глохнет при непрогретой коробке
    По умолчанию глохнет при непрогретой коробке
    Всем доброго дня! Проблема нарисовалась какая-то странная. При включении "Пася" нормально заводится, нормально греется, но потом начинается нечто странное. Если поставить АКПП (кстати у меня tiptronik) в R или D, то через несколько секнд он начинает глохнуть. при этом идут броски. Если успеть до момента глушения переключить передачу, а потом ещё переключить несколько раз - нормально начинает работать - без бросков, мягкое нормальное переключение. Иногда (было всего 2 раза) появляются проблемы при езде в горку на малых скоростях (ну предельно малых) - глохнет. В сервисе сказали, что никаких ошибок не обнаружили. гоняли неделю в холодную, в горячую - никаких отрицательных рекций.
    Что делать - без понятия. Везти ещё куда на диагностику смысла особенного не вижу, т.к. приедешь уже "прогретый" и ничего не покажешь. Самое главоне - не понимаю где и чего искать. В коробке? в электронике? масло менять? или уже сразу коробку?
    Джентельмены, буду признателен за любые обоснованные идеи.
    Спасибо.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    на холодной сделай лог ДМРВ (на хх потыкай передачами с R, N, D, задержкой на каждой в секунд 30)
  1. Поло глохнет при понижении с 3 на 2 и со 2 на1
    от imported_DimaLong в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 18:12
  2. глохнет при прогреве
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:00
  3. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:36
  4. Глохнет при торможении
    от M@X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 13:16
  5. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
