Уводит вправо после снятия подрамника. Как центрировать подрамник?. Срочно! Прошу помощи!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Злость Уводит вправо после снятия подрамника. Как центрировать подрамник?. Срочно! Прошу помощи!
    Привет.
    Решил я после того как год ездил на холодной сварке и еще раз влетел - поменять поддон.
    Заехал в сервис, ребята взялись за работу.
    Делали не очень опытные ребята.
    Машину стало уводить вправо!
    Снимали подрамник чтобы поддон снять..
    Прошу помощи, куда копать с уводом машины вправо.
    Нужно ли регулировать подрамник и как?
    Или в какую сторону копать?
    Машину уводит слегка - и руль при поворотах не встает ровно (немного вправо уходит)
    PS: Еще на стоянке уже обнаружил масло - красноватого цвета..
    Видимо еще и подушку двигателя убили (((
    Ужас.
    <b>Ребят, Как центрировать подрамник? Видимо его просто прикрутили "на место"</b>
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    ну красное масло, это да, похоже на подушку.
    и ищи кто возмется за сход-развал су нас или одно или второе (не помню)одрамником
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Подраммник центрируется спереди где опора двигателя. Там есть две проушины в опоре и одна, которая становится между ними в подраммнике. отверстия должны совпадать. Для центрации можно вставить что-нибуть круглое подходящего диаметра. И подррамник полностью снимали, рычаги откручивали? Есть ещё вариант, что если у тебя подраммник с двумя отверстиями под рычаги, то могли рычаг какой нибуть не в то место прикрутить.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    рычаги откручивали?
    Предварительно нет, завтра буду смотреть на болты
    Северодвинск
    Получено: 7
    Вы меня конечно извините, НО это как???
    зачем для снятия поддона снимать рычаги, хотя может конечно и есть умельцы
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Не совсем понятно
    Одно отверстие в подрамнике, второе где?
    Вопрос такой получается
    КАК ЦЕНТРИРОВАТЬ подрамник?
    Pointer Аватар для p_sergej
    Россия, Лыткарино
    я тоже так попадал - менял маслянный насос. пока до дилера фв не добрался, успел потратить бабло на три или четыре сервиса. все типа делают, даже распечатку дают, но уводить перестало только после официалов!
    VW PASSAT (AWM) 2001г - МКПП - би-ксенон
    Северодвинск
    Получено: 7
    мой тебе совет или к офицалам или в контору которая специализируется на VAG, и пусть делают сход развал
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Ребят, Как центрировать подрамник? Видимо его просто прикрутили "на место" !
    Или лучше новую тему создать?
    Северодвинск
    Получено: 7
    я бы сам не полез
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В названии темы то звучит "Уводит вправо после снятия подрамника"
    Чтоб снять подраммник рычаги надо откручивать от него.
    есть подраммники где под рычаг два отверстия.
    Откручиваешь четыре болта крепления подраммника к кузову. Спереди с двух сторон на опоре двигателя есть два отверстия, между ними заходит проушина подраммника тоже с отверстием. Так вот эти отверстия должны совпадать. (в общем как то так, может не совсем понятно объяснил)
    Северодвинск
    Получено: 7
    ну если очень надо могу из елсы инфу кинуть на эту тему
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Очень и Очень надо!
    Скиньте пожалуйста!
    Северодвинск
    Получено: 7
    Александр_KZN, дай мыло, или скинь в личку, я тебе вордовский файлкину. у тебя офис какого года?
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    koks29, скинул в личку..
    я здесь тоже вложу, тк тему могут читать и другие любители пассатов ) им пригодится
    Могу я предъявить чтото сервису?
    посути сход-развал не входит в цену по замете поддона
    Да и вытекшую подушку я не докажу, что они убили (прикручивали отбойником типа того что при шиномонтажке используется.. видимо!) - тк скажут что я ее пробил тогда же когда и поддон.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Александр_KZN, Тебе нужно просто на сход-развал ехать, ибо позицией подрамника регулируется один из углов установки колес, без оборудования ты это долго будешь делать.
    Северодвинск
    Получено: 7
    в дое-те из елсы и написано как центровать его, но написано: затягивать болты только после регулировки РУУК
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
     Данная фиксация заменяет последующую РУУК только в случае: (те РУУК делать не надо)
     если снимался и устанавливался только один подрамник.
     если отверстия (регулировки) совпадали до начала ремонта.
    Северодвинск
    Получено: 7
    вот третий пункт неизвестен
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Также заметил что у меня руль теперь когда машина едет - стоит не ровно!
    (те машина едет ровно - руль стоит не ровно..)
    Положение подрамника я так думаю влияет на это?
    PS: отверстия на самом деле не сходятся
    буду регулировать
  1. Стало тянуть в сторону после снятия подрамника
    от Виталя84 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 12:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 18:41
  4. Загорелся AirBag после снятия руля!
    от VEBALO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:52
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:35
