Запчасти- что в коробке? Что кладут в оригинал и фирмы упаковщики
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    10 Вы не можете благодарить!
    Восклицание Запчасти- что в коробке? Что кладут в оригинал и фирмы упаковщики
    Господа, за некоторое время я собрал список производителей запчастей, которые как идут в оригинале, так и в коробках фирм упаковщиков. Инфо указана по разным маркам авто. Что -то нашел в интернете , что-то заказывал сам себе и своим клиентам. Думаю, что инфо будет полезна всем, т.к. у многих по мимо VW есть еще и другие машинки, да и к тому же вряд ли кто оспорит тот факт, что бренды запчастей идущие в оригинале, например, на Mercedes будут плохими для бмв или для VW.
    Если каких-то зч нет в списке, добавляем, не стесняемся, буду признателен! Только инфо должна быть достоверной, не опирающейся на общие знания от кого-то там, что якобы я слышал, что ставят Bilstain... только то, что вам действительно приходило лично.
    там где звездочка- это оригинал.
    ЧТО В ОРИГИНАЛЕ:
    VAG
    ФИЛЬТРЫ:
    VAG * MANN масл.фильтр
    VAG * HENGST масл.фильтр
    VAG * KNECHT/MAHLE масл.фильтр
    VAG * UFI топл. Фильтр
    VAG * KNECHT/MAHLE возд. Фильтр
    VAG * FILTRAN фильтр АКПП passat B5
    VAG * VALEO салон. Фильтр
    СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ:
    VAG * BOSCH свечи
    VAG * NGK свечи
    VAG * BERU свечи накаливания
    VAG * BREMI катушка зажигания 06B905115R
    КОЛОДКИ:
    VAG * ATE тормозные колодки перед.
    VAG * ATE колодки торм.
    VAG * BOSCH колодки торм.
    VAG * JURID колодки торм.
    VAG * GALFTER колодки торм.
    VAG * TEXTAR тормозные колодки задн.
    ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ:
    VAG * ATE диск тормозной
    СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ:
    VAG * ATE торм. Суппорта
    VAG * TRW торм. Суппорта
    VAG * BREMBO перед. торм. суппорт CRAFTER2.5 #2E0615105B на суппорте знак MERCEDES и клеймо BREMBO
    VAG * BREMBO штуцер прокачки торм. цилиндра задн. оем 2EO 615 273 на колпачке шруцера стоит код 05.1502.20.
    ВАКУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМ.:
    VAG * FAG вакумный усилитель торм.
    РОЛИКИ/НАТЯЖИТЕЛИ:
    VAG * INA натяжитель с роликом
    VAG * NTN/SNR ролики
    VAG * INA ролики
    РЕМНИ:
    VAG * CONTITECH ремень грм, ремень генератора.
    VAG * DAYCO ремень генератора, кондиционера
    VAG * GATES ремень генератора
    VAG * GKN Шкив ремня ГРМ, PASSAT B5, ADR - 027109111H
    АМОРТИЗАЦИЯ:
    VAG * SACHS передние амортизаторы
    VAG * BILSTEIN задние амортизаторы
    VAG * SACHS задние амортизаторы
    VAG * BOGE задние амортизаторы
    VAG * FEBI опорный подшипник
    VAG * INA опорный подшипник
    VAG * FEBI опорный подшипник VW SHARAN
    РЫЧАГИ/ШАРНИРЫ:
    VAG * LEMFORDER верхние рычаги
    СТУПИЦА:
    VAG * SKF подшипник ступицы
    VAG * FAG подшипник ступицы
    VAG * NTN/SNR подшипник ступицы
    ПРИВОД:
    VAG * GKN SPIDAN шрус
    VAG * LOEBRO шрус
    VAG * INEPSA пыльник шруса
    ДВС:
    VAG * KOLBENSCHMIDT поршни/ кольца
    VAG * MAHLE поршни/ кольца
    VAG * KS поршни/ кольца
    VAG * FEBI пробка поддона
    VAG * ELRING пробка поддона
    VAG * INA гидрокомпенсатор. passat B5
    ТРАНСМИССИЯ/СЦЕПЛЕНИЕ:
    VAG * LUK корзина сцепления
    VAG * SACHS диск сцепления+ выжимной
    VAG * NK трос сцепления
    VAG * ZF сальники валов коробки
    VAG * ZF масляный насос АКПП-19 PASSAT B5
    ОХЛАЖДЕНИЕ/КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:
    VAG * BEHR вискомуфта
    VAG * BEHR термостат
    VAG * WAHLER термостат vw transp T3
    VAG * DENSO копмпрессор кондиц.
    VAG * VDO/SIEMENS вентилятор
    вискомуфта на Crafter 076 121 301 B/076 121 301 C. Из соображений экономии идеально встает OEM Mercedes # A 000 200 96 23 . Проверено на Crafter 2008 г. 2,5 109л.с.
    ГЕНЕРАТОР:
    VAG * BOSCH генератор
    VAG * VALEO генератор
    ЭЛЕКТРИКА:
    VAG * VDO/SIEMENS насос топливный GOLF
    VAG * VDO/SIEMENS дросельная заслонка
    VAG * BOSCH дросельная заслонка Passat B5 3B2 1.8T 2000
    VAG * BOSCH дмрв
    VAG * BOSCH форсунки
    VAG * CRACKER реле Passat B5 3B2 1.8T 2000
    ОСВЕЩЕНИЕ:
    VAG * GE Xensation лампа ксенон N104 457 01 D2S
    VAG * НЕLLA головная оптика Passat B5 3B2 1.8T 2000
    VAG * FER указатели поворота Passat B5 3B2 1.8T 2000
    ПРОЧЕЕ:
    VAG * BOSAL грушитель
    VAG * KKK турбина
    VAG * SECURIT стекла
    VAG * TRW пыльник рулевой рейки
    VAG * MERCEDES-BENZ замок двери правый верхний Crafter . № оригинала 2E1827506F. В коробке лежит оригинал mercedes- A9067401135 (для MB 903/906), который стоит дешевле. При заказе ориг. мерседесовского замка на самый долгий срок разница между оригиналами 1/3.
    HUNDAY/MOBIS
    ФИЛЬТРЫ:
    HUNDAY/MOBIS * PARTS MALL фильтры
    HUNDAY/MOBIS * PMC фильтры
    СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ:
    HUNDAY/MOBIS * PMC вв провода
    HUNDAY/MOBIS * NGK вв провода
    HUNDAY/MOBIS * NGK свечи
    КОЛОДКИ:
    HUNDAY/MOBIS * SANGSIN колодки торм.
