Заклинила одна половинка ГНЦ
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию Заклинила одна половинка ГНЦ
    Всем доброго дня.
    Чем грозит езда с описанной в теме проблемой?
    Цена на новый оригинал прямо скажем кусается... бррр..
    Стоит ли покупать ГНЦ на разбоке?
    Если покупать ГНЦ на разборке, то как проверить его работоспособность ?
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    ginsar, кури поиск и БЗ. Нужно менять на новый - грозит перескоком цепи . Я менял, брал на ебее оригинал 8000р. Есть темы в поиске как ставить без фазорегулятора цена 4000 р и обманку.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Получено: 10
    Да я уже все статьи на эту тему перечитал. То что надо менять - это понятно, но цена на оригинал (заменители не рассматриваю по причине ненадежности) уж больно кусается. Ставить ГНЦ старого образца я принципиально не хочу.
    В настоящее время гидронатяжитель работает только наполовину, т.е. верхний цилиндр застыл в выдвинутом положении и натягивает цепь всегда, а нижний цилиндр сжимается и разжимается в штатном режиме. Т.е. получется что цепь не болтается и на КК нет подтертостей от цепи. Но с другой стороны цепь перетирает пластиковый башмак и его скорее всего на долго не хватит.
    Вот вопрос в том сколько можно ездить в таком положении ГНЦ ?
    Получено: 10
    Люди, есть мнения как долго можно ездить с заклиненной половинкой ГНЦ.
    Т.к. клин половинки в верхнем положении, то цепь всегда натянута.
    Я думаю, что кроме проточки башмака и меньшего изменения фаз впуска и выпуска, мне это ничем не грозит...? или я ошибаюсь?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Вряд ли тебе кто-нибудь что-нибудь добавит к сказанному выше.
    Не думаю, что кто-нибудь, если была такая проблема, рисковал на таком двигателе.
    Получено: 10
    Когда заводишь и до полного прогрева (примерно час езды по городу) мотор работает ровно и тихо. А после полного прогрева начинается небольшой треск из района ГНЦ.
    Вот пока что и стараюсь перемещаться быстрыми перебежками по городу...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    ginsar, ты камикадзе. Иначе и не назовешь. С уважением!
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Вот этот я поставил. в оригинале
    Получено: 10
    Ну и как? Давно поставил? Я тоже хочу на ebay заказать.
    Ты покупал прям у этого продавана? За сколько дней пришла покупка? Реально оргинал пришел?
    Кстати, кто то искал только башмаки на ГНЦ.... они есть на ebay... вот http://www.ebay.com/itm/audi-1-8-20v...item2a02b0025f или вот http://www.ebay.com/itm/VW-Beetle-Go...8423e3&vxp=mtr
    Passat Аватар для Иваныч 1986
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    такой вопрос!при старте двигателя прыгают обороты то есть происходит так-завел двигатель схватил и обороты падают до 200-300 потом выравниваются,а при езде бывает вот так-едешь километров 100 и скидываешь на нейтраль и обороты падают в низа но потом опять выравниваются!!!Что Это???
    извините не туда написал
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    По моему на AWM гидронатяжитель без фазорегулятора... Если я чо-та не путаю...
    По крайней мере мне фазорегулятор на этих моторах не встречался...
    Получено: 10
    С фазорегулятором. Однозначно. Сам снимал этот фазорегулятор на своем заклиненом ГНЦ.
    По-моему без фазика на АЕВ.
    Если только тебе уже заколхозенный мотор AWM попался.
    Тут где то на форуме встречал описание как поставить ГНЦ от АЕВ без фазика на AWM и в прошивке отключить ошибку по фазику.
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Ну и как?
    На удивление . Отправку заказал через приоритимаил, 10 дней и уже у меня на почте было. Внешне сделан добротно, литые кольца ауди лазерная гравировка номера, после установки проехал 3000 цепи не слышно тритьфу. Брал именно у этого продавца, в конце номера детали литера L - замена К (058 109 088 L). То что на картинке то и пришло 100%.
    С ним.
    без фазика на АЕВ
    да.
    Получено: 10
    Ясно, спасибо. Наверно тоже у него закажу сегодня.
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Привет ребят))
    У меня Натяжитель цепи без фазорегулятора.Ну без фишек этих,какой то механический оригинал за 5200р.
    А у меня такой вопрос,правда не в тему(извините),может ли механический натяжитель без фазорегулятора за месяца 3 раскрутиться,ну тоесть цепь меньше натягивать,и вылезти изза этого ошибка распредвалов???
    А то поменял месяца 3 назад цепь и натяжитель в турбомоторс.Покупал запчасти оригинал VAG.Была ошибка 17748 г40\г28 ошибка распредвалов,как поменяли то она сразу же пропала и больше не появлялась.
    А сейчас вылезла спонтанно((( Может ли быть связано это например изза низкого давления масла???Хотя масленка никогда не загоралась и не мигала(лампа работает))).Механический вроде натягивается болтом,ну в ручную.
    И еще вопрос,изза чего может на холостых машину колбасить??Ну она как бы мягко трясется.Газонешь и при падении оборотов с 1100 до 900 машину трясет.Может ли быть изза этого такая проблема??
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Если не закручен с должным моментом (10НМ) то может, но это крайне мало вероятно.
    Да, может, но при этом грохот слышен быдет.
    Может проще с твоим букетом в турбо моторс, чтоб они тебе диагноз правильный поставили, а то с ГНЦ шутки плохи
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Diesel.srt, я уже записался на пятницу.На проверку меток грм и цепи и замер давления масла
    Получено: 10
    Pisiliy, посмотри http://www.ebay.com/itm/290656441636...witem=&vxp=mtr
    продаван выложил фото девайса крупным планом. Реально литье не очень качественное. Отличается от моего установленного на машине. У тебя такое же ?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    ginsar, у Алексея kalex вроде как было мозговое решение для последствия операции по установки натяжителя без фазовращателя. (в мозгах отключали фазорегулирование). Думаю что покупка оригинального натяжителя без фазовращалки + прошивка будет самое экономичное решение
    Получено: 10
    Если брать Российские цены, то наверно да.
    Если найти оригинал ГНЦ с фазиком из-за бугра за 9 килорублей, то думаю этот вариант будет предпочтительнее, т.к. ГНЦ без фазика 4 т.р. + прошивка примерно 5т.р. К тому же мне до Алексея kalex надо еще доехать 400км. Выходит для меня выгоды в убирании фазика нет.
    В общем я весь в раздумьях... В соседней теме жду ответа Алексея kalex по поводу покупки ГНЦ на ebay.com Там предлагают якобы оригинальный ГНЦ за 280$ с доставкой в Россию, но я сомневаюсь в качестве этой детали.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 16:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 17:00
  3. Ключом не открывается ни одна дверь
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 18:40
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 15:17
  5. Гольф 4 1.4 л одна большая засада
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:12
