Если у вас плохо втыкаются передачи, появляется дрожь при
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    По умолчанию Если у вас плохо втыкаются передачи, появляется дрожь при
    трогании, не слишком мягкие переключения, кажется, что двигатель хуже тянет... То прокачайте гидроцилиндр сцепления. Мне на выходных пожаловался товарищ с подобной проблемой, я проехался чуток и предложил прокачать. Все вышеперечисленные признаки устранились
    Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
    как правильно прокачивать:
    откручиваете ключиком на 9 спускной штуцер слегка и закручиваете рукой обратно (чтоб можно было его рукой откручивать - закручивать). Штутер находиться в левой верхней части МКПП . Наливаете полный бачок тормозухи, крышка бачка открыта или отпущена. Надевате резиновый шланг на штуцер. Несколько раз нажимаете на педаль сцепления, затем нажать до упора и держать нажатой. В этот момент отпускаем штуцер на полоборота-оборот и стравливаем жидкость с воздухом. Закручиваем штуцер. Опять прокачиваем педалью сцепления, нажимаем до упора, откручиваем и т.д. И так 3-6 раз, пока не прекратятся выходить пузырьки воздуха. Через каждые 3 цикла прокачки подливаем в бачок тормозуху.
    Россия, Москва, Зеленоград
    А картинка есть какая нибудь? А то что нибудь не то открутиш.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    там не ошибешься!!! подлазишь под МКПП, слева (со стороны водителя) и немного вверху (левая верхняя половина боковины) штуцер спускной, прикрыт резиновым колпачком, такой же как на суппортах. Только на суппортах он под ключ на 11, а на коробке под ключ на 9. Виден этот штуцер на яме сразу.
    Украина, Харьков
    а там используется тормзная жидкость из общей системы тормозов?
    значит, когда прокачивают тормоза и там должны прокачать по идее?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    да.
    нет. Если в тормозах воздуха не будет, это не значит, что его нет в гидроцилиндре сцепления. А вобще прокачивать конечно лучше все в комплексе, по той же схеме, что описано и для сцепления. Только тормоза - сначала заднее левое, потом переднее правое, потом заднее правое, потом переднее левое, потом сцепление - это комплексная. Выпускать воздух всегда при нажатой педали! Потом немедленно закрутить от руки штуцер и можно снова качать для поднятия давления, чтоб потом спустить снова.
    Украина, Харьков
    а мне отрутили все штуцера на колесах сразу и потом просто доливали в бачок новую жидкость. халтура, мля.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    халтура почти везде, кроме как сам лично. Я прокачивал тормоза в ауди-центре после регламентной замены тормозных шлангов, так все равно пришлось после них дома заново прокачивать. А штуцеры закрутили так, что пришлось откручивать разводным ключом!!! Штуцер закручивается усилием руки по правильному.
    Эх жаль нет фоток...
    Дааа, без полбанки не разбирешься
    Какова цена ошибки при процедуре?
    Эх жаль нет фоток
    Завтра ставлю у себя коробку. Наделаю тебе фоток.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    а в чем можно ошибиться? Штуцер там только один на коробке, именно штуцер, а не болт, гайка и т.д. Как правильно прокачать - подскажет любой владелец классики, если это не понятно из моего описания.
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    moj odin drug hotel sam v garazhe proveritj urovenj maslo 4eta atkrutil neto. i ubil karobku. :D
    Коробку так и не поставил, но фотку рабочего цилиндра выкладываю.
    Прокачной штуцер закрыт защитным колпачком.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 21:01
  2. Плохо переключаются передачи, Tiptronic
    от Ровшан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 08:37
  3. ВАЖНО !!! Если у Вас Motul X-LITE 0W30
    от rummi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 01:42
  4. плохо"втыкаются" некоторые передачи
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 10:00
  5. Плохо включаются передачи
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 10:50
