Вот и я кольцами занялся ОоwоО
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    5 Вы не можете благодарить!
    Радость Вот и я кольцами занялся ОоwоО
    Всех приветствую! Давно не занимался колхозом, но,начитавшись тем про светодиодные кольца в задние фонари, решил и себе такие сделать. Но не хотел якопировать то, что делают другие и цель была сделать все самому от и до.
    Свои фонари курочить не хотелось, поэтому заказал комплекторигинальных фонарей, но от от R36.Мне показалось, что на цвете Moccaтакой вариант будет смотреться лучше стоковых.
    Изначально фонарь выглядит так:
    Чтобы установить будущие платы с диодами, фонарь надоразрезать по сварочному шву. Я это делал отрезным кругом и минидрелью. Тут надобыть аккуратным и не допускать чрезмерного углубления диска внутрь корпуса.Сразу за стенкой находится отражатель (Спасибо за предупреждение boss181).
    Сняв размеры внутри отражателя, приступил к разводкепечатной платы. Делал это при помощи программы sprint-layout 5.0. Многопришлось делать отпечатков, дабы добиться от принтера отпечатка нужногоразмера. В итоге получился вот такой незамысловатый рисунок:
    После того, как я убедился в том, что размер отпечаткасоответствует нужному размеру, распечатал этот рисунок на лазерном принтере на глянцевойфотобумаге для струйных принтеров. Затем, перенес этот отпечаток на текстолит.Тут я технологию расписывать не буду, это все можно найти в Интернете.
    После травления, плата приобрела вот такой вид:
    Середина подлежит в данном проекте удалению, поэтому чтобыне травить лишнюю медь, я заклеил это место скотчем.
    Перед установкой платы, «шишки» на отражателе с обратнойстороны надо сфрезеровать, дабы прорезались отверстия под диоды.
    Диоды я впаивал по одному, постоянно прикладывая плату котражателю. Как бы ровно, соблюдая 18 град, не делал я плату, все равноидеально впаять не вышло бы.
    Итак, все диоды и резисторы на месте.
    Приложив плату на место, я увидел, что в отверстия длясветодиодов видно ту самую плату.
    Поэтому плату было решено покрасить
    После сборки, фонарь имеет примерно такой вид:
    Тут понятно, слева оригинальный фонарь, справа мой колхоз.
    Многие морочатся со светодиодами, покупая их по каким тозаоблачным ценам. Мне один светодиод обошелся в 1,5 рубля. Я не морочилсянасчет того, что их делает якобы Osram и пр. Я не морочился насчет цвета свечения Amber. Просто поехал в Митинои купил почти первые попавшиеся. По цвету попали не попали, видно на фото. Осталосьтолько придумать колодки для подключения, проложить проводку и поставить все наместо. Но это в следующей серии.
    В последствии все равно придется все разобрать и переделать,заменив плату, добавив на нее диодов для ЗХ по 10Вт и ПТФ по 3Вт. Фонаризаказывал симметричные, то есть ЗХ на обоих фонарях ПТФ тоже будет в обоих.
    ПРОДОЛЖЕНИЕ
    Остались только дети.
    Получено: 24
    зачет
    Получено: 1,493
    pavel, Павел, заказы принимаешь?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Хочу отработать технологию, есть пока косячки некоторые. И как-то поработать над трудоемкостью процесса. Пока дюже геморно все это получается Пока боюсь что-то запороть. Я этот проект все равно не оставлю на своей машине, так что платы будут скорее всего отданы(вставлены) на сторону. Это экспериментальная работа. Мощные диоды для ЗХ и ПТФ жду с ebay, тут что-то дорого за них просят. Опять же, скорее всего на 10-ти ватный диод придется городить радиатор внутри фонаря. Место там есть, задний то отражатель уже не нужен будет. Если бы найти где заказать платы, то гораздо проше все получилось бы
    Диодов 3528 купил аж 600 штук, меньше никак не получалось. Диоды нужного цвета нашел только на герметичной ленте, приходится выпаивать с ленты, отдирая двойной силикон с оной, благо он достаточно просто отходит. Запаяны диоды на плате группами по 3штуки+ резистор. Точно так же как и на ленте. Один диод пришлось повесить в параллель, четвертым к одной группе, но это никак не сказалось на их свечении. (Вот так делать ни в коем случае не стоит!) На упаковке не указана длина волны, поэтому россыпью не знаю что искать.