    HUNDAY/MOBIS * MONDO колодки торм.
    СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ:
    HUNDAY/MOBIS * MANDO суппорт тормозной
    HUNDAY/MOBIS * MANDO цилиндр тормозной
    РОЛИКИ/НАТЯЖИТЕЛИ:
    HUNDAY/MOBIS * GMB ролики
    РЕМНИ:
    HUNDAY/MOBIS * GATES
    HUNDAY/MOBIS * BANDO
    HUNDAY/MOBIS * DONGIL
    HUNDAY/MOBIS * GATES ремень баланс. валов
    АМОРТИЗАЦИЯ:
    HUNDAY/MOBIS * SACHS амортизаторы
    HUNDAY/MOBIS * MONDO амортизаторы HUNDAY SFE
    HUNDAY/MOBIS * GBM опора амортизатора
    HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX опора амортизатора
    HUNDAY/MOBIS * MANDO пружины
    РЫЧАГИ/ШАРНИРЫ:
    HUNDAY/MOBIS * ILJIN рычаги, шаровые, ст. стаб.
    HUNDAY/MOBIS * CTR поперечный нижний рычаг
    HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX передний нижний рычаг
    HUNDAY/MOBIS * MANDO рулевой наконечник
    СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА:
    HUNDAY/MOBIS * CTR стойка стабилизатора
    HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX стойка стабилизатора
    ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА:
    HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX втулки стаб
    HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX сайлентблок поперечного рычага
    СТУПИЦА:
    HUNDAY/MOBIS * GBM подшипник ступицы
    HUNDAY/MOBIS * SKF подшипник ступицы
    HUNDAY/MOBIS * ILJIN подшипник ступицы
    ПРИВОД:
    HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX пыльник шруса
    ДВС:
    HUNDAY/MOBIS * PMC прокладка клап. Крышки
    HUNDAY/MOBIS * PMC комплект прокладок
    HUNDAY/MOBIS * VALEO сцепление+ составляющие
    РАДИАТОР:
    HUNDAY/MOBIS * HCC радиаторы, патрубки
    HUNDAY/MOBIS * НСС радиатор
    ВЕНТИЛЯТОР:
    HUNDAY/MOBIS * HCC вентилятор охлаждения
    HUNDAY/MOBIS * PMC вентилятор охлаждения
    ПОМПА:
    HUNDAY/MOBIS * GBM помпа охлаждения
    HUNDAY/MOBIS * MONDO помпа охлаждения
    СТАРТЕР/ГЕНЕРАТОР:
    HUNDAY/MOBIS * MONDO генератор
    HUNDAY/MOBIS * MONDO стартер
    ЭЛЕКТРИКА:
    HUNDAY/MOBIS * BOSCH датчики
    HUNDAY/MOBIS * GM датчики
    HUNDAY/MOBIS * KEMCO датчики
    HUNDAY/MOBIS * BOSCH регулятор давления топлива
    ПРОЧЕЕ:
    HUNDAY/MOBIS * MANDO рулевая рейка
    HUNDAY/MOBIS * TRW пристон дверной
    BMW
    ФИЛЬТРЫ:
    BMW * KNECHT/MAHLE фильтр топливный
    BMW * MANN фильтр топливный
    BMW * KAIZER фильтр топливный
    BMW * KNECHT/MAHLE фильтр масляный
    СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ:
    СВЕЧИ:
    BMW * NGK свечи
    BMW * BOSCH свечи
    УДЛИНИТЕЛИ:
    BMW * BREMI удлинитель свечной
    BMW * BERU удлинитель свечной
    КАТУШКИ:
    BMW * BREMI катушка зажигания
    BMW * BOSCH катушка зажигания
    КОЛОДКИ:
    BMW * PAGID колодки торм. чаще на Х5
    BMW * TEXTAR колодки торм.
    BMW * JURID колодки торм.
    BMW * ATE колодки торм.
    ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ:
    BMW * ATE диски тормозные
    ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ:
    ATE
    BREMBO
    ВАКУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ:
    BMW * TRW вакумный усилитель торм.
    РОЛИКИ/НАТЯЖИТЕЛИ:
    BMW * INA ролик натяжителя
    РЕМНИ:
    BMW * GATES ремень генератора
    BMW * CONTITECH ремень генератора
    BMW * AE ремень ГРМ
    АМОРТИЗАЦИЯ:
    BMW * SACHS амортизаторы
    BMW * BOGE амортизаторы
    BMW * DELPHI амортизаторы
    BMW * LEMFORDER опорный подшипник
    BMW * BOGE опора амортизатора зд.
    РЫЧАГИ/ШАРОВЫЕ:
    BMW * TRW рычаги, шаровые, ст. стаб.
    BMW * DELPHI рычаги, шаровые, ст. стаб.
    BMW * LEMFORDER рычаги, шаровые, ст. стаб.
    САЙЛЕНТ-БЛОКИ:
    BMW * CONTITECH сайленты перед. Верх. Рычагов
    BMW * BOGE сайленты перед. Верх. Рычагов
    BMW * LEMFORDER сайлентблок поперечного рычага
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
    BMW * TRW средняя рулевая тяга
    BMW * LEMFORDER рулевые тяги боковые
    BMW * ZF насос ГУР
    BMW * LUK насос ГУР
    BMW * BOGE стойка стабилизатора
    BMW * LEMFORDER стойка стабилизатора
    СТУПИЦА:
    BMW * FAG подшипник ступицы
    BMW * SKF подшипник ступицы
    BMW * NTN/SNR подшипник ступицы
    ПРИВОД:
    BMW * GKN SPIDAN привод ШРУС
    ДВС:
    ПРОКЛАДКИ:
    BMW * GOETZE прокладки
    BMW * VICTOR RAINZ прокладки
    ПОРШНЕВАЯ:
    BMW * MAHLE поршни/ кольца
    BMW * KOLBENSCHMIDT поршни/ кольца
    BMW * NURAL поршни/ кольца
    BMW * GOETZE кольца
    КЛАПАНЫ:
    BMW * KOLBENSCHMIDT клапаны
    BMW * MAHLE клапаны
    ПРОЧЕЕ
    BMW * SWAG распредвал
    BMW * SWAG цепь
    BMW * LUK сцепление+ составляющие
    BMW * BOGE муфта кардана, опора КПП
    BMW * LEMFORDER муфта кардана, опора КПП
    BMW * GKN SPIDAN редуктор заднего моста
    ТЕРМОСТАТ:
    BMW * BEHR термостат
    BMW * WAHLER термостат
    ПОМПА:
    BMW * HEPU помпа охлаждения
    BMW * INA помпа охлаждения
    ТЕРМОМУФТА:
    BMW * BEHR термомуфта
    BMW * SACHS термомуфта
    РАДИАТОР:
    BMW * BEHR/HELLA радиатор
    ВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ:
    BMW * BOSCH мотор печки
    BMW * BEHR/HELLA мотор печки
    ГЕНЕРАТОР:
    BMW * BOSCH генератор
    BMW * VALEO генератор
    ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:
    BMW * TI Automotive насос топливный
    BMW * PIERBURG насос топливный
    BMW * VDO/SIEMENS насос топливный
    ОСВЕЩЕНИЕ:
    BMW * MAGNETTI MARELLI оптика , поворотники, различные фонари.
