Второй раз глохну на светофоре
    СПб
    По умолчанию Второй раз глохну на светофоре
    Приветствую,
    Сегодня второй раз заглох на светофоре. Еду, останавливаюсь, переключаю на нейтралку — пася глохнет.
    До этого было пару-тройку дней назад такое же, но внимания не обратил. А на второй раз уже, что называется, закономерность...
    Причем, после этого заводится с пол оборота и дальше едет как ни в чем не бывало.
    Сделал диагностику:
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 906 018 DJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 26051
    Shop #: WSC 00134
    WVWZZZ3BZ3P193888 VWZ7Z0B5873323
    2 Faults Found:
    16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
    P0328 - 35-10 - - - Intermittent
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Кто-нибудь из уважаемых гуру может подсказать что это за ошибки и с чем могут быть связаны?
    а зачем ты акпп в нейтраль ставишь?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    я так тоже постоянно делаю
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    СПб
    Дык на длинных светофорах почему не?..
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    necromancer,
    в первую очередь разобраться с системой вентиляции топливного бака
    СПб
    necromancer,
    Эммм, это я погуглив уже понял в общих чертах. Вопрос в том, где и что смотреть и как именно
    Народ пишет что проблема может быть чуть ли не в клапане пробки бензобака.
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 19
    У меня именно так и было. Хоть и не глохла, но работала ОЧЕНЬ не ровно. Проблема появлялась только на прогретом двигателе в пробках и усиливалась в жару.
    Нерабочий клапан крышки бензобака определяется достаточно просто - шипит (то есть давление в баке меньше атмосферного ввиду разряжения, происходит уравнивание). Это говорит о неэффективности работы клапана. Самое главное, что создаваемое в баке разряжение очень негативно вляет на ресурс бензонасоса, который вынужден качать с бешеной нагрузкой.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    СПб
    Ну да, на прогретом и глохнет. Причем, именно когда поездишь достаточно много.
    Посмотрю завтра. А где там хоть этот клапан?
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    У меня то-же было - что-то похожее. Заглохнет на светофоре-постоит минут 5-10 остынет, потом заводится... Оказался датчик положения коленвала. Поменял сам, езжу больше года - проблема исправлена!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    СПб
    Сегодня уже третий раз заглох, мать, мать, мать!
    Клапан крышки бензобака продувается, хотя и достаточно плотно.
    Мой заводится сразу же, даже ждать ничего не надо.
    В сервисе сказали — привозите, но надо чтобы заглох при нас. В другом сервисе аж на 6 июля отправили. В третьем — на понедельник.
    Может кто посоветует оперативный сервис у нас в Купчино?
    Посмотрел клапан N80, он щелкает раза три в секунду. Хотелось бы узнать: оно так и должно быть?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    логи дмрв сними (трогание, остановка, перевод сселектора P-N-D с даержой секунд в 20 на каждом)
    СПб
    Очистил ошибки, покатался — не глохнет. Ставил в нейтраль и не ставил, по-всякому — не глохнет, как по закону Мерфи.
    Опять проверил двигло на наличие ошибок — нету. По всей видимости клапан N80 работает исправно.
    Есть мысль, что эта хрень проявляется во время длительного стояния в пробках.
    СПб
    Съездил седня на диагностику, где за 1000 рублей мне прочитали ошибки, развели руками и предложили искать дешевый эвакуатор на случай, когда совсем не заведется. А до этого — ездить и пытаться воспроизвести ситуацию.
    Даже по городу с диагностом проехались (и газ в пол, и тормоза в пол, и медленный газ, медленный тормоз и на нейтралку и без нее) и как назло — не глохнет, хоть ты тресни.
    Попробую по совету MaxCar снять логи ДМРВ.
    СПб
    Проблема решилась заменой ДМРВ. У предыдущего хозяина стоял какой-то noname, поставил оригинал и все проблемы отпали. Даже ехать стало лучше.
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    прикольные диагносты, можно было даже и не платить!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Москва юзао
    Получено: 21
    Такая же фигня была из-за контакта на фишке дмрв.
    СПб
    Можно было бы, жаль я так не умею
  1. AVG. Лопнул масляный фильтр. Во второй раз.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 12:47
  2. Во второй раз не подключается VAG-COM
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:06
  3. Отчет посещение ТМ во второй раз
    от Shark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 09:16
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 17:44
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 12:39
