Ошибки, 1-й цилиндр! Срочно нужна помощь!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Злость Ошибки, 1-й цилиндр! Срочно нужна помощь!
    Приветствую!
    Еду я сегодня с утра на работу чуть проехал и оба пошла вибрация, тянет х-во, мотор трясет, загорелся треугольничек есп!
    подключил ноут
    2 Найденные ошибки:
    18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
    P1666 - 35-10 - - - Периодически
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    13-я группа второй цилиндр ссыть как лейка! показывает 2,99.
    ошибку стираешь, заводишь движок какое то время секунды 2-3 работает ровно, показатели в 13-й адекватные но потом 2-й цилиндр ползет в верх и ссыть!
    В чем может быть дело?
    пиндык 1 НФ?
    сраная соляра? (тогда ж по всем бы цилиндрам пропуски были?)
    пиндык проводки на 1-я НФ?
    еще что .....?
    только машинка перестала мани кушать, обрадовался как на тебе!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    пиндык 1 НФ?
    ну скорее первое, чем второе.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а про х-ю соляру?
    мыслить не надо?
    или разминать лопатник?
    меня смущает электрическая неисправность!
    электромагнит НФ кирдык?
    ща думаю для начала поднять крышку и посмотреть что там! поджать и почистить контакты! а потом еще раз заценить!
    или как?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 780
    а про х-ю соляру?
    мыслить не надо?
    или как?
    Поджать контакты. А лучше, поменять местами 1-ю и 2-ю форсунки. И проверить ошибки.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    поменять конечно хорошо, но не у нас! а ехать далеко на таком
    и так! снял крышку, думаю заценить кулачки и посмотреть что да как там ну и контакты поджать!
    кулачки значит все тоже самое! снял фишки с НФ поджал накинул, крышку назад!
    завел не может быть думаю, постоял погазовал - нормуль, поехал покатался немного !
    комп подключил все пуском, первая форса вообще в 0-х ну или 0,02 -0,10 отклонения при перегазовке! остальные примерно столько же!
    вот думаю реально так или совпало?
    Минск
    Получено: 22
    Это все реально случается. форсунки в 13 группе показывают корекцию. нужно смотреть сразу все - так как первая пропуски были, то 2 коректировать пыталась для устранения расколбаса. И в будущем не пугаться даже если все в 13 групе приблизится к допустимым пределам. Нужно будет в первую очередь поменять уплотнения форсунок и их отрегулировать. Потом смотреть что вышло. А уж потом только боятся что умерла форсунка.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