    BMW * HELLA оптика
    BMW * BOSCH оптика
    BMW * ZKW оптика поворотники, различные фонари.
    BMW * HELLA ПТ фары
    BMW * ZKW ПТ фары BMW39
    BMW * OSRAM лампы
    ЭЛЕКТРИКА:
    BEHR/HELLA дмрв
    VDO/SIEMENS приборка
    ОСТЕКЛЕНИЕ:
    BMW * SECURIT стекла
    BMW * SAINT-GOBAIN стелка боков. +заднее
    BMW * SPLINTEX стекла
    BMW * PILKINGTON стекло лобовое
    СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТЕКОЛ:
    BMW * BOSCH щетки очистителя
    VIEROL/VEMO OEM BMW затерт знак форсунка омывателя стекла
    ПРОЧЕЕ:
    BMW * STABILUS амортизаторы капота/багажника
    MERCEDES-BENZ
    ФИЛЬТРЫ:
    MERCEDES * KNECHT/MAHLE
    СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ:
    СВЕЧИ:
    MERCEDES * BERU свечи
    MERCEDES * CHAMPION свечи
    MERCEDES * NGK свечи
    MERCEDES * BOSCH свечи
    КАТУШКИ:
    MERCEDES * BERU катушка зажигания
    MERCEDES * BOSCH катушка зажигания
    КОЛОДКИ:
    MERCEDES * ATE колодки торм.
    MERCEDES * TEXTAR колодки торм.
    MERCEDES * JURID колодки торм.
    ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ:
    MERCEDES * ATE диск тормозной
    MERCEDES * ZF диск тормозной (скорее всего производства LEMFORDER) W163
    MERCEDES * TEXTAR диск тормозной
    ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ:
    MERCEDES * TRW суппорт тормозной
    РОЛИКИ/НАТЯЖИТЕЛИ:
    MERCEDES * INA ролики
    MERCEDES * STABILUS натяжитель ремня (аморт)
    РЕМНИ:
    MERCEDES * GATES ремень генератора
    АМОРТИЗАЦИЯ:
    MERCEDES * SACHS амортизаторы
    MERCEDES * K+F пружины
    MERCEDES * KILLEN (k+f) пружины
    РЫЧАГИ/ШАРОВЫЕ:
    MERCEDES * LEMFORDER рычаг подвески
    MERCEDES * LEMFORDER втулки стаб
    MERCEDES * TRW рычаг подвески
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
    MERCEDES * LEMFORDER рулевая трапеция
    MERCEDES * STABILUS амортизатор рулевой трапеции
    СТУПИЦА:
    MERCEDES * SKF подшипник ступицы
    ДВС:
    MERCEDES * GLYCO вкладыши
    MERCEDES * IWIS цепь ГРМ w202
    MERCEDES * TRUCKTEC маслоотделитель w203
    MERCEDES * GOETZE прокладка ГБЦ w201
    MERCEDES * KOLBENSCHMIDT поршни/ кольца
    MERCEDES * CFW маслосъемные колпачки
    MERCEDES * INA гидрокомпенсаноры
    MERCEDES * BOGE подушка двигателя
    РАДИАТОР:
    MERCEDES * BEHR/HELLA Радиатор основной
    MERCEDES * BEHR/HELLA Радиатор отопителя
    MERCEDES * BOSCH помпа интеркулера
    MERCEDES * МОТОР ПЕЧКИ
    MERCEDES * HEPU помпа охлаждения ML 320
    MERCEDES * HELLA помпа охлаждения ML
    ТЕРМОСТАТ:
    MERCEDES * WAHLER термостат W210 3.2 OEM # A 112 203 02 75
    ГЕНЕРАТОР:
    BOSCH
    ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:
    MERCEDES * PIERBURG насос топливный
    MERCEDES * BOSCH насос топливный
    ОСВЕЩЕНИЕ:
    MERCEDES * BOSCH фары, фонари
    MERCEDES * VALEO фары, фонари
    ЭЛЕКТРИКА:
    ОСТЕКЛЕНИЕ:
    MERCEDES * SILGA стекла
    MERCEDES * SECURIT стекла
    MERCEDES * PILKINGTON стекла
    ЭЛЕКТРИКА:
    MERCEDES * BOSCH лямбда зонд
    MERCEDES * BOSCH датчик положения коленвала
    MERCEDES * VDO/SIEMENS датчики
    MERCEDES * BOSCH датчики
    ПРОЧЕЕ:
    MERCEDES * BOGE подушка подрамника
    PEUGEOT/CITROEN
    ФИЛЬТРЫ:
    МАСЛЯНЫЙ:
    PEUGEOT/CITROEN* MECAFILTER фильтр масл.
    PEUGEOT/CITROEN* PURFLUX фильтр масл.
    PEUGEOT/CITROEN* MANN фильтр масл.
    ВОЗДУШНЫЙ:
    PEUGEOT/CITROEN* LAUTRETTE фильтр возд.
    PEUGEOT/CITROEN* MECAFILTER фильтр возд.
    САЛОННЫЙ:
    PEUGEOT/CITROEN* MANN салон. Фильтр
    PEUGEOT/CITROEN* KNECHT/MAHLE фильтр салонн.