    Напыление, нанесенное на отражатель, легко повредить. Такое даже произошло, но в том месте, где не видно. Так что кто будет идти по стопам-аккуратнее.
    Чтобы не лапать отражатель, примеряя диоды, я сделал кондуктор из оргстекла, надеюсь, так будет проще в дальнейшем. В идеале, это раздобыть где-то битый фонарь и пользовать его только для примерки, но у меня такой возможности не было. У дилера спрашивал.
    Паша! Молодец!
    Polo Аватар для dolik
    Россия, Майкоп - Москва, ВАО
    я купил через соседний клуб уже готовые кольца за 1500руб!
    времени на всю работу ушло порядка 3-х часов. за качество фото извиняйте, уже темно было и только телефон.
    Б6 200сил(BPY) американец 2006год
    Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    dolik, если у Валеры, то да-он МОЛОДЕЦ! На многое вдохновил. Но покупать, это не наш выбор Затрат то по деньгам получается в разы меньше, а время свободное имеется.
    По деньгам примерно так:
    Диоды 40х1,5=60
    Текстолит 200х100 =80ру
    Хлорное железо было, оно копейки стоит.
    Програма для разводки плат-бесплатная.
    Листы бумаги, тонер-ну 10 ру.
    Всякие там инструменты имелись и ничего нового, специально для этой работы не покупалось.
    Мне больше интересно довести до конца задуманное с мощными диодами, а это так, проба пера.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Паш, молодца!
    Здорово будет!!!
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Отлично получилось, только я так понимаю диодики меньше чем у меня, или дырочки большего диаметра просверлил. У меня правда заказные колечки (у меня они и габарит и туманка), но диоды в просверленные дырочки вошли впритык, я даже плату не приклеивал, вставил ее туда с трудом, уж точно не выпадет.
    Vasilich, Если хочешь, я могу узнать есть ли еще готовые платы? Я как раз буду парктроники у Саши заказывать, можно попросить и платы в заказ чтобы положил. В том году брал их по 1200 вроде.
    в стране пряников и самоваров
    зачетно
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я не сверлил. Заднюю часть сфрезеровал, какие открылись, такие и есть. Диоды 3528, это 3,5х2,8мм. Жаль фото на сей момент не сделал.
    Павел маладец, главное своими руками
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Понятно, я то именно сверлил. Жопку не поддтачивал, ну в общем главное то, Светят, ну и ладно )
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вот я напаял:
    Так напаяно в оригинале на внешнем фонаре:
    Отверстия явно больше, ибо размер диодов одинаков.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    почти оригинал получился ))
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если рассверлить, то все намного проще получится. Я то хотел как можно меньше трогать отражатель.
    При рассмотрении видно, что изначально штамп для отражателя делали под сквозные отверстия, как следствие-под диоды, но потом Меркель с калькулятором посчитала, и сказала-НЕТ, Греция впереди и штамп изменили
    Получено: 1,493
    А как они по кач-ву? Хорошие? Узнай, если не трудно... Я бы поставил. А самому некогда с нуля все делать.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Паша маньяк
    отлично получилось
    Паш прикольно, мне понравилось Я б тоже от такого не отказался. Когда отработаешь технологию - запиши в очередь, я б себе так сделал.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sten, у седанов немного другие фонари. Если бы был образец, то и под него можно сделать все красиво
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот это грамотная установка!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 19:25
  2. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:59
  3. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:26
  4. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:59
