Черный дым куда смотреть?
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Черный дым куда смотреть?
    Всем, доброго времени суток. Начала машинка плохо ехать не тянуть . Посмотрели по буку к.з. расходомера воздуха. Поменял на не оригинал . Вроде машинка ожила но не надолго. При резком нажатии педали газа машину следует резкий рывок(как будто машина захлебывается) и после этого машина начинает набирать скорость . Почистил дросельную заслонку и поменял воздушный фильтр. Машина коматозила. При резком нажатии педаль газа появился черный дым . Лью бензин 92 .
    Куда смотреть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Цитата Сообщение от weis Посмотреть сообщение
    Куда смотреть?
    ИМХО
    , VAG COM
    Казахстан, Астана
    только в этом ? что не оригинал?
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    weis, Что поставил?
    , VAG COM
    Кириши Л.О.
    Температуру сканером посмотри.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Попробуй скинь разъем с датчика ДТОЖ и прокатись. Посмотришь че изменится или нет.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Казахстан, Астана
    всем привет . сегодня стою разговариваю машина стоит работает как вдруг обороты поплыли к нулю и заглохла . Я начал заводить завелась и заглохла так было несколько раз потом завелась и стало комотозить обороты плавают . Снял сразу разъем с дмрв обороты нормализовались , но черный дым не прошел. Легкая вибрация (комотоз) не прошла .Ставил дмрв HUGO. Как отключить дтож? Ехал домой со снятым дмрв не скажу что резвость появилась.
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    weis,
    Проверь какая у тебя стоит лямбда.
    Если не оригинал, замени на оригинал или на Бош
    Никаких универсальных нам нельзя...
    У нас че, свисток что ли ширпотребный?!
    Если лямбда от ваза - выкинь.
    Если она универсальная - выкинь.
    Если она не Бош - выкинь.
    Если не хочешь все это делать или нет денег на нее - реанимируй как я ортофосфорной кислотой. См. в профильной нашей ветке.
    Удачи.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Кириши Л.О.
    [quote="Consigliori;3823620"]Если она не Бош - выкинь.[/quote
    Универсальные как-раз ВОШЬ делает. Да и на тазах они же стоят.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    И что?
    Для нашего двига он делает оригинальную замену. С электрическим хар-ками и подогревами соответствующими.
    Кириши Л.О.
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    И что?
    Ага, и оригинальный оригинал. Характеристики ладно, а что значит "соответствующий подогрев"?
    А продиагностировать то никак? Это не значит тупо ошибки почитать, смотри ВАГом - адекватна ли температура ОЖ, расход воздуха, тот же датчик кислорода должен синусоиду выдавать, а не висеть в крайних положениях (хотя это должно в ошибку выскочить) Неплохо бы померить давление топлива. Но как показывает практика в 90% случаев это ДМРВ или ДТОЖ. Если нечем продиагностировать, тупо сними фишку с ДТОЖ и понаблюдай. А движок до отсечки раскручивается?
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Честно? Мне глубокого по...барабану...
    Была тема. И в ней известный и вроде уважаемый чел отписался.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3055973
    Что конкретно влечет установка левых лямбд - мне все равно... Если чел знает, то значит знает.
    Сказано ставить оригинал или Бош, значит ставить. и уж в краааааайнем случае универсальный Бош. Хотя кому он нужен, если разница с оригинальной бошевской заменой 100-200 рублей.
    Неужели есть желание у кого-то экспериментировать с этой мелочью???
    Кириши Л.О.
    На самом деле ВАГи не настолько чувствительны к лямбда зондам, чтобы появились такие симптомы как у WEISа. Вот хонда - это да, они вообще работать не могут, если лямба козлить начинает. А фолик может выдать ошибку по смеси, бедная - богатая. Опять же треба сначала проверить возможные причины этих ошибок, а потом уже менять датчик кислорода. На моей памяти на вагах меняли ДК только по накрывшимся подогревам, они раньше умирают, чем датчик перестаёт фунциклировать. Вобщем фигня это всё, не забивай себе голову.
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Привет парни...Такая же проблема.Дымить начат не с того ни с чего прыгают обороты двигатель.Куда смотреть подскажите
    Passat 1.8T AEB 1998.
  1. Черный дым 1.8Т AGU
    от golf gti в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 14:08
  2. При резкой прогазовке черный дым из трубы идет.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 14:14
  3. Черный дым и троит
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:14
  4. Чуть не сгорел! Куда смотреть?
    от Feldsher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 09:25
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
