Пакет плохие дороги 1BB или оставить сток 1BA?!
    По умолчанию Пакет плохие дороги 1BB или оставить сток 1BA?!
    Мужики, выручайте! Нужна ваша помощь, только не пинайте! Я запутался! История такая - хочу поднять машину (машина в подписи), так как доживают амортизаторы да и днищем надоело чирить.
    Хочу поставить пружины от подвески 1BB, а амортизаторы оставить штатные. У меня щас подвеска 1BA, цветовые метки передних пружин 1 зеленая и 2 коричневые, а если ставить пружину от подвески 1BB, то получаються такие метки - 1 зеленая и 3 коричневые. Что означает 1 зеленая и 3 коричневые - что пружина на пару витков больше или, что она жестче? Это первый вопрос.
    Второй вопрос - если все же поставить пружины от подвески "плохие дороги", а амортизаторы оставить стоковые, что из этого выйдет?! Потому, что одни пишут, что при таком сочетании амортизаторы на кочках будут бить в отбойники, а другие - что все ок!
    Вопрос третий - при таком сочетание машина станет выше и такая же мягкая или станет жесткой?!
    И последнее - может просто обновить подвеску на родную конфигурацию - 1BA?! Так как апгрейд не из дешовых прошу совета у вас. Что скажите?!
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    edeus, привет! Поднятие передка на подвеске 1ВВ происходит за счет амортизатора (на 1ВВ чашка стоит выше) а не за счет пружины. Поставив пружину 1ВВ на аморт 1ВА может и получишь некоторый прирост клиренса но аморт отбойник ловить будет наверняка (ИМХО). По заду на твой авто не подскажу т.к. у меня не ПП.
    Я выбрал такой вариант. Хотя сейчас если бы делал оставил бы и на передке пружины 1ВА на амортах 1ВВ .
    Получается, что пружина на клиренс никак не влияет?!
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Жёстче.
    Машина останется при том же клиренсе,но станет жёстче.
    Я себе сначала поставил полностью подвеску 1BB,но стало жёстко,и я заменил передние пружины на стоковые(зад оставил 1BB)
    Клиренс остался увеличенным,но стало более комфортно.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Значит всетаки лучше обновить стоковые пружины и амортизаторы. Или лучше пружины не трогать, а земенить только амортизаторы?
    Хочу поставить амортизаторы Sachs SUPER TOURING. Только еще не разобрался - газ или масло - главное чтоб мягко было и бугры не чувствовались.
    Самара
    Отправлено: 243
    Как можно узнать какие пружины и амортизаторы стоят...?....жёстко блин .. по городу с нашими дорожными покрытиями ,
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    А дайте номера стоек для плохих дорог, кайбы есть?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Всем привет вот тоже голову ломаю,что прикупить? Мож кто посоветует из своего опыта? SACHS Super Touring или SACHS Advantage ?
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Расшифровать ВИН
    Pointer Аватар для Bazant
    Расшифровать ВИН
    А если до тебя уже кто то лазил, и что поставил не понятно?
    VW Passat 1.8T APU АКПП 5-ст. климат 1999 г.в.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    В багажнике на табличке смотри пакет, а те что стоят выкинь не глядя, установив родные... У меня на седане амере по табличке в багажнике зад от универсала, перед от обычного пакета комфорт - мягко, высоко и не цепляюсь, но кренится многовато... Буду стабилизатор жесче искать...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тогда смотреть номера того, что стоит. На пружинах искать цветовые метки.
    Самара
    Отправлено: 243
    Seregas, Спасибо, по вину 1ВВ... как уже писали тут об этом ,мне можно поменять пружины на 1ВА и будет комфортнее...?
    Я себе тоже выбираю между SACHS Super Touring или SACHS Advantage. SACHS Super Touring стоит по умолчанию от завода изготовителя, а SACHS Advantage считаеться мягкими. Какие брать, не знаю!?!
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    То, что она жёстче.
    Скажу что, мало что изменится, во всяком случае с передом. Пружинка с большей жёсткостью имеет меньшую усадку под весом авто, за счёт этого увеличивается клиренс, но незначительно (1 см, максимум 1,5 см). В сочетании с усиленным аммортизатором, у которого увеличен шток (соответственно и его ход) и нижняя опора (тарелка) находится выше стоковой, машина поднимается на 2 - 2,5 см что уже значительно.
    Если поставишь пружины через чур жёсткие то да, аммо будут бить головой поршня о стенку цилиндра.
    при таком сочетании машина станет выше и такая же мягкая или станет жесткой?!
    Машина не станет жёсткой, она станет жёстче.
    Самое дешёвое это обновить неисправный элемент в подвеске, всё отстальное стоит денег.
    Не совсем так, жёсткость пружины тоже играет не малую роль. Но и на усиленных аммо действительно чашка стоит выше.
    Уточню, если поставить пружину на 2 или 3 класса выше стока.
    Нет, машина немного поднимется (на 1 см) и будет чуть жёстче.
    Cпасибо за расширенный ответ!!!!!!
    Самое дешевое это купить проставки для пассата, перед дюралевые 25мм, зад резиновые 40мм, я себе так сделал год катаюсь без проблем + колеса 16 и в итоги мой просвет по самой низкой точки где то 165мм, зимой не парюсь
    Москва юзао
    Получено: 21
    У меня с завода 1ВВ , высокая, мягкая и креница на поворотах. Но я привык и меня все утраивает, особенно просвет.
    К сожалению на мой полноприводный сарайчик существую проставки только на перед.
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    1ВВ не такая уж мягкая подвеска
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
  1. Пакет плохие дороги
    от dolik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 23:00
  2. Передние амортизаторы на В5+ 'ПАКЕТ ПЛОХИЕ ДОРОГИ'
    от Александр333 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 23:51
  3. Меняем "плохие дороги" или нет?
    от TimB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:08
  4. Пакет "плохие дороги"
    от sanya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 10:46
  5. продать или оставить?
    от nau в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 22:37
