Нужна помощь, купил салон с электроприводом до этого стоял простой. - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от rus78 Посмотреть сообщение
    а как же 1J0?
    Забыл: ...... и 1J0
    Украина, Ровно
    Ребят, так подключил кто то память или нет? У меня тоже сидухи с памятью, и есть куски проводки с разьемами, как и куда подключать
    Минск
    Я не успел подключить машину продал. Но тут Руслан (rus78) Все вроде понятно написал почитай на 1странице.
    Украина, Ровно
    У меня подключено, все работает, кроме памяти. Там кроме плюса и минуса есть ещё куча проводов
    Минск
    Насчет этого не могу подсказать.
    Украина, Ровно
    Ребята, а кто может помочь с подключением, а то со схемками разобраться немогу, сам не электрик, но вот если скажите что и как подключать то подключить смогу
    Беларусь, Могилев
    Водительская сидуха подключается через 2 разъема (3, если есть попогрейка+разъем айрбэга) – красный 6-ти контактный и коричневый 10-контактный.
    Питание электроприводов осуществляется через красный 6-ти контактный разъем:
    Т6/3 – питание от 30-й клеммы, запитываем через предохранитель в 30А к клемме (гайка, над которой написано 30Х ) в нижней части релейной платы под торпедой
    Т6/4 – масса, тянем провод до точки подключения массы в основании передней левой стойки кузова за блоком разъемов
    Оба провода сечением 2,5!
    Т6/5 – сигнал включенного зажигания, через 1-й пин 10-ти контактного розового разъема в основании передней правой (по ELSA так?) стойки кузова к 11-й предохранитель в коробе предохранителей номиналом 5А к клемме 75Х на релейной плате. Я тянул провод напрямую без всяких розовых разъемов. Провод сечением 0,5.
    Все отсальное подключается через коричнеый 10-ти контактный разъем:
    Т10/2 – сигнальный провод положения левого зеркала, через 6-й пин серого Т10g разъема в основании передней левой стойки в дверь в 9-й контакт Т12 зеркала
    Т10/3 - сигнальный провод положения левого зеркала, Т10g/7->Т12/10
    Т10/4 - сигнальный провод положения левого/правого зеркала, провод делиться на два к левому и правому зеркалу: к левому - Т10g/9->Т12/11, к правому Т10b/9 (зеленый 10-ти контактный разъем в основании передней правой стойки) ->Т12/11
    Т10/5 - сигнальный провод положения левого/правого зеркала (земля), провод делиться на два к левому и правому зеркалу: к левому - Т10g/10->Т12/12, к правому Т10b/10 ->Т12/12
    Т10/6 - сигнальный провод положения правого зеркала, Т10b/6->Т12/9
    Т10/7 - сигнальный провод положения правого зеркала, Т10b/7->Т12/10
    Т10/8 – сигнал заднего хода, через 2-й пин 10-ти контактного розового разъема в основании передней правой (по ELSA так?) стойки кузова. Я подключал в разрыв сине-красного провода Т6с/6 (голубой разъем в основании передней левой стойки) – так ближе .
    Все провода сечением 0,5.
    Т10/9 – CAN-шина, по ELSA Т10g/2->Т10L/2 (черный разъем в основании передней левой стойки, от которого провода идут в дверь). Я подключал в разрыв оранжево-пурпурного провода у черного разъема Т10L/2
    Т10/10 - CAN-шина, по ELSA Т10g/3->Т10L/3. Я подключал в разрыв оранжево-коричневого провода у черного разъема Т10L/3
    Провода сечением 0,35.
    Удачи, если что не понятно спрашивай.
    Украина, Ровно
    Ухтыыыы. Спасибо тебе большущее!!!!!!!!!
    Беларусь, Могилев
    Пожалуйста. Сразу не спросил какого года твой авто и донара салона, а то есть небольшие отличия. То, что я описал - для В5+.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 37
    Можно я подниму темку?
    С завода стоят электросидения, но без памяти. Зеркала без автоскладывания. Можно как-то добавить память в сидение?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Украина, Ровно
    У меня 2007 гв
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
