Шум (свист) двигателя. B5 AWT 2002г. Не могу определить
    Нижневартовск
    По умолчанию Шум (свист) двигателя. B5 AWT 2002г. Не могу определить
    Добрый день, коллеги. У меня шумит или даже свистит двигатель. Не могу найти причину. История такова, что купил машину и свист был уже.
    1. менял ремень грм с натяжителем и роликом. Потом сервисмены в фольсксвагене приговорили ролик на натяжителе ремня генераторного.
    2. поменял ремень генератора и натяжитель с роликом, Шум остался. Сервисмены приговорили генератор, а вернее подшипники в нем.
    3. Уже самостоятельно (спасибо этому форуму) сняли гену и поменяли подшипники. Шум остался. Поехал в сервис фольца, сказали, что купил бракованный натяжитель с роликом и это он шумит-свистит.
    4. Купил отдельно ролик, самостоятельно сняли натяжитель (Спасибо этому форуму) - шум остался!
    Ладно бы я купил еще один бракованный ролик - но в этом случае тональность звука по любому поменялась бы - нет, свист такой же. Не знаю куда уже смотреть. Вроде как звук раздается со стороны масляного щупа. Но не уверен.
    Записал ролик и выложил на ютуб. Прошу помощи. Может подскажете?
    Химки
    турбина или цепь?
    Нижневартовск
    Вроде не с турбины звук. Что за цепь?
    Химки
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=185198
    обрати внимание внизу отчета
    После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора
    мб твой случай
    Нижневартовск
    Утренний шум у него. У меня постоянно "ноющий" как бы звук, тональность при газовке меняется. Надеюсь это не та проблема, иначе сколько ж это стоить будет провести такую работу. У нас заменя ремня ГРМ с демпфером стоит 6300р минимум.
    Polo Аватар для СинийПас
    Тула
    что-то мне тоже кажется что цепь. сними пластик с двигателя, если это она, то звук должен стать сильнее. но не спеши ее менять. она натягивается давлением масла. сначала нужно его проверить.
    но сначала надо отвязаться от генератора, гура и прочего, тебе нужно просто на время снять сначала первый ремень, потом второй. если звук не пропал, ищем дальше.
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
    Pointer Аватар для Bazant
    Я когда машину покупал у меня чем-то похожий свист-гул был, точно так же начал все по порядку ролики, гена, натяжители, и поменял все что только можно там поменять оказалось был опорный подшипник вискомуфты, все равно замена всех роликов не лишняя.
    VW Passat 1.8T APU АКПП 5-ст. климат 1999 г.в.
    Нижневартовск
    Спасибо за ответы. А по подробнее можно? То есть снимаем ремень с генератора и заводим машину? И где найти ремень от Гура?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    присоединюсь к мнению. локализация звука - торец ГБЦ, у моторного щита (в районе датчика температуры ОЖ).
    идеально конечно попробовать послушать мотор стетоскопом.
    (откровенное имхо - звук идет именно из головки. не с внешнего источника).
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    а натяжитель ремня кондея не может давать такой звук????
    У меня точно такой же "ноющий" звук на VR5. Раньше думал... типо ладно... ролик небось какой-то запищал... а потом обратил внимание, что звук лучше слышно у ГБЦ со стороны моторного щита (как раз как енот написал). А там у меня цепи тоже. Но тогда вопрос... почему Писк? Я от цепей звон металлический ожидал...
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    А у меня ноет\воет маслонасос ... тоже долго слушал все ролики Гену Гур и т.п. ... пока стетоскопом не послушал переднюю часть маслоподдона и вокруг него . Но давление в пределах нормы . При следующей замене масла буду снимать поддон смотреть сетку и сам маслонасос и его редукционный клапан ... есть подозрение , что это изза него такой звук .
    Тула
    SlavonBG, у тебя один ремень - гур, генератор, вискомуфта. снимаешь, заводишь. звук пропал - дело где-то на этом ремне. второй ремень - кондиционера. он внизу справа. его лучше снимать с ямы/эстакады.
    не помогло - надо ехать измерять давление масла. по давлению смотри в базе знаний. там есть и цифры и способ измерения.
    если давление меньше нормы - снимать поддон чистить сетку/менять маслонасос.
    если давление в норме - может проблема в цепи/натяжителе цепи.
    про цепь - это только предположение. искать можно долго. тут где-то проскакивала тема, что человек несколько лет искал подтравливающий клапан. так что удачи)))
    Lupo Аватар для SSSancheSSS
    Киев
    У меня тоже наблюдается какой-то вой двигателя, на днях поеду менять ремень ГРМ, ролики и т.д. посмотрим что получиться.
    AWT 1.8T, 2001, alcantara, wood, matt grille, DVD-kenwood, r-cam, ground zero spl sound, black angel eyes, sky blue matt, alutec R18.
    Нижневартовск
    Спасибо за ответы. Пока нашел только один вариант помощи - сгонял к знакомому мотористу, он движки камазов ремонтирует. Сняли пластмассу сверху двигателя, он послушал через трубку железную, говорит что двигатель сам не издает посторонних звуков. Слушали в районе цепи тоже - там нормально по его словам. Но на его взгляд звук идет со стороны ДТОЖ. И на повышенных оборотах этот ноющий звук пропадает. Говорит -что-то похожее связано с воздухом, но услышать через трубку не получится. Времени особо нет заниматься, но пытаюсь записаться в сервис фольсвагена, но там такие мастера...
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    дык это ж в паре сантиметров от друг друга
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я бы давление масла померял.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Присоединяюсь.
    Нижневартовск
    Коллеги, пока нет возможности проверить давление, но мы все-таки расслышали от куда этот шум - от виско муфты!. Подскажите плиз, там по идее должен быть подшипник. Какой надо покупать и как менять? Спасибо. Опыт по снятию генератора есть, так что думаю сможем и подшипник поменять сами
  1. Не могу определить, что за стук
    от SVGa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 14:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 21:55
  3. Увеличился шум работы двигателя
    от Львович в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 11:52
  4. скрежет, шум из двигателя
    от lord в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 20:46
  5. Про диагностику двигателя AWT
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:32
