что может быть .... (что это было) И есть. Блин!
    По умолчанию что может быть .... (что это было) И есть. Блин!
    Ехал вчера домой ... километра за 3 до дома (катился потихоньку в пробке) .... появилось ощущение что по "стиральной доске" качусь ... смотрю - асфальт ровный ... и через минуту "чек" замигал ...
    движок - холостые держал хорошо - обороты чуть увеличились (1000)..., давление масла не загоралось....
    ... единственное что смог придумать-предположить - катушка крякнулась - .... так и доехал до стоянки ... ноута с собой небыло - на работе оставляю, ... сегодня посмотрю вагкомом чего "чек" мигал ..... хотя щас , подумав, засомневался - чётт вибрация вроде как не похожа на троение .....
    ктоньдь может сказать что это ещё может быть ?
    Пришёл , попробовал завести - завелась легко, как ни в чёи ни бывало ... хотя колбасило накануне весьма прилично ...
    Ошибки :
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    Свечей новых небыло (сёдня закажу... старые бош 30т гдето прошли ) ....но навсякий случай свечу со второго переставил на 1й цилиндр .... катушку на 3й .. чтобы в слечае повторения понятней было что виновато .... пока полёт нормальный ...
    а вот что такое интерресно 18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи ... у ABS проц. ваще снят ... и на что от зтого сигнала может зависеть , управляться ????
    Timm
    это или коммутатор,или - катушка...
    вот то, что выделено - это ты что имел в виду?
    Цитата Сообщение от 1967s
    Timm
    нее- я имел ввиду что блок управления ABS (электронная часть) сняты с машины ... - неработоспособный он.
    а вопрос - что за сигнал это такой "Информ. о плохой дороге" "заданный момент двигателя от блока ABS" - от чего он возникает, и на что влияет ?
    Пол дня проездил нормально - и таже фигня : тряска двигателя и :
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    P1606 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    Опять второй цилиндр ... хотя я и катушку с него переставил и свечу ..
    Что это ? Комутатор?
    А что это ещё может быть ????????
    Может например могла например форсунка заклинить ? или вагком это показывает?
    а может разьём какойньдь окислился?
    или например высоковольтный столб с катушки могло пробить ??
    Добавте версий плииз, и способов проверки... кто знает, сталкивался ....
    Timm
    Когда свечу выкручивал, сухая была? У меня такое было, свечу маслом забрасывало. А еще, говорят, может заливать топливом, если фарсунка неисправна. Правда у меня движок совсем другой
    для начала - уже написано -
    ты коммутатор ПРОВЕРЯЛ????
    Россия, Мурманск
    Timm
    не спеши, возможно дело не в них...
    нее- я имел ввиду что блок управления ABS (электронная часть) сняты с машины ... - неработоспособный он. а вопрос - что за сигнал это такой "Информ. о плохой дороге" "заданный момент двигателя от блока ABS" - от чего он возникает, и на что влияет ?
    хрень какая-то...
    во это круто ты дал...
    с приборами умеешь ладить, тестер, осциллограф? есть что под рукой?
    если да, могу объяснить...
    Уфф ... спасибо всем ... справился !
    Дело было в коммутаторе (усилителе зажигания) .... неверю я теперь бошу .... и судя по плавающему дефекту - его не пробило а пайка нарушилась .....
    сбил меня с толку этот "Информ. о плохой дороге" "заданный момент двигателя от блока ABS
    итог: в сервисе ляпнули неглядя : диагностика+ремонт обойдётся 9000-15000
    а обошёлся - 2 дня раздумий , перестановкой свечей, катушек - (самостоятельно, бесплатно) и заменой комутатора - 2150 (со скидкой клуба в атланте) - 5 минут работы ...
    Россия, Мурманск
    поздравляю!!!
    молодец, правильно, лучше всё своими руками делать...
    Съебёж, Эта Страна
    Timm
    Молодец!
    А про это:
    [code]18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - - [/code]
    Пока забей...Если что, то навернется весь блок ABS. У меня тоже сначала эта ошибка была...А потом пришлось электронику блока менять.
    04/AWT/GFY
    Россия, Мурманск
    Mex@n!K
    утешил...
    Timm
    Поздравляю с победой
    А комутатор можно перепаять и будет запасной
    ="Mex@n!K[code]18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    ... судя по тому что такой ошибки до этого небыло и щас нет - думаю что в дрыгателе какойто датчик есть - от вибрации чтоли (троящий движок) срабатывает ... ХЗ ...
    Съебёж, Эта Страна
    Timm
    Нет, этот сигнал формируется блоком ABS при распознавании неравномерного вращения колес...Данный сигнал ЭБУД нужен чтобы временно отключать систему предупреждения детонации.
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 15:06
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  3. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
