[Отчет] Замена задних и передних колодок на В6, ATE Ceramic
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    7 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию [Отчет] Замена задних и передних колодок на В6, ATE Ceramic
    Замотался и забыл что уже давно пора было менять задние колодки, но вчера скрежет при торможении напомнил мне о них
    Поехал покупать колодки, и тут увидел новинку от ATE. Называются они ATE Ceramic
    Немецкая фирма ATE запустила в производство тормозные колодки ATE Ceramic для дисковых тормозов, которые являются менее шумными, менее вредными для атмосферы и имеют увеличенный срок службы по сравнению со своими аналогами.
    Еще одна особенность - данные колодки не оставляют тормозной пыли, которая, оседая на колесных дисках, создает проблемы для автолюбителей. Если ее не убрать вовремя, может понадобиться применение специальных химических составов. Накладки колодок состоят из нескольких слоев волокнистой структуры - именно этот фактор продлевает не только срок службы самих колодок, но и куда более дорогих тормозных дисков.
    Решил взять их попробовать, но были сомнения... На коробке было написано что они для Тигуана
    В гараже была коробка со старыми колодками решил их сравнить, чтобы уж наверняка
Размер: 106.1 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 109.1 КбНазвание: 4.jpg
    По размерам они совпадают, так что можно ставить
    Все как обычно, снимаем колесо и .... теперь нам надо развезти колодки
    Берем ноут:
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять):
    Название: колодки развелись (можно менять).jpg
Размер: 123.7 Кб - это уже развелись.
    Далее вжимаем цилиндр, откручиваем две гайки на 13 крепления суппорта, и меняем колодки
Размер: 109.1 КбНазвание: 6.jpg
Размер: 92.9 КбНазвание: 7.jpg
    После того как заменили колодки с обоих сторон,
    Надо свести цилиндры:
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
    Далее надо произвести адаптацию:
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
    Все, можно ехать.
    Очучения: Они еще пока притираются, но уже сейчас ощущается что жопка стала тормозить получше (до этого стояли Textar), фик знает может это самовнушение, но вроде так и есть.
    Как придет время менять передние, поставлю тоже керамику.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    познавательно, даже замена колодок уже не обходится без ноута
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    boss181, а дисочки не пора было тоже махнуть до кучи? чойта на фотке буртик уже могучий......не замерял их толщину?
    Мужики, а ноут и зажигание можно вырубать между процедурами разведения - сведения - адаптация (т.е. развел - вырубил. Потом поменял, снова включил зажигание, ноут и свёл колодки...) ? Ну мало-ли, вдруг придется отлучиться на NNN-ное время, разобрав железку...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Можно конечно, эти процедуры никак не взаимосвязаны.
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Диски откатали всего год - полтора, менял их вместе с колодками в прошлый раз.
    Можно конечно, Я развел, и выключил зажигание и ноут, когда собрал обе стороны подвел и адаптировал.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    boss181, щас глянул у другана на моей бывшей млке....похожий буртик с пробегом дисков 90тык, правда на ориг.мерсоколодках
    АТЕ Керамик отличаются от обычных АТЕ в основном тем, что пылят меньше. Это не высотемпературные колодки, не колодки с бОльшим Ктрения.
    Кстати, какая толщина дисков? Их как бы не по колодкам меняют, а по толщине.
    Обходится на раз-два.
    Я сам делал.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Там износа пол миллиметра
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Я сам делал.
    расскажи
    наверное не гайки, а "болты" и не суппорта а "скобы", нет?
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Все тоже самое что и на б5, только вкручивать цилиндр не надо
    Цитата Сообщение от vw DENIS Посмотреть сообщение
    расскажи
    Просто откручиваешь электромоторчики и ключом-звёздочкой вкручиваешь цилиндр внутрь, сколько позволяет. Потом дожимаешь его внутрь.
    Снова ставишь моторчик на место, естественно, очень аккуратно, не повредив уплотнительное кольцо.
    Ставишь новые колодки.
    Никакой адаптации не надо - просто нажимаешь кнопку ручника и колодки сами доезжают до нужного положения. Всё.
    Всем скептикам сразу скажу - всё это делал я сам и не только я один. Если интересно, на Пассат-Клубе мы обсуждали подробнее.
    Кстати, некоторые умельцы не снимают моторчики, а подают на них 12 вольт обратной полярности.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post990371
    - Всякое бывало.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    boss181, Макс, привет, может что бы не создавать еще одну, сюда добавить инфу по передним и подредактировать название ???
    как считаешь ???
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    наверное не цилиндр а поршень...
    и вкручивать его все равно НАДО - с новыми колодками скоба суппорта не встает(менял с ноутом, как положено, на трех разных б6-х и у каждого приходилось немного ещё "утапливать" поршень)
    VAG вобщем))
    Ничего там вкручивать не нужно. Поршни топятся нажатием без проворота.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    как считаешь ???
    Давай так и сделаем. Я за любой кипиш
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    По умолчанию Замена передних колодок !!!
    5K0 698 151 — комплект тормозных колодок с датчиком износа для дисковых тормозов, перед. (3144 р. по ценам exist.ru)
    аналог — Ate 13.0470-7184.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic" (33оо р. по местным ценам)
    (применимость уточняем по вину, хотя судя по коробке на многие идет)
    G 000650 - высокотемпературная смазка для суппортов и направляющих нужно приобретать отдельно, в комплектах её нет, стоит не бюджетно, около 2ооо р.
    новая ...
    2ооо км после загорания лампочки на мфа ...
    замена аналогично как и на B5
    Отчет по замене передних колодок из БЗ
    Херня это все. Покупаешь Перматекс за 60р и радуешься неприкипающим направлялкам. Это баян
    Нафиг...лучше добавить пару штук и купить Ред Стафф.
    Мы на Октавию недавно поставили все тормоза новые по кругу обычные дискари + Реды. Тормоза кайф, особенно на серпантинах, после легкого прогрева хватают мама не горюй
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B6 Замена задних и передних колодок на VW Passat В6, ATE Ceramic.
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:18
  2. Passat B5/B5+ Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:44
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 18:00
  4. Замена передних колодок
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 14:56
  5. замена задних тормозных колодок
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 09:22