    PEUGEOT/CITROEN* PURFLUX фильтр салонн.
    СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ:
    СВЕЧИ:
    PEUGEOT/CITROEN* BERU свечи
    PEUGEOT/CITROEN* EYQUEM (BERU) свечи
    PEUGEOT/CITROEN* BOSCH свечи
    PEUGEOT/CITROEN* CHAMPION свечи
    КАТУШКИ:
    PEUGEOT/CITROEN* SAGEM катушка зажигания
    PEUGEOT/CITROEN* VALEO катушка зажигания PEUGEOT
    КОЛОДКИ:
    PEUGEOT/CITROEN* TRW тормозные колодки
    PEUGEOT/CITROEN* TEXTAR тормозные колодки
    PEUGEOT/CITROEN* FERODO тормозные колодки
    PEUGEOT/CITROEN* GALFER тормозные колодки перед. 307
    PEUGEOT/CITROEN* GALFER колодки ручного тормоза
    ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ:
    PEUGEOT/CITROEN* BOSCH тормозные диски пер.
    PEUGEOT/CITROEN* BREMBO тормозные диски зад.
    ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ:
    PEUGEOT/CITROEN* BREMBO суппорт тормозной
    PEUGEOT/CITROEN* TRW суппорт тормозной
    PEUGEOT/CITROEN* ATE вакумный усилитель тормозов
    РОЛИКИ/НАТЯЖИТЕЛИ:
    PEUGEOT/CITROEN* SKF ролики
    PEUGEOT/CITROEN* NTN/SNR ролики
    PEUGEOT/CITROEN* GATES ролики
    PEUGEOT/CITROEN* KOYO ролики
    PEUGEOT/CITROEN* NSK ролики
    PEUGEOT/CITROEN* INA ролики
    PEUGEOT/CITROEN* DAYCO ролики
    РЕМНИ:
    PEUGEOT/CITROEN* DAYCO ремни
    PEUGEOT/CITROEN* GATES ремни
    АМОРТИЗАЦИЯ:
    PEUGEOT/CITROEN* SACHS амортизаторы перед. 806
    PEUGEOT/CITROEN*MICHELIN опора амотризатора
    РЫЧАГИ/ШАРОВЫЕ:
    PEUGEOT/CITROEN* TRW шаровые опоры
    PEUGEOT/CITROEN* MOOG шаровые опоры пежо 98г.
    PEUGEOT/CITROEN*WOCO втулки стабилизатора
    САЙЛЕНТ-БЛОКИ:
    PEUGEOT/CITROEN* MICHELIN сайлентблок рычага PEUGEOT
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
    PEUGEOT/CITROEN* TRW стойка стабилизатора зд
    СТУПИЦА:
    PEUGEOT/CITROEN* SKF подшипник ступицы задний
    PEUGEOT/CITROEN* NTN/SNR подшипник ступицы пер.
    PEUGEOT/CITROEN* VALEO сцепление+ составляющие
    PEUGEOT/CITROEN* SKF выжимной подшипник
    PEUGEOT/CITROEN* DURA трос сцепления
    PEUGEOT/CITROEN* FTE (ATE) цилиндр сцепления
    PEUGEOT/CITROEN* GSB-TBK помпа охлаждения
    PEUGEOT/CITROEN* VERNET термостат
    ОСВЕЩЕНИЕ:
    PEUGEOT/CITROEN* BOSCH фары PEUGEOT
    PEUGEOT/CITROEN* VALEO фары п/т
    ЭЛЕКТРИКА:
    PEUGEOT/CITROEN* BOSCH датчик АБС
    PEUGEOT/CITROEN* VDO/SIEMENS дмрв
    RENAULT
    ФИЛЬТРЫ:
    RENAULT * MANN фильтр возд.
    РЕМНИ:
    RENAULT * GATES ремни
    RENAULT * DAYCO ремни
    RENAULT * VALEO сцепление+ составляющие
    ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ, ДИСКИ:
    RENAULT * GIRLING торм. Система
    RENAULT * TRW торм. Система
    RENAULT * NGK свечи
    RENAULT * NTN/SNR Ролики/подшипники
    RENAULT * DELCO REMY датчики
    RENAULT * VALEO датчики
    RENAULT * KAYABA амортизаторы
    RENAULT * SPLINTEX стекла
    RENAULT * TRW рулевая рейка
    RENAULT * SMI рулевая рейка
    GENERAL MOTORS
    ФИЛЬТРЫ:
    GM * MANN фильтр возд. SAAB
    GM * HENGST масл.фильтр SAAB
    СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ:
    СВЕЧИ:
    GM * NGK свечи
    GM * BOSCH свечи ASTRA
    КАТУШКИ:
    GM * DELPHI катушка зажигания ASTRA
    КОЛОДКИ:
    GM * TRW колодки торм. ASTRA
    GM * ATE колодки торм. ASTRA, SAAB
    РОЛИКИ/НАТЯЖИТЕЛИ:
    GM * DAYCO ролик натяжителя FORD ESCAPE
    GM * INA Ролики/подшипники SVR LACETTI
    РЕМНИ:
    GM * DAYCO ремень ГРМ FORD ESCAPE
    GM * GATES ремень ГРМ
    GM * GATES ремень SVR LACETTI
    АМОРТИЗАЦИЯ:
    GM * SACHS амортизаторы OPEL
    GM * MONROE амортизаторы FORD
    GM * SKF опорный подшипник FOCUS2
    GM * INA опорный подшипник ASTRA
    РЫЧАГИ/ШАРОВЫЕ:
    GM * CTR стойка стабилизатора SVR CAPTIVA
    СТУПИЦА:
    GM * SKF ступица ASTRA
    GM * ILJIN ступица SVR EVANDA
    GM * KOYO подшипник ступицы OPEL
    GM * FAG подшипник ступицы
    ПРОЧЕЕ:
    GM * PILKINGTON стекла FORD
    GM * NTN/SNR пошипники FORD
    GM * MOPAR подшипники CHRYSLER
    GM * DELCO лампы
    GM * INA успокоитель цепи FORD FOCUS 2 #1089824
    GM * VERNET термостат OPEL ASTRA G 2001, Z16SE
    MITSUBISHI MOTORS
    Фильтры:
    MITSUBISHI * MANN салонный фильтр
    Ремни:
    MITSUBISHI * MITSUBOSHI
    MITSUBISHI * SUBAKI
    MITSUBISHI * SUN
    MITSUBISHI * GATES
    Свечи:
    MITSUBISHI * NGK свечи
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
    MITSUBISHI * TEXTAR
    MITSUBISHI * OKEBONO
    MITSUBISHI * SUMIMOTO
    РОЛИКИ/НАТЯЖИТЕЛИ:
    MITSUBISHI * KOYO Ролики/подшипники OUTLANDER
    MITSUBISHI * NTN/SNR Ролики/подшипники OUTLANDER
    MITSUBISHI * AISIN гидронатяжитель ремня OUTLANDER
    MITSUBISHI * GBM ролики LANCER
    АМОРТИЗАЦИЯ:
    MITSUBISHI * KAYABA амортизаторы
    СТУПИЦА:
    MITSUBISHI * KOYO подшипник ступицы OUTLANDER
    КРЕСТОВИНА:
    MITSUBISHI* TOYO
    MITSUBISHI* MITSUBA
    MITSUBISHI* GBM
    ПРОЧЕЕ:
    MITSUBISHI * AISIN помпа охлаждения OUTLANDER
    MITSUBISHI * NOK сальник коленвала, др. сальники OUTLANDER
    MITSUBISHI* DENSO блок управления вентиляторами
    MITSUBISHI * AGC стекла
    NISSAN * TRW колодки торм.
