Эл.часть: зуммер открытой двери
    Получено: 2,238
    По умолчанию Эл.часть: зуммер открытой двери
    По этой причине несколько раз оставлял невыключенные габариты, поворотники. Нашел эл. схему в мануале, а разобраться не смог. Вечный русский вопрос: что делать?
    Придется ехать к автоэлектрикам
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию Re: Эл.часть: зуммер открытой двери
    Или за новой приборкой.
    Остались только дети.
    GoshaF, так:
    1. Запускаешь диагностику исполнительных элементов приборки. Зуммер звучит? Да - читай дальше. Нет - надо чинить (менять) зуммер.
    2. Магнитола штатная? При вынимании ключа из замка зажигания - выключается? Да - у тебя такая же ситуация, как у меня. Нет - блин, жаль...
    Надо смотреть S-контакт (должен быть на схеме), все дело в нем. По какой-то причине он не приходит на приборку, дальше я пока не разбирался.
    P.S. S-контакт, как я понял, сигнализирует и том, что ты вынул ключ из замка зажигания.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    GoshaF, а мож банально концевик в замке двери накрылся?
    Получено: 2,238
    andrewju, 1 - зуммер не звучит.
    2 - магнитола не штатная, Блаупункт.
    Britanets, А другие двери открываешь, результат тот же - тишинаааа.
    Получено: 20
    GoshaF, Я тебе раз десять говорил о твоем замке водительсой двери-надо разбирать и паять плату, а ты все забываешь
    Россия, Ногинск
    GoshaF, кстати, у меня тож магнитола Блаупункт. Как ее сымают? По ходу после замены магнитолы не запитали антенну - в Ногинске хреновато берет столицу, с писком и дриском.
    Россия, Дмитров
    Так другие и будет тишина, звонок только на водительскую дверь должен реагировать. Вот у меня он почемуто то звенит то нет!!
    Россия, Ульяновск
    Балезнь.................
    Россия, Дмитров
    Эх наверное, вот как вылечить!
    Россия, Белгород
    andrewju, скажи а зуммер всегда должен зудеть???
    у меня зудит только когда габариты или поворотник включены...
    а так молчит...
    магнитола штатная...при выкл зажигания выключается...
    Россия, Череповец
    Евгений К, так он (зуммер) для того и предназначен, что бы сигнализировать при открытой Водительской двери о невыключеных габаритах/поворотниках. В ост случаях должен молчать
    Евгений К, DemonB5 прав!
    GoshaF, если у тебя и свет в салоне при открывании водительской двери не загорается - сначала ремонтируй замок. А потом меняй зуммер в приборке, если работать по-прежнему не будет.
    Получено: 2,238
    oleg-kv, Про замок я помню, но лезть одному (без присутствия консультанта) боязно. Дверь расковыряю на даче (предположим), а вдруг не соберу и как домой ехать? С подогревом сиденья я разобрался, перетерся о продольную проволочную стяжку сиденья со стороны двери и перегорел провод. Но это элементарные вещи.
    andrewju, При открывании двери и влкючения света в салоне, зуммер все равно молчит. Замок и вправду глючит, особенно с повышением влажности.
    Мне бы релюху зуммера найти.
    Россия, Ногинск
    GoshaF, а с магнитолой я разобрался - в смысле как ее выдергивать.
    Зумер штука хорошая, но звук у него почему-то противный в Пассате, ничего лучше конструкторы подобрать не могли ?, а тот мерзкий звук который сопровождается загоранием контрольной лампочки запаса топлива, или когда вода в бачке омывателя заканчивается, просто пугает !!!
    Машина класс, но это явный недостаток
    elbereth,
    иначе и внимания не обратил бы
    GoshaF,
    oleg-kv прав. Начинай с двери. Ну еще ошибки считать можно. А так судя по схеме ничего больше там нет. Разве еще разъемы, но вряд ли. Если раньше зуммер фурычил, то 99,99% замок водительской двери.
    Но я бы еще и ящик под водительскими ногами проверил на предмет воды. Так на всякий пожарный - это проще чем ковырять дверь.
    Кстати - другие зуммеры работают?
    Получено: 2,238
    legall, Какие? Когда вода вбачке омывателя заканчивается, противно пищит. А обсуждаемый зуммер сразу не работал, я поначалу думал, что так и должно быть.
    mark_V, Молодец! Свою Блау я не вытаскивал, не было необходимости.
    Если уж доставать, то сразу ставить что лучшее
    Зуммер в порядке, значит замок ковыряй (блок комфорта я бы проверил!)
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 16:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:26
  3. MFA не всегда сообщает об открытой двери.
    от PavelP в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:23
  4. Датчик открытой двери
    от петя в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 18:03
  5. Лампочка сигнала открытой двери.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 09:57
