Отчёт: Установка ГБО АГАТ
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Отчёт: Установка ГБО АГАТ
    Доброго времени суток! Решил выложить фото. Как и где стоит ГБО Агат.
    Офф сайт. http://www.agat-gas.ru/
    Плюсы этой системы.
    1. Форсунки метал-метал, а не метал-резина. хар-ка со временем не меняется.
    2. Сам могу настраивать газовые мозги. Нужет только шнурок за 1200р.
    3. Подходит для моего турбо мотора. Т.е. Есть режим турбо. Обсчет абсалютного давления в газовой магистрале происходит по другому.
    4. Каждая форсунка отдельно.
    5. Редуктор VRTEC, а не мембранный, управляется мозгами.
    Минусы:
    1. Шумный, т.е. стрекочет. Но в салоне не слышно.
    2. Нет нормальной документации, приходилось звонить в москву по вопросам настройки.
    Итак фото...
    1. Мозги я засунул в моторный отсек, на пластину сделанную из крышки системника. Лишие провода, это возможность подключения к лямда, балону и положения дросельной заслонки для БМВ
Размер: 153.6 КбНазвание: 18042012108.jpg
    2. Форсунки я сразу врезал в коллектор, через резиновые уплотнители купленные в вазовском магазине.
Размер: 124.8 КбНазвание: 18042012114.jpg
Размер: 166.3 КбНазвание: 18042012113.jpg
    3. Редуктор установил где маслянный фильтер, не мешает менять масло и антифриз взял с маслоохладителя.
Размер: 97.3 КбНазвание: 18042012109.jpg
    4. Заправку делал так чтобы небыло видно и не мешал в багажнике. Поставил подлинее СССР болт и затянул гайкой СССР))))
Размер: 145.1 КбНазвание: 18042012122.jpg
Размер: 63.0 КбНазвание: 18042012120.jpg
    Продолжение следует...
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Black_ranger, а балон куда дел?
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Самара
    Получено: 21
    6. Вид при закрытой крышке.
    7. Кнопка в салоне.
Размер: 61.2 КбНазвание: 18042012118.jpg
    8. Газовую магистраль пустил рядом со штатной. Получилось просто супер!
Размер: 68.5 КбНазвание: 18042012127.jpg
    9. Балон вместо запаски влетел как родной. На 55 литров.
Размер: 125.3 КбНазвание: 18042012124.jpg
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Black_ranger, цена вопроса?
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Не, запаску в багажнике возить тоже не прикольно. Ищи докатки...
    А от чего докатка подходит не подскажешь?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Black_ranger, Расскажи по подробнее, во сколько обошелся комплект, дополнительные расходы, как изменились характеристики, сколько времени заняла установка?
    Да и в чем заключалась настройка оборудования, что за кабель использовал.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Ищи докатки...
    а как система АБС и прочее не матерится? Это же у колеса другая скорость получается, оно (докатка) чтобы пройти то же расстояние что и большего радиуса (полноразмерная запаска) должно сделать больше оборотов, а система видит это как пробуксовку и различие показаний датчиков абс. Никто над этим не задумывался?
    Получено: 27
    Может я и ошибаюсь, но насколько я знаю докатка имеет такой же радиус, что и штатное колесо, разве что она намного уже. если ошибаюсь поправьте.
    Самара
    Получено: 21
    Комплект ГБО 16000 руб. (мозги(19 серия биг)-форсунки-редуктор-коса проводов)
    Балон 4500р
    Арматура для балона магистраль и заправочный клапан 3000р
    Установить можно за выходные в двоем.
    Едет также без разницы в 32 группе -0,8 и +3,2(на газу) на бензине -0,4 и -0,5... Есть колебания, но я думаю зависит от качества топлива.
    Есть программа для подключения к газовым мозгам, вот там крутишь различные настройки, лучше об этом отдельную тему написать.
    Еще большой + системы, я только просверлил 4 отверстия в коллекторе и врезался в 4 провода от форсунок
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Black_ranger, а как расход, динамика?