    NISSAN * TRW шаровые опоры
    NISSAN * NSK подшипник ступицы
    NISSAN * NPW помпа охлаждения
    VOLVO * TRW колодки торм.зад
    VOLVO * ATE колодки торм. Пер.
    VOLVO * JURID колодки торм. Пер.
    VOLVO * ATE диск тормозной зд.
    VOLVO * TRW диск тормозной пер.
    HONDA * SACHS амортизаторы
    HONDA * TRW торм. Суппорта
    HONDA * EXEDY сцепление+ составляющие
    TOYOTA * DENSO свечи
    TOYOTA * TOKICO стойка аморт. зд.
    TOYOTA * KAYABA стойка аморт. зд.
    TOYOTA * KOYO ролик натяжителя
    NISSAN * BOSCH мотор печки
    NISSAN * BOSCH лямбда зонд
    NISSAN * NGK свечи
    NISSAN * TRW тормозные колодки
    SUBARU * JURID колодки торм.
    SUBARU * DENSO свечи
    SUBARU * KAYABA амортизаторы
    SUBARU * NTN/SNR Ролики/подшипники
    SUBARU * GATES ремни
    SUBARU * SUN ремни
    SUBARU * NTN/SNR натяжитель с роликом SUBARU Forester
    SUBARU * MITSUBOSHI ремни
    SUBARU * EXEDY сцепление+ составляющие
    SUBARU * AKEBONO торм. Система
    SUBARU * TOKICO торм. Система
    SUBARU * BOSCH датчики
    SUBARU * CARLEX стекла
    MAZDA * ISUMI поршни/ кольца
    DAEWOO * KBC подшипник ступицы
    DAEWOO * FAG подшипник ступицы
    TOYOTA/LEXUS * NISSHINBO торм. Система
    TOYOTA/LEXUS * SUMIMOTO торм. Система
    TOYOTA/LEXUS * AKEBONO торм. Система
    TOYOTA/LEXUS * DENSO свечи. например по коду 90919-01235 идут денсо kzohr-411
    TOYOTA/LEXUS * SUMIMOTO тормозные колодки Corolla
    TOYOTA/LEXUS * AKEBONO тормозные колодки Corolla
    TOYOTA/LEXUS * NSK подшипник ступицы
    TOYOTA/LEXUS * KOYO подшипник ступицы
    TOYOTA/LEXUS * KAYABA амортизаторы
    TOYOTA/LEXUS * TOKICO амортизаторы
    TOYOTA/LEXUS * AISIN сцепление+ составляющие
    TOYOTA/LEXUS * BOSCH абс
    TOYOTA/LEXUS * BEHR термостат RX300
    TOYOTA/LEXUS * AISIN помпа охлаждения Carina Е, 2.0 GLI
    LADA * GATES комплект грм : натяжной ролик китай-хорош. качество, ободной- польша- плохое качество лада приора 126-й мотор 25.12.12
    LADA *
    ЧТО В НЕОРИГИНАЛЕ:
    GATES INA+GATES K025565XS комплект грм аудивозксвагеншкодасеат 1.4,1.6. 16v. ремни gates/ролики 2 INA+2 GATES
    RUVILLE KOYO подшипники
    RUVILLE FAG ролик
    RUVILLE INA ролик
    RUVILLE GBM ролик
    RUVILLE FAG подшипник ступицы VW B5
    RUVILLE INA опорный подшипник
    RUVILLE SKF опорный подшипник
    RUVILLE INA ролик натяжителя SUBARU
    RUVILLE INA натяжитель цепи FORD FOCUS2
    RUVILLE OEM цепь ГРМ FORD FOCUS 2 спилены номера и замазаны краской. #3452010
    LEMFORDER OEM (спилен номер ) рычаг пепед. Кривой AUDI A6
    LEMFORDER OEM (спилен номер ) сайлентблок рычага FORD
    LEMFORDER TRW шаровая опора PEUGEOT
    LEMFORDER SGF муфта кардан. вала BMW E-39
    LEMFORDER INA ролик натяжителя BMW
    LEMFORDER INA OEM паразитный ролик со стертым логотипом и номером BMW. 740, m62 97г.
