Износ шестерёнок распределительных валов на AWM
    Санкт-Петербург, Купчино.
    По умолчанию Износ шестерёнок распределительных валов на AWM
    При покупке при открытом капоте был слышан стук. По мнению специалистов стучал гидрокомпенсатор. При замене системы ВКГ ещё раз обратил внимание мастера на шум, который стал сильнее. Было высказанно предположение о неисправности натяжителя цепи. Через день снова загнал машину в ремонт и вот что увидили.
    С чем может быть связан такой износ?
    Насколько вероятно что виновник гидронатяжитель?
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
    Тульская область
    а у меня вот такой к этой теме вопрос - а эта цепь идёт на масляный насос?! ... и внизу тоже стоит какой-то ролик натяжки цепи масляного насоса?! ... может я конечно совсем запутался, но если у кого есть схемка подробная, то выложите, а то во ЕТКЕ как-то не совсем понятно.
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
    Uoleg, Нет на маслонасос своя цепь с другой стороны двигателя.
    Цепь на моей фотографии работает только на распределительные валы.
    Левая, сильно изношаная это шестерня выпускнова вала, ведущая. На другом конце вала шкив ремня ГРМ, его почем-то часто звёздочкой называют, что мне кажется неправильным.
    Правая соответсвенно впускнова вала, ленивица.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Нет. Выпускной распредвал, на котором съело зубья, приводится в действие ремнем ГРМ от коленвала. Сам же он посредством цепи приводит в действие впускной распредвал. Масляный насос приводит в действие цепь, которая находится в картере и тоже от коленвала.
    Воронежская обл.
    Езда предыдущего владельца со стуком.Смею предположить возможные причины:неисправен гидронатяжитель,растянута цепь,низкое давление масла,неисправен натяжитель ГРМ...Так что удачи в ремонте.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    ИМХО такой износ характерен для вытянутой цепи. На впускном валу износ меньше т.к. он все-таки "ведомый". А вот почему цепь вытянулась - вопрос...
    Мастер котрый сейчас занимается моей машиной считает, что это обычный износ, а показания спидометра не соответствуют реальным.
    Визуально цепь не вытянулась.
    Диаметр звёздочек меньше на 3 мм у выпускнова и 2,5 мм у впускнова валов.
    Износ башмаков натяжителя виден на фото, решили его менять.
    Тульская область
    а какой пробег по спидометру?
    Почти 200 000. Мастер говорит не меньше 300 000.
    Маслосёмные колпачки разбиты сильно.
    Тульская область
    фотки что-то не увеличиваются
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Тоже хотел глянуть поближе, но ни как
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
    Посмотрите по ссылке: http://vk.com/feed#/album34211914_153619155
    глянул
    В миру Александр
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    100 % иза цепи, я на байках часто такое вижу
    Просто поменяли цепь, а звездочки не трогали.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Rybushkin, Цепь та понятно... Кстати могу предположить что когда то движок испытывал масленое голодание, насос плохо качал... Но это только предположение По фото разобранного сейчас этого не скажеш. (насмотришся тут, потом думай, а как у меня там)
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    точно, и ночами спокойно спать не будешь...
    В миру Александр
    Если было масляное голодание, то почему кулачки без намёка на износ?
    Звёздочки не съёмные.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Rybushkin,Да не я не уверен, предположил. Значит возможно твой мастер прав (не первый движок видит) "Ну звёздочки и кулачки что быстрей сточится" гидрики та тоже стучали. Я понял понял на кулочках всё гуд, не утверждаю про голодание. Ну у тебя самого то какая версия?
    Domingos, изночально была неправильно оценена причина шума. Гидрокомпенсаторы работают нормально, зря на них грешили. Кулачки на распред валах не имеют износа. Цепь визуально не растянута, старую забрал, но не знаю как и чем промерить.
    Против версии мастера о пробеге, говорит отсутствие на форуме информации о такой же не исправности. Никто про распределительные валы ничего не пишет. Цепь и гидронатяжитель есть информация, а по валам нет. Я поэтому и открыл эту тему. Такое ощущение, что я первый у которого стёрлись звёздочки.
  1. Странный износ покрышки.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 12:08
  2. Двигатель AWM
    от abmir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 15:02
  4. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 20:24
