замена вентилятора(лопастей)
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    По умолчанию замена вентилятора(лопастей)
    Добрый день!подскажите как можно легче всего поменять лопасти на вискомуфте!
    что для этого надо_снимать морду или как то без снятия?
    заранее спасибо за ответы!
    в поиске был ответа не нашел!так что прошу сильно не пинать!
    Москва юзао
    Получено: 21
    Открывай капот и меняй, : открутишь вискомуфту,- она у тебя не вылезет , поднимешь ее вверх вместе с пропейллером насколько возможно, и открутишь пропеллер. Ничего разбирать не надо!
    Спасибо!
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    сколько раз снимал, но вот так открутить не удовалось, тупо просто не подлезть ключом.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я крыльчатку менял из сервисного положения морды. Маста там немного, думаю без сервиса будет тяжко.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Тяжко менять подшипник опорный виски без разбора морды, а виска с вентилятором меняются на ура.
    igor-gnedko2009, поисчи отчет по замене вискомуфты без разбора морды, там не все так просто как Костян 1973 пишет. Надо соблюдать последовательность действий.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Спасибо всем большое за советы!Снять то я его уже снял(так как она-крыльчатка была разбита) то пришлось открутить всего один болт и она вылезла!а вот как ее туды засунуть ума не приложу!
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    воо воо, как минимум снять верхний патрубок с радиатора, разъём с фары, я ещё снимаю верхние пистоны крепления радиатора, помощник отгибает радиатор наружу и подуглом внатяг влазит, правда слегка мнёт радиатор, но по другому никак не выходит/заходит, не хватает буквально каких то пару мм, причём весь фокус как раз в опорном подшипнике муфты он цепляет.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    igor-gnedko2009, открути шкив от виски, потом прикручиваешь новый вентилятор к виске, опускаешь шкив на место (на подшипник кронштейна), потом опускаешь виску с пропеллером и в таком положении по очереди прикручиваешь болтики шкива к виске. Далее длинным болтом прикручиваешь все это хозяйство на место.
    Я радиатор не отгибал (точно) и патрубки не снимал (вроде).
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    такой способ подходит делал один раз, но... чуть не попал, закручивать болты шкива к фиско надо с усилием 40Hm, место не сильно много, заклинить её назачто, держишь рукой, понятно сильно не затянул, в итоге болты ослабли, началось биение и один болт срезало, благо на сфетофоре, тут же заглушил и на галстуке домой, а если бы на скорости....
    Поэтому в жертву принёс слегка помятый радиатор и то чуть-чуть.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Я так менял подшипник опорный Места достаточно чтобы пользоваться даже маленькой трещеткой с удлинителем. А нащет откручивающихся болтов - вина исполнителя. Болты протягивать после сборки надо. 40 Н это 4 кгс - детское усилие. Если закручивать маленьким Г-образным шестигранником без удлинителя то конечно....
    Москва юзао
    Получено: 21
    Себе менял муфту летом впервый раз - 30 мин. Открутил муфту, поднял ее наверх вместе с пропейлером, (ее совсем не вытащить но удобней откручивать пропейлер), открутил пропейлер, и после по отдельности все можно вытащить.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ума не преложу как ты туда ключом влез
    с максимально поднятой наверх, там 5-6см между радиатором и пропелером.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Она вылезла вместе с пропейлером так, что 1 болт торчал над телевизором, потом поворачивал пропейлер и откручивал следующий.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    хммм по ходу на 1,8 и 1,6 разные телевизоры или навесное, у меня открученая ходит всего 5-6см, а что бы болт стал выше телвизора, это надо поднять на высоту пропелера, это не реально.
    видать тут собака порылась.
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    и на 1,6 и на 1,8 она снимается и ВЫТАСКИВАЕТСЯ. Я это делал несколько раз для снятия термостата, там ее надо снимать чтоб генератор снять. Снял, чуть вперед к радиатору и вниз, Чуть вбок чтоб подшипник виско не мешал, и аккуратно вытаскивается вверх. В елса есть рисунки.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    хммм дай поглядеть!!!
    во-во!! вот как раз у меня ни как это подшипник не даёт, если сильно упереть в радиатор, то край шкива цепляется буквальном 2-3мм за этот подшипник, вот это эти мм и смял на радиаторе.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Во вспомнил! я сначала снял генератор! и все получилось.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Вот тото и оно. Я нифига не снимал.
    Россия, Йошкар-Ола
    я менял со снятием морды , все таки удобней и без лишнего гемороя . заодно и ремни и патрубки проверишь и состояние кулера .
  1. Замена вентилятора кондера
    от Serschc в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 23:31
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 16:19
  3. Замена подшипника вентилятора VISCO муфты (с фото)
    от ФольцFolz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:54
  4. Замена крыльчатки вентилятора на 1,8T
    от Franklin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 13:11
  5. Замена вентилятора
    от BONIFAZI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 20:45
