Нужна помощь, купил салон с электроприводом до этого стоял простой.
    Минск
    По умолчанию Нужна помощь, купил салон с электроприводом до этого стоял простой.
    Нужна помощь, купил салон с электроприводом до этого стоял простой.Как его подключить что бы все работала.Не знаю что делать помогите.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    проводка в комплекте?
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Минск
    Конечно нет
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Микола,
    тогда все сложно!
    либо искать проводку!либо куфатек тебе в помощь !
    Минск
    Это плохо. но мне сказали что надо менять блок камфорта для того чтобы работала память сидений. Но мне она не обязательна мне бы хотя бы электропривод чтоб работал?
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    жалко помочь советом не могу... но поздравляю с покупкой! Крутая штука.....
    http://www.kufatec.de
    http://www.kunset.ru - вот тут готовая проводка должна быть - вот и она http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=928 (это с памятью) а это без http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=929
    MB E-class W212 350 4Matic
    Минск
    Спасибо. Штука та крутая но надо ее подсоединить чтоб работала.
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    его менять не нужно!под водительским сидением свой блок памяти!
    все равно нужна проводка! сидухи между собой нужно соединить массой и +,а потом от водительского кинуть землю на кузов а + можно на аккум !
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Микола, фишка электросалона как раз в памяти. ИМХО, если нет памяти, то и ручками можно все сделать. Делай все по уму.
    Минск
    rus78, Спасибо за помощь все понял.
    P.S.просто посмотрел сначала на пассажирское сиденье и не понял как его подключать просто там не была этого блока. А сегодня посмотрел на водительское там он есть и все понятно стала.
    Кстати на пассажирском память сидений есть или нет?
    Вот и хочу сделать по уму чтоб все работало. Спасибо за поддержку.
    Если не секрет - по чем сейчас электро салоны?
    А по теме - когда себе делал подогрев сидух (так же купил, но до этого не было.) нашел схему, и сделал проводку, скажем так реплику. Родные косы стоят дорого, купил в тазовском магазине разъемы и провода разноцветные метражом, собрал и смотал в косы. Получилось не хуже оригинала. Работает отлично до сих пор. Главное не бояться и чтоб руки прямые были!
    Беларусь, Могилев
    +1 Подключал электросидухи и память. Вся проводка из ближайщего хозмага. Специально покупал только фишку на 10 контактов под сиденье для памяти. Без зеркал с памятью последняя работать не будет - зеркала будут уходить в крайние положения
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от rus78 Посмотреть сообщение
    Микола,
    тогда все сложно!
    Rus78, а не подскажете Куфатек в Россию отправляет Им в поддержку написал, а в ответ тишина
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
    Ростов-Папа
    Посмотрел - на моем экземпляре нет, память только на водительском.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Да, тема с зеркалами и памятью уже поднималась. Комфорт там остаётся родной.
    Das Uaz
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Решается 4-мя сопротивлениями за 40 рублей.
    Беларусь, Могилев
    Но блоки в дверях должны стоять 1с0 (3b0 - для дорестайла)
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Они и так там стоят!единственное там должно быть 2 ключа!
    Беларусь, Могилев
    Я об этом и говорю, просто обычно стоят 1с1/3b1 c 1 ключом. Зеркала с памятью имеют э/привод складывания, поэтому либо искать 1с0 либо ключ+паяльник.
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    а как же 1J0?
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
