AVG. Лопнул масляный фильтр. Во второй раз.
    Земля
    По умолчанию AVG. Лопнул масляный фильтр. Во второй раз.
    Впервые это произошло в начале прошлой зимы. Завёл утром авто, выехал со двора, вышел, чтобы закрыть ворота и вижу: весь двор в масле! Заглушил, открыл капот. Обратил внимание на масляный фильтр - какой-то перекошенный. Открутил, а он лопнул в месте соединения "стакана" и крышки, которой прикручивается к движку! Списал произошедшее на "левый" кнехт, купил масло и фильтр манн 940/44 и отъездил зиму без бед.
    Автомобиль всю неделю простоял без движения ввиду моего отсутствия, но вчера я проехал около 30 км и всё шло хорошо. Сегодня завёлся с пол-оборота и заглох через 3 сек. Попробовал завести ещё раз, но такое ощущение, что аккум умер: еле крутит. И так раз 7, потом стал крутить веселее, но авто не заводилось. Вышел на улицу, постоял минуты 3, решил попробовать завести ещё раз и вуаля - завелась сразу же. Обрадовался. Ну, думаю, пускай прогреется. Вылез и услышал какое-то странное шипение. Открыл капот - вроде все норм, глянул на коробку - а там всё в масле! Заглушил, снял фильтр. Разорван точно так же, как и предыдущий. Долго ругался, потом оттирал движок и коробку, снимал защиту, чистил двор - одним словом, день удался. Теперь вот сижу и думаю: в чём причина? Фильтр стоял оригинал, масло BP Visco 3000 Diesel 10W-40. Может быть ежегодный разрыв фильтра в начале зимы - это такой конструкторский прикол? Подскажите, пожалуйста.
    Королевская Гора
    По умолчанию Re: AVG. Лопнул масляный фильтр. Во второй раз.
    Цитата Сообщение от InsajeR
    масло BP Visco 3000 Diesel 10W-40. .
    Может проблема в масле?
    Может он хочет синтетики BP Visco 5000 5W-40?
    Я такой трабл первый раз слышу.
    да, сильно
    надо проверять охладитель и каналы
    здается мне что хорошая собака там зарыта
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    P.S. чесно говоря я бы нестал лить БП в ВАГ
    Королевская Гора
    InsajeR
    Сделал бы фото фильтра,посмотреть где да как.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У тестя 10 лет назад на Маскараде 2141 была ровно такая же трабла. Оказался перепускной клапан, через который черезмерное давление мимо фильтра пускалось.
    Das Uaz
    Россия, Таганрог
    Если клапан не стравливает избыточное давление, то по холоду может и порвать фильтр
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Земля
    Сомневаюсь, что в масле, ведь при -2 оно не загустеет сильно.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Цитата Сообщение от Sonic
    да, сильно
    Если там, то почему "стреляет" в начале зимы при -2, а не весной или летом?
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Этот клапан же в фильтре находится? Сомневаюсь, чтобы у оригинала были какие-то с ним проблемы.
    InsajeR
    1 шо це за мотор?
    2 если это AEB ( все моторы у которых привод насоса через промежуточный вал) страдают в морозы заклиниванием клапана и избыток давления рвет фильтр.И еще гидрокомпенсаторы раскрываются и тогда возможны погнутые клапаны
    Земля
    InsajeR
    К сожалению, нет фильтра под рукой, чтобы показать, поэтому изображу на нормальном фото. "стакан" фильтра от давления "отходит" от крышки, т.е. образуется щель, через которую всё масло вытекает.
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    InsajeR
    1 шо це за мотор?
    Мотор 1.9 tdi 81kwt/110 лс.
    буквеное обозначение мотора?на край год выпуска...Хотите помощи давайте всю информацию.А лучше мотор и год в подпись
    Земля
    AVG, 2000. А насчёт подписи - исправлюсь, просто сейчас нужно бежать.
    InsajeR
    Рекомендации такие.
    1 Покупаешь оригинальный фильтр( чтобы закрыть вопрос с качеством мана)
    2 ставишь механический манометр и мериешь давление.С завода на холодную до рабочей температуры. причем я бы поставил маноментр до 12-15 бар.так как фильтр лопается при давлении около 12 бар.а гидрики раскрываются 8-9 бар
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вот это дела!
    Получено: 11
    ПАН ДИМАН, AVG = AFN, вся детализация - 1:1. Просто в 2000 году немцы начали менять маркировку двигателей, поэтому AFN стал AVG. Конструктивно - никакой разницы.
    Я в первом посте не увидил кроме масла виско-дизел никакого упоминания о двигателе...
    Самое плохое что масляна система в которой клапан сброса в начале магистрали плоха тем ,что при большом далении на морозе клапан открывается сразуа,а в конце ее( читай на рапредвалах) масла нет....
    Россия, Ярославская обл. Борок
    В названии темы AVG
    Цитата Сообщение от nik5
    В названии темы AVG
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    ПАН ДИМАН
    по-любому должно из-за клапана рвать, т.к. пока масло не прогретое, оно идет в обход фильтра по идее, а густое масло, да и тем более 10-40 зимой фиг просочится через фильтр в кисельном состоянии.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Земля
    Спасибо за ответы Фильтр стоял оригинал, теперь буду искать манометр. А вот из-за каким-то образом попавшей воды в ситему смазки мог "пульнуть"? Просто летом пару раз на масляном щупе выше уровня масла было несколько водяных капель, но этому я значения не придал. Да и тем более в субботу было 0 градусов - всё ездило прекрасно, а в воскресенье -2. Могли несколько грамм воды замёрзнуть и стать причиной произошедшего?
    Земля
    Товарищи! Как правильно измерить давление? Куда вкручивать манометр? Сколько должно быть бар???
    И ещё, где находится редукционный клапан? Его также легко поменять, как на 1.8Т?
  1. Второй раз лопнул шланг СВВ
    от demaleks в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:52
  2. Странный масляный фильтр
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:05
  3. Масляный фильтр
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 04:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 12:39
  5. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
