клапан обратки
    МО,Наро-Фоминск
    По умолчанию клапан обратки
    Доброго всем дня!Парни попрошу сильно не пинать,за подобную тему,т.к. во всех темах про клапан нужного не нашел.В одной из таких тем задал свой вопрос,но в ответ тишина,поэтому и решил создать новую.Меня интересует где на AHL стоит клапан обратки топлива,может кто сталкивался.Заранее спасибо!
    Получено: 11
    помоему на конце рампы, этакий грибок металический (рампа - две параллельные металические трубки идущие в доль мотора в районе стыка впускного коллектора и головки блока)))) одна из трубок соиденина с форсунками)))) как-то так, теперь найдешь ) снимешь пластиковую крышечку с мотора - сразу увидишь.
    МО,Наро-Фоминск
    привет!металлический грибок как я понимаю, это датчик давления, или я не прав?
    Получено: 11
    это не датчик, а интересующий тебя клапан, датчиков давления у тебя нет.
    МО,Наро-Фоминск
    Я где-то что это именно датчик?Но все равно спасибо,обращу на это внимание
    Я где-то читал, что это именно датчик давления?Но все равно спасибо,обращу на это внимание
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 19
    Если быть точнее - Регулятор давления топлива (Fuel pressure regulator). Вот номерок: 078 133 534 C (VAG), или 0 280 160 575 (Bosch). Находится на рампе, от него идет патрубок к впускному коллектору.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    МО,Наро-Фоминск
    суть в том что стоит машине постоять более 5 часов,то она начинает заводиться с пятого раза,вот и сказали не держит клапан обратки.теперь ищу где он стоит
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В бензонасосе он стоит.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Именно там. А еще может перепускать РДТ через обратку и будет давление падать на стоянке.
    Два пассата было
    Владикавказ
    Получено: 19
    Обидно, что меняется он только вместе с самим бензонасосом.
    МО,Наро-Фоминск
    привет!слушай так клапан стоит в самом моторчике или в самой колбе?
    парни я тут попробовал дунуть в трубку обратки и у меня в баке забурлило,должно ли так быть?если там где-то клапан?
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Клапан по идее должен стоять в напорной магистрали
    Два пассата было
    МО,Наро-Фоминск
    привет!эт где?
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    привет!эт где?
    В самом насосе в смысле. А обратка тупо в бак сливается, без всяких клапанов
    Два пассата было
    МО,Наро-Фоминск
    опять же на мой вопрос ответа нет,в насосе означает в пластмассовой колбе или в самом металлическом насосе
    про обратку вроде понял
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Я думаю в самом насосе, в колбе нет ничего
    Два пассата было
    МО,Наро-Фоминск
    будем искать
  1. Продам Клапан обратки топливной системы (Дизель)
    от lstlt в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 12:59
  2. Куплю Клапан обратки в топливной системе
    от Vlad-VWB5 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:54
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