    LEMFORDER CORTECO подушка двигателя m60, BMW
    JP GROUP OEM (спилен номер ) регулятор фаз газораспределения VW B5
    JP GROUP OEM (спилен номер ) рычаг подвески VW B6
    JP GROUP TOPRAN вентилятор печки AUDI
    JP GROUP MAHLE 115114002ALT масл. фильтр AUDI
    NTN/SNR SKF опорный подшипник
    NTN/SNR FoMoCo OEM подшипник ступицы FORD
    NTN/SNR FAG подшипник ступицы BMW
    INA NSK ролик натяжителя РEUGEOT
    INA GMB ролик натяжителя SUBARU
    INA NTN/SNR натяжитель с роликом SUBARU
    JAPAN PARTS MITSUBISHI OEM стартер HUNDAY
    JAPAN PARTS WOODWILL салонный фильтр LANCER
    JAPAN PARTS KASHIYAMA колодки торм. Перед TOYOTA sprinter
    ASHIKA WOODWILL салонный фильтр LANCER
    SWAG FEBI втулки стаб BMW
    SWAG FAG подшипник ступицы пер. BMW
    SWAG INA амортизатор натяжителя ремня BMW
    SWAG IWIS цепь
    SKF NTN/SNR ролик натяжителя AUDI A6
    FEBI OEM прокладка клап. Крышки BMW
    FEBI STABILUS OEM амортизатор капота BMW
    FEBI INA ролик натяжителя BMW
    FEBI SKF обводной ролик CITROEN
    FEBI OEM BMW сайленты передних рычагов Е-46 №18686
    FEBI CORTECO подушка двигателя m60, BMW
    TRW OEM сайлентблок поперечного рычага WV
    TRW OEM (спилен номер ) суппорт тормозной WV
    DRIVE&JOY TOKICO стойка стабилизатора LEXUS
    MOOG CTR шаровые опоры H-CRV
    Подведя итог, можно сказать, что из всего этого красочного многообразия, весь современный автопром имеет дело с одними и теми же поставщиками, количество которых не так велико:
    масляные фильтры:
    MANN
    HENGST
    KNECHT/MAHLE
    PMC
    PARTS MALL
    MECAFILTER
    воздушные фильтры:
    PMC
    HENGST
    MANN
    PARTS MALL
    топливные фильтры:
    MANN
    KAIZER
    KNECHT/MAHLE
    PMC
    UFI
    Салонные фильтры:
    MANN
    PURFLUX
    VALEO
    PARTS MALL
    PMC
    KNECHT/MAHLE
    по фильтрам лидеры: MANN и KNECHT/MAHLE (кладутся в коробки чаще всего)
    свечи:
    1 место по количеству NGK
    2 BOSCH
    3 BERU/DENSO
    4 CHAMPION
    ВВ Провода:
    NGK
    PMC
    свечные наконечники:
    BREMI
    BERU
    катушки зажигания:
    лидер-BOSCH
    BERU
    BREMI
    SAGEM/VALEO- только на пежо
    DELPHI -только GM
    ремни:
    Лидер с большим отрывом -GATES
    второе место: DAYCO
    остальные- CONTITECH, AE (FEDERAL MOGUL)
    DANDO/DONGIL (только корейцы)
    SUBAKI/SUN/MITSUBOSHI (только японцы)
    ролики/натяжители:
    лидеры: INA/ и SNR/NTN
    остальные:
    DAYCO
    KOYO
    GBM
    NSK
    SKF
    Натяжители/успокоители цепи ГРМ:
    INA
    колодки тормозные:
    лидер:ATE
    за ним JURID и TRW
    остальные:
    TEXTAR
    GALFER
    PAGID
    BOSCH
    FERODO
    SUNGSIN/MONDO (корейцы)
    SUMIMOTO/OKEBONO (япошки)
    Диски тормозные:
    лидер ATE
    остальные:
    TRW
    TEXTAR
    BOSCH
    BREMBO
    Тормозные суппорты:
    лидер: TRW
    остальные:
    ATE
    BREMBO
    GIRLING
    Рулевые рейки:
    ZF
    TRW
    SMI, MONDO (корейцы)
    рычаги,стойки стабилизатора, шаровые:
    лидеры по европе: LEMFORDER/TRW
    Остальные:
    BOGE
    DELPHI
    CTR (корейцы, япошки, GM)
    ILJIN, MONDO,CAR-DEX (корейцы)
    Сайлентблоки:
    LEMFORDER
    BOGE
    CAR-DEX
    Опорные подшипники:
    LEMFORDER
    INA
    SKF
    BOGE
    GBM, CAR-DEX (корейцы)
    Ступичные подшипники:
    лидеры:
    SKF
    SNR/NTN
    FAG
    остальные:
    NSK
    KOYO
    ILJIN
    GBM
    KBC
    амортики:
    лидер:
    SACHS
    KAYABA/ TOKICO (по японцам)
    остальные:
    BOGE
    BILSTEIN
    MONROE
    MONDO
    DELPHI
    амортики капота/багажника:
    замечен только STABILUS
    поршни/кольца:
    лидер по евро:KOLBENSCHMIDT
    Остальные
    MAHLE
    NURAL
    KS
    GOETZE (кольца)
    ISUMI (япошки)
    Генераторы:
    BOSCH
    VALEO
    MONDO(корейцы)
    Помпы системы охлаждения:
    INA
    HEPU
    GBM
    MONDO
    GSB-TBK
    AISIN
    Привод:
    GKN/SPIDAN
    LOEBRO
    радиаторы:
    BEHR/HELLA
    VALEO
    HCC (корейцы)
    насос топливный:
    VDO/SIEMENS
    PIERBURG
    BOSCH
    TI AUTOMOTIVE
    Электрика:
    BOSCH
    VDO/SIEMENS
    SAGEM
    VALEO
    GM
    DELCO REMY
    KEMCO
    DENSO
    такие дела.
    далее просто для инфо :
    LEMFORDER в коробках к ниссан с 12.09.12 лежат тяги CTR
    LEMFORDER Последние 2 цифры
    О1 германия
    О2 европа, кроме германии
    О3-О4 китай
    NSK/KOYO подшипники производятся только в японии
    НANS PRIES индекс в конце(3цифры) примечание
    755 TOPRAN Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев
    756 тот же Китай, самая дешевая фирма, к качеству надо быть повнимательней, хотя в основном неплохое, особенно касаемо фланцев водяного охлаждения
    786 Тайвань кузовщина
    466 Испания (FAE электрика, Seinsa ремкомплекты гидравлики)
    435 VAG (оригинал электрика)
    445 Франция (троса сцепления и т.п.) качество оригинала
    485 Португалия (пока в руки попала ПКК-пробковая, мелкая структура пробки, похожа на ELRING)
    О15 VAG (оригинал по пластику и не только-всякие там патрубки, посадки щупа и т.д)
    о16 (из той же серии, системы выхлопа, сальники DPH, качество на высоте, цена не высокая)
    885 KOSTAL (Бразилия,электрика, внутри оригинал VW, Бразильский конечно) так же под этим окончанием идут задние сальники КВ производства KACO
    886 РТИ Бразилия
    535 передний сальник КВ производства KACO, немецкие лампы фирмы Jahn (часто видел в немецких наборчиках машин "оттуда") более бюджетный вариант по сравнению с Osram на данный момент
    545 Италия (запчасти для ДВС)
    546 Италия (расширительные бачки, троса спидометра, тормозные диски и цилиндры LPR Mitelli и.т.д.,хорошее качество)
    586 Турция (РТИ патрубки системы олаждения, амортизаторы капота и багажника)
    595 Польша (фильтра и т.п.) фильтра скорее всего FILTRON, только с другой надписью и немного дешевле.
