Проверка Блока Автокорректора
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Проверка Блока Автокорректора
    Ну вот я и докопался до истины ))) поправьте меня если что... Думаю для таких неугомонных как я будет полезной информацией...
    Есть 2 способа проверки блока автокорректора. 1й это проверка питания на фишке автокорректора а 2й проверка самого блока автокорректора.
    1: Снимаем фишку автокорректора там ищем "+" он 9 контакт "-" это 10 контакт. Берем мультиметр и замеряем что у нас на 9 и 10 контакте. Если нет напряжения смотрим проводку.
    2: Снимаем блок автокорректора. Запитываем его от аккумулятора 9 контакт "+" а 10 контакт "-" . Дальше берем адаптер нам его придется тоже запитать. 16 контакт "+" а 4-5 "-". Потом соединяем 7 контакт адаптера это К-Линия с 14 контактом на блоке автокорректора он же К-Линия !!! Пробуем подключаться...
    Если где ошибся поправьте я исправлю...
    Завтра буду крутить вертеть
Размер: 17.8 КбНазвание: M54676_.JPG
Размер: 14.0 КбНазвание: 2012-03-07_103358.png
Размер: 38.6 КбНазвание: 2012-03-07_103431.png
Размер: 40.9 КбНазвание: 2012-03-07_103431.png
    Хочу сказать огромное спасибо тем кто помогал !!!
    для питания можно использовать блок питания ПК.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну вот и выяснил что блок автокорректора рабочий !!! Название: Фото0205.jpg
Размер: 142.6 КбНазвание: Безымянный.jpg
    Пробывал подключаться к фишке корректора там питания НЕТ ((
    выручайте как прозвонить проводку ???
    предохронитель N5 живой !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А почему №5???
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну я посмотрел по своей схемке которая в крышке. автокорректор там под номером 5 а телефон нарисован под номером 8.
    Как бы мне теперь проверить то проводку ??? я так понимаю сперва нужно узнать приходит ли ток на предохронитель верно ??? КАК ?
    схемка
    Я так понимаю до проверить нужно пипку тестера замкнуть с кузовом а другую пипку тыкнуть в 1 из разьем предохронителыя этим мы поймем приходит ли + на предохронитель. если ток там есть то нужно капать проводку от преда до фишки. там как быть ???
    опять же тестером одной пипкой на разьем преда а другой на + разьма фишки блока автокорректора. А - кузова звоним с - фишки. Верно ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Вроде как предохранитель №8 это автокорректор.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну значит будем тыкать туда ) а так в целом я все правильно написал ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 36
    Не вникал, там какие-то схемы и много букв, а сегодня пятница )
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну вотЬ я и разобрался... блок определяется теперь фары поднимаюца опускаюца. но есть ошибки. Название: Безымянный.jpg
    Завтра полезу разбираться...
    Ребят какие контакты мне прозвонить на фишке датчика G76 ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Что было причиной? Ошибка по заднему датчику-проверяй проводку
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Если чесно я даже и не понял что было. разобрал коробку предов зачистил контактики предохранителя и все заработало. Надо было сразу с этого начать а то полез к сложному...
    Ну теперь хоть народ будет пользоваться. )) \
    Завтра буду пробывать смотреть задний датчик
    pavel1, знать бы что там проверять... я тут за выхи электриком стал блин ) купил тестер и тыкал везде ))
    Ребят у4 кавонить есть LBL файлик на данный блок. хотелось бы почитать что там за кодировки...
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 36
    Есть.
    Вложения Вложения
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    пасиб дружище...
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ну вот я и счастлифчик !!! Корректор работает все исправно !!! Заказал переднюю тягу на датчик так как старая сломанная была и из за этого не заходило в базовые настройки. Зафиксировал временно тягу в нужном положении и усе...
    Всем огромное спасибо !!!
    Были перетертые 2 проводка на заднем датчике. Снял сидуху выташил проводку и поченил.
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят а кто знает коды адаптации ??? там где то 6 групп
    что они меняют ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Челябинск
    Всем привет! Сегодня тестил "Васей" и на корректор выдал такие вот ошибки:
    Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-00 - короткое замыкание на плюс
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    В электрике я вообще не секу... Подскажите куда лезть?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    проводку смотри ну и сами датчики
    PASSAT B6 1.8 T
    Доброго времени суток, сколько читал так и не понял где стоят эти датчики положения кузова??? тот что на рычаге переднем я нашел, а вот задний и сам блок где прячутся?? просто хочется чтоб все работало..
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Shan-hayskiy, задний датчик прям над колесом считай. Блок под обшивкой багажника слева
    PASSAT B6 1.8 T
    Lupo Аватар для Dimca
    Лобня, Москва
    Добрый вечер!Подскажите в чем проблема.Заезжал к официалам,чтобы отрегулировать фары(стоит штатный ксенон).не отрегулировали сказали закис правый корректор. подключался шнурком сам,фары поднимаются и опускаются,но вылазит ошибка фары не отрегулированы.Как с этим бороться??В чем может быть проблема ?
    VW Passat B5+ 2001г. 1.8Т AWT ,АКПП, европеец, климат.
  1. Проверка блока\датчика\проводки АБС
    от hivan в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 15:57
  2. Адаптация блока автокорректора 4Z7-907-357
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:52
  3. Проверка 4Z7 907 357 - Блок Автокорректора
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 12:30
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
