места или буксует.
Вот ещё мнение: "Втулка следствие. Причина как правило умерший гидротранс".
Чубук, ну по времени уже просто положено. В блок ГТР может пропасть и без симптомов вовсе.![]()
То есть бублик и насос надо своевременно менять в профилактических целях?
Ремонт ГТР
Тут ликбез по устройству.
Чему там ломаться?
Фрикционы могут износиться - последствия?
Шайбы и прокладки?
Пружины демпфера! Их обломки могут много бед натворить
Только "класть", а не "лОжить"
И это не наш бублик. У нашего пружины не так в демпфере стоят.
А завыло и затарахтело аналогично (аффтар кина садист-мазахист).
Только ещё и масло потекло.
Непонятно, почему в этом видео-ролике не течёт. Вытекло уже всё?
Здесь хоть и не наша коробка, но хорошо виден сальник - уплотнитель между насосом и гидротрансфороматором
Сегодня сняли, разобрали, отдефектовали.
Основной диагноз подтвердился (это было очевидно).
Подгорели немного фрикционы в одной пачке, там был повреждён уплотнитель поршня. Сказали, что не зря всю коробку разваливали. Видимо это и было первопричиной. Ну, кроме возрастного износа втулки, само-собой.
Опоры, задний сальник коленвала и проч. на машине - в норме.
Договорились на полную капиталку с заменой всех дефектных деталей, промывкой плиты, заменой резинок, промывкой контура радиатора... Даже сказали, что добавят какие-то ваговские доработанные детали, которых на моей старой коробке ещё не было (уточню позже, что имееся в виду).
Обещали за завтра сделать и поставить.
Ну, дай Бог!
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
Глобальная работа. Если не секрет сколько фантиков просят?
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
3 раза я делал коробку на пассате. В итоге продал на х..... эту ломучую помойку и купил японскую авто. Не нарадуюсь! Это я так, просто зашел удостовериться
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
НУ...НУ НУУУ!!!! узкоглазым слова не давали!!!Fershtein????Нормальный аппарат! видимо не нарвался еще на ремонт своей коробки на форестере,тогда посмотрим.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Озвучили 52300.
Завтра узнаем точно.
Японских самураев мы тоже били, как и фрицев
А почему?
А потому, что отечественных АКПП для легковушек никогда не существовало!
Клиноремённые вариаторы на комбайнах не в счёт.
(слышал, что для автобусов наши делали)
Кстати, не поленись, зайди и посмотри, чьи АКПП ремонтируют ребята http://www.spakpp.ru/index.php?id=part
Нашего клуба даже в партнёрах нет! А япошек много.
Контрактная АКПП на форик вместе с редуктором 15 000 рублей и будет ездить! А про АКПП на пассат не надо мне рассказывать.... 3 раза по 60-90 тысяч отдавал.
Тут кто то из клубнев меня убеждал что на субару даже мотор снимать надо чтобы свечи поменять! Ну ну... такой же осведомленный видать был.... разбирался очень в япошках. Жаль не сказал что дырки в крыльях сверлить надо.
А вот пример - на порше каен немцы побоялись поставить немецкий автомат и поставили японский.... видать он надежнее?
Я на своем акпп чего только не вытворял - работает как часы. А на пассате то не прогрелся, то не догрелся, то стружка осталась в радиаторе, то сальник бублика потек, то муфта задней передачи лопнула, потом пакет фрикционов вывалился, то пинается и т.п.
Мужики вы пишите - вон там то там то японские автоматы только и ремонтируют... ага после пробега тысяч 300-400.
А я АКПП пассата и у малянина делал и в zf мастере и еще какой то конторе (названия не помню).
Всего лишь высказал свое мнение
чего то я там субару, тоеты, сузуки и т.п не вижу. Ниссан есть, хотя акпп у них тоже отличные
извиняюсь увидел не загрузилось сразу.
Технолог, это ты меня поддержать в трудную минуту так зашёл?