    285 Канада (FAG) качество оригинала
    525 касаемо фланцев системы охлаждения-судя по характерным линиям пресс формы и материалу могу предположить что в руках у нас оригинал
    965 Южная Африка (направляющие клапана, качество на высоте)
    876 Аргентина AR6 один из заводов концерна находится там-посему качество должно быть надлежащим
    более полный список по странам производства:
    515 Австрия
    875 Аргентина
    886 Бразилия
    885 Бразилия
    285 Канада
    525 Чешская республика
    016 Германия
    015 Германия
    346 Дания
    345 Дания
    466 Испания
    465 Испания
    445 Франция
    375 Великобритания
    535 Венгрия
    546 Италия
    545 Италия
    685 Индонезия
    765 Япония
    775 Китай
    435 Люксембург
    806 Мексика
    805 Мексика
    485 Португалия
    486 Польша
    105 Словакия
    586 Турция
    786 Тайвань
    205 США
    756 Китай
    755 Китай
    055 •
    965 Южная Африка
    добавляем
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    О1 германия
    О3-О4 китай
    не совсем так.есть запчасти с 01 в конце страна производитель указана италия
    02 в конце указана германия.
    MERCEDES * TEXTAR диск тормозной мерс не указывает изготовителя дисков.только 1 раз заметил на диске клеймо ZF.хотя всю жизнь думал что не делает диски ZF
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    спс, учтем!
    про диск АТЕ. Дело в том, что я его заказывал сам. Диски пришли в сером грунте. Именно АТЕ грунтует диск, от сюда и вывод. На ВМW передние диски 100% идут ATE, что прописано в каталогах,но клеймо тоже отсутствует, есть только ориг. номер и характерная для ате информация о радиусе и ширине диска. Диск соответственно тоже в грунте
    Про диск текстар... Не исключаю, что диск был заказан на кузов w124 или w 123.. Т.К. машина уже не новая, скорее всего в прямом оригинале уже диски не выпускаются, по этому и положили TEXTAR с клеймом. заказывал не я, но есть такая инфо
    ZF на каком мерсе был?
    Скорее всего это был диск LEMFORDER, они входят в ZF GROUP. Лемф делает диски, на 124-й брал.
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    VAG*Filtran фильтр акпп (не путать с фильтрон )
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    спс,
    внес в первое сообщение.
    Получено: 59
    Azimuth-38,На МЛ 163Й кузов.это те которые шли в коробках и середина была черная.далее стали поставлять грунтованные и там производитель более не указывался.
    нет.клеймо именно ZFстояло.
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Добавил позиции по оригиналу мицубиси:
    MITSUBISHI * SUN ремни
    MITSUBISHI * GATES ремни
    среди ориг. ремней присутствует GATES.
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    подвел итог, добавил в первое сообщение...
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    PEUGEOT/CITROEN* внутри VERNET термостат
    PEUGEOT/CITROEN*MICHELIN сайлентблок рычага PEUGEOT
    PEUGEOT/CITROEN*BOSCH фары PEUGEOT
    SASIC MICHELIN OEM сайлентблок рычага PEUGEOT
    LEMFORDER внутри TRW шаровая опора PEUGEOT
    PEUGEOT/CITROEN* MECAFILTER фильтр масляный
    FEBI внутри SKF обводной ролик CITROEN
    ролики на митс. ланцер GBM
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    LEMFORDER внутри SGF муфта кардана BMW E-39
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    RUVILLE=> INA натяжитель цепи FORD FOCUS2 #3452005
    т.к. по данной позиции в замене оригиналу ина не придусмотрена (есть только ford и ruville), думаю, что ина и есть оригинал.(деталь без кода, стоит только теснение "ina")
    RUVILLE=>OEM цепь ГРМ FORD FOCUS 2 спилены номера и замазаны краской. #3452010
    FORD * INA успокоитель цепи FORD FOCUS 2 #1089824
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    MERCEDES* BOSCH помпа интеркулера
    MERCEDES* BOSCH датчик положения коленвала
    FEBI => OEM BMW сайленты передних рычагов Е-46 №18686 (спилен логотип)
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    VAG* BREMBO передний тормозной суппорт CRAFTER 2.5 109 л.с. #2E0615105B на суппорте знак MERCEDES и клеймо BREMBO
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Честно говоря - не понимаю смысл данной темы на форуме пассата...
    Вроде бы позновательно, но зачем?
    Все, что кладут в оригинале в коробки есть в теме по неоригинальным запчастям. Да и поставщики на конвейеры часто меняются, так что инфа устаревает...
    Далее: очень часто поставщик на конвейер зависит от модельного года или т.н. эволюции авто, соответственно, нужно указывать и модельный год авто.
    В общем: разубеждайте меня
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Убеждать я никого ни в чем не хочу, но доводы приведу:
    Да все просто, ты посмотри на список поставщиков- все их детали хорошего качества. Среди них гамно не производит никто...
    Во вторых, если внимательно прочитать, что я писал в первом сообщении, то станет ясно, что полезно это и для тех у кого еще по мимо пассата есть и другие машины. Ну если у посетителей форума нет авто других марок кроме пассата, то наверное нужно данную тему размещать на форумах авто других марок.
    У меня, например их две, своя и жены.
    Если к примеру у тебя по мимо пассата у жены, дочери, подруги, бабушки или подруги бабушки есть субару, то при выборе роликов ты скорее всего возьмешь INA, потому, что это проверенно и надежно (например исходя из опыта установки на пассат). А когда тебе придет INA, в коробке которой будет лежать незнакомый ролик GBM, который бы ты мог купить в пол раза дешевле INA, ты искренне удивишься. А ведь он ставится на субару в оригинале, но ты этого не знал и думал, что это шляпа, так как по пассату ты на форуме сидишь, а по машине жены тебе сидеть времени нету.
