Всем привет. Началось все вчера вечером....После работы пришел на стоянку,в надежде без проблем уехать домой...Но обнаружил,что с брелка сигналки двери не открываются.Посмотрел на диоды сигналки(один в двери,другой у меня в торпеде...)-ни один не горит...не моргает,как положено...
Естессно попытался открыть ключом двери-ни фига.Ключ входит до половины в личинку,а дальше,как бы Я не давил его туда,он не хотел влезать,причем во все двери ,в том числе и багажника.....
Пришлось вызывать техничку из сервиса и разбираться с проблемой....
Оказалось что Я утром забыл выкл. габариты и аккум. сел в ноль...
Парень за 15 мин. своим аккум. оживил мне сигналку и Я открыл замки через брелок...Он поддомкрачивал машину и подлезал под защиту двигателя-там подкл. к шине...Я так понял к стартеру...Ну а потом открыли капот и он прикурил мой аккум.
Ну теперь по теме-почему мой ключ не подходит к замкам дверей...?
Да понятно,что возможно менялся замок зажигания,или менялись по кругу замки в дверях .Но чото Я в это с трудом верю....
Вчера техник,котор. открывал машину предположил что замки заглушены,тоесть спец. ,чтоб не лазили ничем в замки.Такое может быть?
Хочу поблагодарить Alex268 за помощь.Напряг Я его вчера на пару часов...Если б не он-открывание машины затянулось бы еще на несколько часов....И Axl тож спасиб-напрягли мы его вчера неожиданным звонком.....
Axl вчера кстати предположил,что закисли сами личинки в замках,и предложил залить ВД-ой ,но Игорь Я вчера так давил на них ключом,что никакая закись бы не выдержала....
Чо ж делать то - не открыть мне теперь дверей с ключа?
Гариссон, привет !
Заглушить замки - это реально, но здесь есть одно но, с которым ты как раз и столкнулся. Если аккумулятор сел, то открыть машину становится трудно.
Старайся не попадать в такие ситуации, будь внимательнее "уходя тушите свет"!
Удачи !
Вытаскиваешь личинки в дверях, и работаешь ключом и WD-40.Сообщение от Гариссон
Ключ даже, который не от этого замка должен входить в замок полностью. А про профилактику личинок замков перед зимой я каждый раз напоминаю, только похоже мало кто эту профилактику делает![]()
Гариссон
два варианта:
1.В личинках закисла и замерзла грязь!!! - такое бывает как ни смешно...![]()
2. В личинки тебе "добрые" пионэры дряни напихали....![]()
..я за вариант 1....![]()
Ну ребят...Не все же личинки одинаково закисли-Я вставлял во все замки ключ,и он входил одинаково везде до половины....Тоесть ключ даже не входит в замок.Я понимаю если б Я его вставил и он не проворачивался,а он даж не лезет....сцуко...
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Думается спецом заглушены. Видимо вместо покупки /установки штатных заглушек предыдущий хозяин таким образом заглушил родные. "Бюджетный вариант" отключения замков, так сказать.
Я бы так и оставил.
Возможно-надо смотреть личинкуСообщение от Aleksander
Только +12В для прикурки сигналки и блока комфорта вывести не мешало быСообщение от Aleksander
Я бы так и оставил.
oleg-kv, дык естественно. Думаю в личинке вместо половины пластин - заглушка и всех делов (таже хол. сварка). А 12 В. вывести в достаточно доступное место через нормальный мощный диод (для страховки от КЗ) - не проблема. Нет, я б так и оставил. Тем более что ключ "надежно не влазит".
Хотя вру - точнее - еще бы дополнил, чтобы ключ совсем не влазил.![]()
А у меня два ключа один я так понял родной с иммо а второй на котором завожусь .тот которій от зажигания не открЫвает дверь т.е входит полностью а не поворачивается. а тот который открывает не заводит.Можно вопрос -это что у меня замок зажигания менялся?
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Что-то я не понял. Авто заводится обоими ключами, а двери одним или как?Сообщение от BAD
А у меня два ключа один я так понял родной с иммо а второй на котором завожусь .тот которій от зажигания не открЫвает дверь т.е входит полностью а не поворачивается. а тот который открывает не заводит. Можно вопрос -это что у меня замок зажигания менялся?
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Bomj
не!! заводится одним ,а двери открывает другим ключи вроде одинаковые но один с иммо (который двери открывает), а другой обычный который от зажигания.![]()
У меня правда есть еще второй ключ,но Я думаю,что он тож не влезет в дверные замки,т.к. Я им пользовался тока для замка зажигания,и ,соответственно он такой же как и первый...
Думаю,что действительно заглушены замки,т.к. у меня есть все-два ключа,слепок с шильдиком номерным,и еще какой то шильдик пластиковый с цифирями,...подозреваю ,что код от магнитолы и т.д....
Просто не хочется больше попадать почти на 100$ (стока стоит открыть машину....) из за такой фигни...Попробую залить ВД-шки на ночь-мож поможет....
Желающие открыть ключом мои двери авто...на встрече 25.03-милости прошу...Возьму все ключи....
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
BAD Ух ты.....чото новенькое...Это как это так? Вроде должен быть один ключ на все замки...Седня попробую еще раз вторым ключом поковырять - может и у меня так же....Хотя пробовал....![]()
Сообщение от BAD
не!! заводится одним ,а двери открывает другим ключи вроде одинаковые но один с иммо (который двери открывает), а другой обычный который от зажигания.А где знаки препинания?Сообщение от BAD
Так и не понял про ключи.
Пиши конкретно
Ключ №1, №2
Открывает дверь механически?
Поворачивается в замке зажигания?
Заводит машину (т.е. поворачивается в замке зажигания и двигатель заводится)?
oleg-kv
Извиняюсь ,Есть ключ №1 который открывает двери ,но не заводит машину хотя входит в зажигание но не поворачивается.
и есть ключ №2 который заводит машину , в замок двери входит но не поворачивает и как следствие не открывает.
Может так понятней извините за слоган хотел быстро описать .
BAD
похоже на то, что менялись - или замки дверей или замок зажигания...вот и весь расклад...![]()
...Гариссон
шильдик пластиковый с цифирями - это скорее всего код ключей для заказа если вдруг потеряются...у меня во всяком случае это именно так...его беречь надо....![]()
Вот теперь понятно-замок зажигания меняли однозначно, кстати при покупке замка в комплекте два новых ключа (да и пару лет назад ключи были со значками АУДИ)Сообщение от BAD
oleg-kv
Извиняюсь , Есть ключ №1 который открывает двери ,но не заводит машину хотя входит в зажигание но не поворачивается.
Кстати про переделывании новой личинки замка зажигания под старый ключ писал неоднократно.
oleg-kv
а у меня один ключ од замка зажигания. А почему могли менять замок зажигания с ним что то может происходить?
BAD
может...например кто то его когда то свернул на фиг....![]()
..или контактная группа сдохла и замок поменяли целиком...
..или... - вообщем есть причины....![]()
А небольшой пластмассовый ключик у тебя случайно нигде не завалялся?Сообщение от BAD
Хонда СРВ 2014 есть
Bomj
я машину купил пять месяцев назад ,не валяется.А старій хозяин не дал.я и не спрашивал
