Если у вас нечетко зажигается нештатный ксенон.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Если у вас нечетко зажигается нештатный ксенон.
    Проблема: для америкосов, с заранее предустановленной системой DRL: блоки розжига не всегда четко зажигают лампы в режиме DRL (выключенный главный выключатель света, опущенный ручник).
    Причина: напряжение на лампы идет более низкое, чем обычно (для увеличения ресурса ламп и уменьшения нагрузки на электрические системы автомобиля), что приводит к недостатку напряжения для запуска ксеноновых ламп.
    Решение: Убрать из схемы балласт, за счет которого обеспечивается падение напряжения на лампы.
    Краткая теория:
    1. При включении главного выключателя на лампы сразу подается полное напряжение.
    2. В режиме DRL напряжение на лампы подается через балластное сопротивление, в роли которого выступает часть проводки. Т.е. резистора нет, есть провод с небольшим сечением и довольно значительной длины.
    Солюшн:
    Разбираем правую часть обшивки в ногах пассажира:
    Откручиваем винт под заглушкой:
    Отщелкиваем верхнюю защелку:
    Вытаскиваем из крепления снизу:
    Видим блок разьемов, нам нужен самый нижний розовый 6-ти контактный разьем (в нем задействовано всего два провода):
    Далее зачищаем оба провода от изоляции:
    И сматываем их между собой:
    Изолируем скрутку изолентой:
    И устанавливаем на место:
    Собираем обратно и радуемся четко зажигающемуся ксенону.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    AWAS, Вот ты супер ах классная новость, я не как не установлю свой ксенон, так как очень не хотел терять функцию ДРЛ и искал замену в качестве доп. установленных ДРЛ около противотуманок, и это так меня смущало, то есть теперь оригинальный Би-ксенон Хелла, будет работь как штатные галогеновые фары и при опускнии ручника и т.д.???
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    У меня стоит обычная оптика с ксеноновыми лампами.
    Если ты биксенон поставил взамен родных галогеновых, то все функции штатного DRL (отключение ручника, включение вместе с зажиганием) остаются.
    Украина
    Отправлено: 19
    что и нужно было доказать, ах как я рад как я рад.......
    Passat CC 2.0T
    Украина
    Отправлено: 19
    AWAS, привет, подскажи пожалуйста эта схема не опасна ничего не погорит, ты давно уже так ездишь?
    Passat CC 2.0T
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А чему гореть? Ты замыкаешь балласт, на котором садится напряжение для меньшего вольтажа на лампы в режиме DRL. После переделки на лампы идет полное напряжение, как при включенном ближнем.
    Украина
    Отправлено: 19
    А чему гореть?
    да так спросил для успокой души, сегодня завтра иду ставить!
    Passat CC 2.0T
    Украина
    Отправлено: 19
    AWAS, привет, ну проделал я сегодня все по твоей инструкции но вот насчет самой нижней фишки 6-и пинной, два провода в ней белого цвета, а у тебя как бы желтые на фото, это возможно, мог я не те провода соединить, очень волнуюсь, и самое главное 100%-ного зажигание пока не наблюдаю, но кажется мне, что намного лучше чем когда я только установил фары!??
    Passat CC 2.0T
    МСК
    Получено: 16
    AWAS, Молодец ! Была такая проблемма на прежнем америкосе.... так и продал, одна лампа на ксеноне загаралась как то странно, начинала моргать, могла зажечься, могла нет.... ни когда бы не додумался , о этих манипуляциях..... Думаю многим будет тема полезна!
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Sony,
    Если не уверен, что провода именно те (желтые с белой полосой), то надо было на них просто померять напряжение и поиграться ручником и переключателем. Все стало бы понятно, они или нет.
    Украина
    Отправлено: 19
    а они не могут быть другого цвета, сегодня попробую померить напряжение, а у тебя за это время ни разу не было, что одна не загорелась все время 100%-ное включение обеих фар?
    Passat CC 2.0T
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Именно так!
    Украина
    Отправлено: 19
    Ну вот провел я свои замеры, сломал верхнее ухо на заглушке как у тебя на фото, ну и вот, что в итоге у меня намерялось, при нормальном режиме как было раньше при опускание ручника 11,4Вт, и так стояло, а при твоем режиме, при опускании ручника и вкл. переключателя поступает одноразовый ток от 13 до 27Вт когда как, что я замечал, и сразу подает на ноль, и так стоит.
    А теперь твой вердикт все я правильно сделал и так ли должно быть?
    Passat CC 2.0T
    А это только у америкосов такая проблема? Спрашиваю потому, что у меня европеец, но такая же фигня. Лампы разжигаются, а потом пригасают, бывает что вообще потухнет
    Украина
    Отправлено: 19
    Да в принципе только у Америкашек так обустроено, а у тебя штатный ксенон?
    Passat CC 2.0T
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вольтаж надо мерять с нагрузкой (галогеновые лампы или блоки розжига).
    при твоем режиме, при опускании ручника и вкл. переключателя поступает одноразовый ток от 13 до 27Вт, что я замечал, и сразу подает на ноль, и так стоит.
    Я не пойму, ты меряешь ток или напряжение? Напряжение (с нагрузкой, как я выше написал) должно быть близким к напряжению аккумулятора, т.е. около 12 с копейками вольт. Собственно такое оно и приходит на эти контакты в штатном режиме, просто ты спрямляешь резистор перемычкой и напряжения становятся одинаковыми. (до переделки разница в напряжениях 1,5-2 вольта: в зависимости от нагрузки.).
    vvadim,
    Штатного DRL у тебя нет.
    Украина
    Отправлено: 19
    Короче так штатные Hella Bi-xenon из 10 раз включений один раз может засветиться только одна фара, но это куда не шло, выход просто затянул и опустил ручник, и все ок! Короче штатному ксенону, что то еще не хватает!
    Passat CC 2.0T
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Это после переделки? А как раньше было?
    Украина
    Отправлено: 19
    Ага!
    А как раньше было?
    Раньше могло вообще не зажечь в режиме ДРЛ ни одну фару, здесь было наоборот из 10 незажиганий одно зажигание проходило, а потом одна фара начинала моргать вот
    Passat CC 2.0T
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Sony,
    То есть эффект есть, но не полный? А если зажигать выключателем, четко зажигает?
  1. нештатный ксенон
    от Milo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 19:02
  2. Про штатный и нештатный ксенон
    от evgeny4697 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:44
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 11:43
  4. ВАЖНО !!! Если у Вас Motul X-LITE 0W30
    от rummi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 01:42
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 21:04
