Течь масла с АКПП AWM 1.8 TURBO
    По умолчанию Течь масла с АКПП AWM 1.8 TURBO
    Привет всем,течет масло с акпп,где-то около первичного вала,замена сальника не помогла.Люди говорят что возможно с насоса.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста.Американец 1.8 турбо типтроник
    Россия, Екатеринбург
    Скорее всего трещина на ступице ГДТ.
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Похоже на это....
    , VAG COM
    Может кто-нибудь знает где найти литературу по ремонту??????????
    Там замена ГДТ и литература особенно не нужна.
    Снятие-установка короби и правильно посадить ГДТ на насос.
    Получено: 53
    алексей818, напиши где живешь. АТФ течет или трансмиссионка?
    если бы текло с гдт не было бы подтеков как-будто с сальника,может вкладышь на валу?????
    Вот как раз это и говорит,что течёт со ступицы ГДТ.
    Это та часть которая заходит в насос через сальник и втулку-которую ты называешь вкладышем.
    живу в спб течет атф уже коробку разобрал особо ничего не обнаружил только диски фрикционные пора менять,нужна литература
    А не скажешь какие диски стоят сразу после насоса?
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 20:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 19:52
  3. Течь масла около АКПП
    от Valerik999 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 16:56
  4. течь масла из АКПП
    от ElbRUS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 16:11
  5. Течь масла из АКПП
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 00:20
