Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    Россия, Монино
    По умолчанию Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    Минут 20 -30 покатаюсь и начинается....
    При отпускании газа обороты сначала падают на 600 затем на 400 и глохнет, кстате у меня холостые 700 об/мин это нормально?
    VAG COM сначала выдал такую ошибку:
    Номер Контроллера: 036 906 014 AB
    Компонент и/или версия: MARELLI 4AV 2445
    Программный код: 00000
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    26-10 - Output Open - Спорадическая
    Затем такую:
    1 Неисправности:
    01087 - Basic Setting Not Performed
    35-00 - -
    пытался сбросить ошибки, первая ушла а вторая не сбрасывается.
    Млин, так косоглазие заработать не долго, одним глазом н атахометр другим на фаркоп впереди стоящей тачки, не езда а ....
    arkki
    00282 Регулятор дроссельной заслонки-V60
    01087 Не выполнены базовые установки
    так вот : нужно ехать к дилеру или в нормальный сервис и проверять блок ДЗ, и потом адаптировать дроссель..
    скорее всего - надо помыть ДЗ сначала...видать совсем грязная...или - что хуже - иог накрыться сам блок ДЗ (электроника)
    Съебёж, Эта Страна
    О! Magnetti Marelli, прям Ф1
    Он тебя просит базовую установку выполнить...
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    Сначала мой ДЗ
    Потом адаптируй, базовые уст. 98 канал
    Успехов!
    04/AWT/GFY
    Россия, Монино
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Сначала мой ДЗ
    Успехов!
    Спасибо за оперативность, а кроме сервиса кто нибудь это сам делал и может за не большой ящик beer поможет справиться с этим?
    Съебёж, Эта Страна
    Да практически все на форуме это делали, поищи. Нет ничего сложного...
    04/AWT/GFY
    Россия, Монино
    Вроде всё нашёл, остался вопрос про обороты - 700 об/м, может быть нормой или это тоже с ДЗ связано?
    1.4 боюсь не поможет адаптация -тема известная.
    Получено: 20
    Глючная ДЗ????
    Россия, Монино
    Пишет ERROR, ты про это?
    Съебёж, Эта Страна
    Ты ее мыл перед адаптацией?
    При каких условиях делалась адаптация? Мотор заведен? Температура ОЖ?
    04/AWT/GFY
    Россия, Монино
    В общем отчёт, - на холодном двигле почистил заслонку "ABRO carb cleaner-ом", нагар был в основном по краям.
    Заменил топливный фильтр- из старого вылился бензин ЧЁРНОГО цвета
    Попытка адаптации рез-та не дала - ERROR
    Проехался до дачи - обратно, 40 км машинка бежит резво без суицидальных попыток заглохнуть при сбросе газа
    На горячем выключенном двигле ещё несколько раз адаптация ничего не дала - ERROR
    И ещё - так и не сбрасывается ошибка -
    35-00 - -
    Вот...
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    ДЗ к замене?
    04/AWT/GFY
    Россия, Монино
    ДЗ к замене?
    так она ж жужжит при адаптации...
    Надежда, как говориться....
    Россия, Монино
    Dick
    Как эта неисправность может проявляться? Вчера-седня отмотал около 100 км. Резвенько бегал, без симптомов (тьфу 3х).
    Россия, Монино
    Ну вот, приехали.
    стою на светофоре, щелчок какого то реле вроде и тут же глохнет двигло, тут же завожу без проблем- еду, и с периодичностью в 5 - 30 минут тоже самое. Обороты на холостых прыгают до 600-400.
    To Dick или Mex@n!K я так понял проблема всё же в ДЗ В Москве или области к кому можно подьехать-посмотреть-пощупать найти неполадку(-ки), в сервис не совсем хочется по причинам не полного доверия, ИМХО.
    Цитата Сообщение от 1967s
    arkki
    вот еще месяц назад тебе писали...
    чего бояться - блок ДЗ менять надо...
    arkki
    Какой угол открытия дроссельной заслонки?Посмотри в блоках,если в пределе,то может и не пройти адаптация.
    Попытайся пальчиками дожать заслонку,т.е помочь мотору при адаптации.
    ЗЫ
    Ну не получается у итальянцев электроника,не получается,еще хотели в Ф1 влезть,мозги поставлять для формул...
    dya
    Это не пассат ,к сожалению, блок дроссельной заслонки на этих моторах - слабое место..
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я так понял MAGNETI MARELLI фирма косячная .. вот фонари у них хорошо получаются, а электроника глючит
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 16:12
  2. Продольное раскачивание при остановке
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 12:01
  3. Глохнет при торможении
    от M@X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 13:16
  4. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
  5. ABS срабатывает при остановке.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 11:26