    По утрам на холодную расход такой-же дикий как и не бензине?
    На сколько километров хватает 55л бака в городе и на трассе?
    Как происходит переключение с бензина на газ и обратно?
    Астраханская обл. г.Ахтубинск
    Привет всем!
    1.Датчик АБС считывает информацию с кольца на шрусе. Так что ей фиолетово какое у тебя там колесо!
    2. Максимальная скорость движение с докаткой 40 км/ч !!! Так что АБС на такой скорости тебе не пригодится.
    Самара
    Получено: 21
    1. Да, конечно, даже больше))) т.к. у газа меньшая плотность. И правильно считать топливо в Кг, а не в литрах. Но это маленькая наёбка нас водятлов. т.к. заправки покупает топливо в тоннах.
    2. Мне в городе хватает на неделю))) А по серьезному, как давить. Я умудрялся на трассе в 400 км делать расход на бензине 6,2. Газа по горуду с климатом на 100 км хавает 12-15 литров. при средней скорости 15 км/ч.
    3. Незаметно. т.е. я узнаю только по звуковому сигналу в салоне. А если снаружи стоять то по стрекоту газовых форсунок.
    Да и еще приятный плюс БК показывает расход газа, но я еще не точно откалибровал, но в принципе можно добиться хороший точности 0,5 литра...
    У газовой кнопки есть тоже уровень газа, 4 лампочки уровня. Показывает точно)))
    Да я ищю докатку, у нас на рынке запросили 3000 рублей за бу, послал...
    Фото ГБО когда только его купил
Размер: 115.2 КбНазвание: IMG_3715.jpg
Размер: 42.1 КбНазвание: IMG_3716.JPG
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Да я вот теперь весь в раздумьях, посколько я люблю путешествовать, то для меня велечина пробега в лишние 55л газа очень критична, темболее что газ дешевле Ну и в городе тоже расход интересный. Только вот рядом с моим домом только одна газовая заправка и так какая-то паленая.
    Самара
    Получено: 21
    Газ тем и хорош, что он либо горит либо нет)))
    Как будто ты больше нигде нивидел газовых, у нас по Самаре их полно, но они все по закаулкам, ты просто внимание не обращал. Спроси у газелистов.
    Еще плюсы газа:
    1. Масло в моторе можно реже менять
    2. Свечи дольше ходят
    3. Компрессия у МЕНЯ с 10 очков поднялась до 11.5
    4. ШДК зыбыл в какой группе стремится к 1,988 а не 1,2 как было на бензине, т.е. начал лучше работать...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ВЗУ зря в багажник поставил. Как не старайся, но газ при отключении заправки будет выплескиваться. Обшивка багажника провоняет быстро.
    А в остальном - респект.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Black_ranger, да молодец! Кстати, мне далось установить торовый баллон на 60л.
    Любопытно, куда врезал обогрев редуктора, параллельно печке? Забыл на моторе AWT есть обогрев дроссельной заслонки?
    Самара
    Получено: 21
    Ну невоняет газом, специально сажал в машину ярых противников газа. Ктомуже проще поменять выпускные клапона из за газа, чем кольца из за плохого бензина.
    Катался все выходные, сделал скриншот. Все никак времени нет логи снять.
    Самара
    Получено: 21
    У тебя подстилка ровно лежит? Когда я пробывал на 60, она взыбливалась примерно на 7 мм...
    Обогрев редуктора подключен последовательно с маслоохладителем. Обогрева дросельной заслонки нет.
    Получено: 53
    Было такое, решил сделать выемку в ребре жесткости на подстилке (решил что объем важнее, да и опирается также на баллон)
    Тоже самое, хотя говорили что не хватит тепла. Правда зимой пришлось форсунки утеплять, а то остывали прилично на ходу...
  1. Отчёт: установка би-линз в 5+
    от Михаил GE в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 15:56
  2. Отчёт о ремонте Эклипса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 19:04
  3. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  4. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
