помогите с проводкой 5ой двери
    Получено: 11
    По умолчанию помогите с проводкой 5ой двери
    всем привет!!!. проблема такая, перестал работать задний дворник., разобрал я заднюю панель. на разъёме моторчика 4 провода, что за что отвечает я фиг понял, но разве на мотор должно постоянно подаваться питание. на одном крайнем постоянный +, на коричневом -, и два средних тож -. подавать напругу на средние я еще не пытался чтобы ничего нинакороком не спалить. напрягает постоянный плюс, разве так должно быть? и нафига там вообще 4 провода
    никто не в курсе? че менять то мне?
    Зы замену машины не предлагать)))
    проверь вначале предохраниель 27 -мб с ним проблемы
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    Получено: 11
    все преды целые. меня напрягает постоянный плюс на одной из клем, должно так быть?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Все правильно, постоянный плюс там должен быть, так же как и на переднем стеклоочистителе. Это контур "доводки" дворника, чтоб при выключении на подрулевом переключателе дворник вернулся в исходное положение.
    если боишься на остальные контакты подать напряжение, то сделай это через предохранитель. к одной ноге провод на штекер, ко второй ноге на +12. и даже если чего закоротишь, пострадает только предохранитель.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 11
    сходил попробовал дать + на средние клемы. коротит только. при переключения подрулевого в положения задних дворников, на средних + не появляется. постоянный -. на каких хоть + должен появляться
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    еще посмотри реле, лучше его разбери возможно контакты подгорели.
    В корпусе реле есть 2 реле одно отвечает да передний дворник, второе за дворник 5-й двери.
    Drive2
    Получено: 27
    Ты как мерил + при снятом штекере или одетом?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Barbos, Просто + пробовал кидать на моторчик, отсоединив родной штекер? Может просто мотор сдох не
    А + нет при включении
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 11
    разъём я не вытаскивал когда в средние плюс пытался подать.
    у меня туда рука не пролазит. придётся угол торпедо разбирать?
    а как мотор проверить? какие из 4 клемм на нем замкнуть что бы он вращаться начал?
    Получено: 27
    при снятом штекере, нет смысла кидать +, на моторе - не будет.
    мотор мог просто заклинить, или закиснуть. в таком случае при подаче напряжения на обмотку он будет коротить.
    Если не ошибаюсь то реле само будет размыкать цепь при перегрузке по току. Чтоб проверить питание надо снять фишку, и при снятой замерять появляется ли на выводах + или нет. При одетой фишке на них всегда будет - .
    Получено: 11
    при снятой фишке- постоянный крайний +, коричневый крайний-, и два средних тож постоянный минус. полярность никак не меняется от действий с подрулевый
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Чё ё и - нельзя другой подать
    Вот и проверит он или нет, если коротит то на... его. А то ща пол машины разберёт.
    Получено: 11
    разберу млин, за мной не застоиться
    Получено: 27
    Без стакана не разобраться. Не пробовал на мотор подать напругу на прямую, без штекера. Попробуй на место коричневого провода подать - и на средние клеммы по очереди +.
    Конечно можно немного не так тебя понял.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Вообще скинь фишку с моторчика, подсоедини туда контролик "лампочку" и переключай выключатель дворника. Тем самым провериш подачу напряжения. И на моторчик кинь + и - отдельно без родной фишки. А уж потом лазий по рылюхам. Имхо, я бы так поступил.
    Получено: 27
    Я вот не помню, сам омыватель на моторчике находится или отдельно на крышке?
    Domingos, мысли мои читаешь?
    Получено: 11
    ообще скинь фишку с моторчика, подсоедини туда контролик "лампочку" и переключай выключатель дворника. Тем самым провериш подачу напряжения. И на моторчик кин + и - отдельно без родной фишки. А уж потом лазий по рылюхам. Имхо, я бы так поступил.
    так я так и делал, реакций ноль. крайний +, остальные -
    Получено: 27
    на мотор подай напряжение без фишки. если оживет будешь реле препарировать.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Может поможет
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=142799
    По контактам. Крайние - это плюс при зажигании и масса. Средние - управление. Соотв-но одиночный и тройной взмахи.
    Получено: 11
    огромное спасибо!!!
    мож кто знает,а реле на задний мотор под каким номером?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 20:20
  2. Помогите с проводкой
    от afonya21rus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 22:49
  3. Помогите с заменой ручки двери
    от loykinkat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 13:04
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 15:25
  5. Помогите!Закусило замок задней двери.
    от GreenKnight в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 23:20
