Инжекционный насос и белый дым
    Балашиха
    По умолчанию Инжекционный насос и белый дым
    Всем добробо дня!. Подскажите пожалуйста может быт связан как нибудь инжекционный насос и белый дым из выхлопной системы? Ситуация такая произошла, на прошлой неделе этот насос развалился на две части, причем как то старнно из него выдавило внутренности. я его заменил на новый и сегодня заметил дым. Дым появляется при разгоне и на ХХ оборотах.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    alexm1977, а ОЖ где? Белый дым - как бы помягче - это нехорошо
    Балашиха
    ОЖ на месте, я не заметил что бы она ушла, сегодня по приезду полез посмотреть уровень ОЖ стала подниматься, поднялась почти до горловины бачка, потом опустилась.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    alexm1977, чистая ОЖ, не помутнела? Перегрева не было, кат на месте?
    Балашиха
    Кат. вырезан, ОЖ чу чуть мутноватая
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    alexm1977, чудес не бывает... если не конденсат, то ОЖ: либо испаряется, либо горит. Проверь масло: уровень, присутствие ОЖ. Достаточно маленькой трещины, особенно при работе под нагрузкой давление поднимается и ОЖ попадает в цилиндры. ОЖ и масло проверяй на холодный двиг. Руку подставь под трубу на пару минут...
    Головку снимать, опрессовывать/менять прокладку/проверять плоскость, если все нормально - то и блок тоже самое. Ну, как-то-так... Удачи
    мне кажется абсолютно не связаны, чего он развалился - ВКГ проверять надо
    Балашиха
    Спасибо. Утешил.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    alexm1977,
    Эжекционный насос разрывает, если редукционный клапан забит наглухо. Делай чистку ВКГ.
    А дым это скорее всего масло гонит через турбину от излишнего давления в картере.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Спасибо. Утешил.
    ты сначала проверься хорошо: если это точно белый дым
    и
    Делай чистку ВКГ.
    Воть
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    а уровень масла ? Цвет ОЖ не изменился?
    Балашиха
    Цвет нормальный, уровень тоже.
    alexm1977,
    Получается скорее всего так. Из клапана выдавило внутренности, трещен нет.
    Спасибо всем огромное за помощь, на днях поеду на диагностику.
    Проверил редукционный клапан, внутри не очень грязно, но присутствие масла есть, проверел как написанно на форуме. В итоге понял что он не исправен. Попробывал подручными средствами промыть его. Промыл и поставил на место. Покатался около 30 минут и дым пропал. Буду закзывать новый и чистить все остальное. Спасибо всем кто откликнулся!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Непонятна физика процесса... Если имеется ввиду ,что редукционный клапан это "грибок" в просторечьи ...
    Это разные режимы на которых работают разные "ветки" вентиляции картерных газов .
    Для уточнения хотелось -бы видеть модельный год точный ...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Г
    Именно он.
    Если выхода картерным газам через него не будет, то давление растет на участке "редукционный клапан-картер", блидер, боковой отросток ЭН. Вот это давление в боковом отростке и располовинивает ЭН.
    Балашиха
    2003 год. Грибок с буковкой D стоит за двигателем.
  1. Белый дым из трубы!
    от whell в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 00:35
  2. Белый дым
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 17:46
  3. Белый дым из под капота
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 18:37
  4. Белый дым при запуске утром, нужен совет
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:25
  5. Белый дым, у кого-нибудь было такое?
    от Romanos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 23:18