    По экзисту: INA 532038920 820 руб. в нем лежит: GВM GT90740 473руб. 3-й снизу по стоимости .Не удивило? А все потому, что INA производит и упаковывает, как и SKF, FAG и др.
    А если знать что NSK тоже пакуется во многих японцев, можно взять и его, он второй снизу по цене. 60TB0693 460руб.
    А можно тупо взять оригинальный ролик субару стоимостью 997 р. в котором придет GBM или NSK- как кто хочет..
    Не трудно подсчитать экономию на весь комплект грм для четырехраспредвального двигла, если учитывать подобные моменты, а можно ины набрать радостно.
    Или например такой момент- знаешь почему владельцы бмв покупают недорогие ролики FEBI? А все потому, что они знают, что в феби на бмв кладут ролики INA, которые реально дороже и к тому же идут в оригинале.
    Или допустим если фирма CAR-DEX будет выпускать стойки стабилизатора не только на корейцев, но и на еропейцев, то я обязательно поставлю ее к себе на машину, т.к. стойки этой фирмы идут в оригинале на хендэ и имеют надлежащее качество (сам видел) и прилично ходят. Вряд ли данный завод перейдя к выпуску новой продукции станет производить шлак, т.к. репутация дороже.
    DONGIL,SANGSIN,ILJIN,PMC,MANDO,EXEDY,TIAutomotive,LAUTRETTE,MECAFILTER,ISUMI,SUMIMOTO,TOKICO,AKEBONO,NISSHINBO, MUTSUBOSHI- говорят ли что нибудь эти названия?
    Скорее всего нет, раз разговор пошел в ракурсе ВВ пассат. А ведь это фирмы с очень хорошим качеством продукции, все они поставщики ОЕМ, но не для VAG.
    Но рынок не стоит на месте- география и ассортимент постоянно расширяются... Не удивительно, что подшипники KOYO в оригинал VAG штабелями укладываются. Вот вам и маде ин джапан.
    Мне, как человеку, который в теме с запчастями "варится", инфо полезна, т.к. я знаю, как ее применить при заказе запчастей, когда хочешь сделать заказ дешевле, но не продать человеку шляпу. И себе я на машины беру зч вполне бюджетно, при этом у меня ничего не сыпится через 5ткм.)
    Еще момент:Кто-нибудь даст клятву ездить на вв пассат вплодь до кладбища? Машины все меняют через 2-3-4-5 лет. Возможно у кого-то через 2 года уже и пежо будет...Инфо и по пежо в том числе тут уже есть, лазать по новым форумам не нужно.
    Короче любая информация может быть полезна, вопрос к кому она попала и знает ли ей обладающий, как ее применить...
    Не согласен в корне: Поставщики одни и те же, или разве у нас появились новые бренды?
    Раз уж роликов коснулся:
    Вот приводил инфу по роликам:
    ролики/натяжители:
    остальные:
    DAYCO
    KOYO
    GBM
    NSK
    SKF
    Вопрос: есть еще какие-то фирмы которые попадают по роликам в оригинал? Фирм много, но в оригинальных деталях я особого изменения не заметил- все те же знакомые лица- просто меняются местами и все.(Что собственно и подтверждено в конце первого сообщения, на основании общего массива данных)
    В теме про оригинал не может быть всего ,я добавляю инфу по свежим деталям несколько раз неделю и все заношу в первое сообщение. Все в одном сообщении и при этом не нужно читать километровые темы. Кроме того, что написано старых темах, это уже старый нафталин.)))
    Такие дела...
    Короче если не нужно, ОК не вопрос обновлять не буду. На бмв форуме люди смотрят, некоторые говорят спасибо. На форумах различных марок собирают подобную инфо, я вот решил это объединить вместе. Но на форуме пассата, видимо только про пассат...
    Последнее время я указываю номер детали, этого вполне достаточно, чтобы определить пренадлежность.
    Во вторых тут вопрос в марке производителя- хороший/плохой . Имхо производители OEM все хорошие, на то их и номинировали,вопрос лишь в доле возможного брака. В связи с этим, при выборе неоригинальных запчастей из всего многообразия предложенного ассортимента можно отсортировать качественных производителей.Те кто по характеристикам делают OEM для одних иномарок, будут поддерживать и приемлемое качество других. (одно и то же железо, одна и та же резина в сайлент блоки, )
    А что касается модельного ряда и т.н. эволюции авто: ну ставили раньше генераторы BOSCH, а теперь VALEO... А что, кто-то из них делает плохие генераторы?
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Хорошее дополнение к теме по производителям не оригинальных запчастей
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Во-первых, горячий ты наш, я никоим образом не требовал писать только про Пассаты
    Во-вторых, если бы тема была абсолютно бесполезна - она давно была бы удалена или закрыта.
    В-третьих, уже сейчас информация перемешана. Идеально было бы тебе редактировать свое первое сообщение и дополнять его с пометкой о дате и времени дополнения, а не кидать новые посты. Причем дополнять именно каталогизируя BMW к BMW, а VAG к VAG, а в рамках производителя авто делать подкаталоги, иначе скоро ты может и разберешься, а форумчане - нет
    В-четвертых: достаточно часто бывает так, что на конвейер и в розницу идет разное качество. Возьмем те же рычаги от лемфердер. Оригинал от VAG в подавляющем большинстве отходит больше.
    Любая информация будет бесполезной, если она плохо представлена.
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Еще в прошлом сообщении писал, что я дополняю первое сообщение, правда без пометки с датой. Посты новые делать удобнее т.к. бывает просто времени нет, зч получил номера быстренько занес, а потом уже перевожу первое сообщение, когда время свободное есть... Раньше записывал на бумажке, а потом терял ее....
    И не не понятно, подскажи пожалуйста, что мне катологизировать в первом сообщении или там все в разнобой? BMW к BMW, а VAG к VAG не?
    Видимо 6 "плюсанувших" человек смогли найти полезность в моей плохо предоставленной информации, по этому "любая информация может быть полезна, вопрос к кому она попала и знает ли ей обладающий, как ее применить...." Остальное -видимо уже ловля блох на фоне недопонимания.
  1. Хруст в коробке,что это?(мкп)
    от Kalinka123 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 12:42
  2. Прохождение ТО:что необходимо и что требуют?
    от Devinity в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 20:25
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 17:30
  4. Что-то тикает...что???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 13:25
  5. Покупка - что проверить и что требовать у продавца.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 14:32
