Ух эти скрипы( часть 2, исправленная)
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    По умолчанию Ух эти скрипы( часть 2, исправленная)
    Извиняюсь за первую часть, был не адекватен. Теперь к теме:
    1. Появился скрип в подвеске на кочках. При езде на небольшой скорости с отрытыми стеклами все прекрасно слышно. Думаю что это сайлентблоки. Сегодня побрызгал на них ВДешкой и вроде бы пока помогло, на время до заезда в ремонт. Я правильно определил?
    2. Так же появился скрип в рулевом управлении при повороте руля. Так же слышно при открытых стеклах. Скажу сразу что на гул насоса не походит и уровень жидкости в норме. Замечу что если стоять на месте и медленно выворачивать руль в разные стороны то скрипа нет, а при более быстром выкручивании руля он собственно появляться. Вопрос: что это? Куда конкретно лезть смотреть?
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    наконечники!
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Я грешил на рейку или там нечему скрипеть?
    у меня скрипели и в итоге отвалился один((((
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Upоньки
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! Это скрип шаровых! Простой способ устранения-это шприц простой мед. набрать в него масла моторного и проколов пыльник вкачать под пыльк масло-и скрип исчезнет. Так же можно проити и наконечники рулевые.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Украина, Черновцы
    Привет. Скрипят скорее всего шаровые. Их можно смазать, но только для того чтобы добраться до места замены. Пока они скрипят, идет повышеный износ сухарей.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Может стоит жидкость поменять с промывкой системы-у меня при крайнем помойму левом выкручивании был как бы скрип или скрежет короче после промывки и нового масла пропал !Если заскрипел значит пылньк не герметичен и его надо менять!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    AZaZeLLo, Оч интересно. А как вообще подвесочка та поживает, люфты, грохот нет, давно рычаги менял или никогда? Шаровые у меня скрипели на девятке, а на пассе
    А дальше что? Продать машину лапуху? Это разьве решение проблемы? Имхо замена
    Тоже не большой, но только когда руль до упора и в натяг держать. Масло заменил пропал да
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Не дописал эта по ходу общая болезнь и лечится промывкой и заменой жидкости!
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Domingos, подвеска без стуков. На диагностике сказали что шаровые, стойки живые. Единственное говорят порваны сайленты нижних рычагов. К рулевому не было претензий вообще. Делал диагностику месяц назад. Повторись на сайленты побрызгал вдшкой и все пропало. Вряд ли это шаровые. А по рулевому вопрос еще открыт
    Chicony, Скрипа при удерживании рулевого колеса в крайних положениях нет ни на холостых ни на рабочих оборотах
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Ну вот те и ответ, что не понятного.
    сайленты
    Ты опять за своё? Что это? Может пыльники порваны на рычагах? Грязь попала, смазку вымыло, и на сухую маслает. Тоже замена, ну смазки набей замени пыльник рваный но надолго ли это.
    порваны сайленты
    типа резинки? Ну порваны меняй. Не совсем понимаю
    Сайлентблоки порваны? Сколько им уже тогда, давно пора менять. Тебе уже всё сказали ведь
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Domingos, если бы были порваны именно сайленты, то такого
    подвеска без стуков
    точно бы не было.
    По теме: можно поменять порванные пыльники, заодно набить туда смазки. У меня тоже был скрип прошлой весной - залил масла под пыльник и скрип пропал. Потом летом при замене аммортов и пружин проверил состояние шаровых, а там Половина убита была. Заказал комплект лемфердера, поменял и теперь никаких скрипов.
    В общем, к чему я это... Если пыльники порваны, то шаровым недолго осталось. Сейчас весна - вода, песок и грязь быстро сделают свое дело
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Ага только ты определи сначала что он имеет ввиду под словом:
    порваны сайленты
    Я про тоже. +1
  1. Ах эти машины из Литвы.
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:20
  2. Эл.часть: зуммер открытой двери
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2005, 21:25
  3. вот он какой...часть 2
    от vodoley-ek в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 18:32
  4. Пулково Пиетр. Часть 2
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 12:11
  5. Эти дверные замки только меня достали???
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 13:34
