Сервоприводы климата
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию Сервоприводы климата
    Хочу поменять потнециометры в сервоприводах климата. Кто знает электрические характеристики стоковых потенциометров.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ну так сними который поближе, разбери и замерь. Делов на час.
    Беларусь, Могилев
    Так поэтому и спрашиваю, чтобы не снимать
    Polo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Доброе утро. Забей в поисковике тему, на форуме шкодоводов тема с разбором приводов заслонок была раскрыта.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
    Беларусь, Могилев
    Спасибо! В прошлом году сам снимал и промывал в спирте потенциометры, хватило на неделю, но забыл записать их параметры. Поэтому снять и разобрать приводы не проблема, но пока на дворе холодно и сыро.
    мне хватило на полгода пока, т.т.т., все 4
    а где ты возьмешь запасные?
    Беларусь, Могилев
    Буду колхозить подходящего размера
    Трехгорка
    А если пробить номер по Бошу, который имеется на приводе, то можно удивиться. Т. к. он в три раза дешевле оригинала. Год назад тоже заморачивался промывкой потенциометров в приводах, одному не помогло. В том году стоил бошевский 1500р. примерно, но номер я тоже не записал. И если в оригинале Бош, смысла покупать оригинал не вижу.
    2002, AWX, МКП
    Беларусь, Могилев
    На экзисте неоригинал продают за 60 у.е., все равно не бюджетно. На днях снимал мотрчик температурной заслонки, определил модель злополучного потенциометра - Piher HVAC v2.1 (VMC v2.1), но не в одном каталоге его нет, видать изготавляется под заказ для производителей комплектующих. Если кому интересно, диапазон его измерений 0,25-4,5 кОм. Я пока ограничился его разборкой и чисткой ватной палочкой. Уже неделя ошибок пока не выдает.
Размер: 139.4 КбНазвание: 18032012174.jpg
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Ребят, вопрос простой, за что отвечают потенциометры? за положение открытия заслонки? а как вы их достаете?
    мне сказали торпеду снимать...
    Беларусь, Могилев
    Обеспечивают обратную связь, т.е. дают блоку климата сигнал о положении заслонки. Снимаешь барадачек, найдешь в поиске как, слева над тунелем увидишь красный разъем - это температурная заслонка. Между ней и блоком климата, как например у меня, (либо магнитилой, полочкой) моторчик центральной заслонки с синим штекером. За приточным вентилятором заслонка рециркуляции. Со стороны водителя справа около педалей заслонка размораживателя. Для снятия нужный TORX 15 либо рожковый ключик на 5,5 ну и ловкие руки.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    4,5 кОм
    Можно приколхозить любой подстроечник, подходящий по диаметру вала.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    понял, спасибо.
    Если вдруг кто полезет, сфоткайте пожалуйста
    Беларусь, Могилев
    Я так в и собирался сделать при этом вклеить его в старый синий корпус.
    понял, спасибо.
    Так, думаю, будет понятно
    Приводы температурной (красная) и центральной (синяя) заслонки
Размер: 143.5 КбНазвание: IMG_1166.jpg
Размер: 110.2 КбНазвание: IMG_1167.jpg
    На переднем плане педаль тормоза, за ней привод заслонки обдува лобового стекла
    На послнднем фото сервопривод заслонки рециркуляции за приточным вентилятором
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Зачем? Нет смысла.
    Беларусь, Могилев
    Зачем? Нет смысла.
    Так мне кажется будет надежней закреплено
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Совсем не обязательно.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А как их подбирать, в магазине? Просто я думаю в магазине нет такого кол-ва чтобы выбрать нужный
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В магазине - тяжело. По даташитам, там габаритные размеры приведены.
  1. Где поменять сервоприводы климата?
    от gamunculus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 09:44
  2. как адаптировать сервоприводы климата?
    от bufa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 23:17
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
