Сегодня утром еду на работу загорелась пиктограмма износа тормозных колодок. Приехал на работу, посмотрел колодки, внешне они ещё в норме, тормозная жидкость тож в норме (между мin и мах). Мотор заглушил , через минуту завёл снова , пиктограмма исчезла. У кого то была такая фигня??? И если это колодки то сколько ещё можно будет на них проездить???
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Алексей, ну если пиктограмма износа колодок, то жидкость не при чем! Может где коротит? Как на пассате устроена эта система? В колодку вставляется проводок с пластиковым колпачком???
Vasilich, а как то это можно прверить???
Скоро снова загорится... Мож. износилась внут часть.. У меня такое было..
В колодку вставляется "девайс" который при износе колодок просто физически перемыкает 2 провода..
Алексей, я еще раз скажу - не знаю как на пассате, на 124 мерседесе индикатор так устроен: в колодке просверлена маленькая дырочка, туда вставляется проводок в пластиковом колпачке. Когда колодка стирается, стирается и колпачек и провод оголяется и замыкает... загорается лампочка... На пассате так-же я думаю устроеноКак еще то?
Алексей, да, на мерине можно ездить еще тыс 2 после того, как загорелась лампочкаБольше не пробовали!
Ок спасибо за совет, может действительно с внутренней стороны износ, надо наверное сделать полную замену все диски и все колодки, что бы небыло гемороя , всё это мне обойдется в 400$
Алексей, скока?????? :shock: :shock: В 250 -300 точно уложишься ИМХО![]()
Vasilich, возможно , это я по максимуму взял
Алексей, Где то читал, что на В5 датчики замкнуты, т.е. при износе происходит размыкание. В таком случае плохой контакт в зазъемах будет вызывать появление пиктограммы. Я бы проверил все разъемы и колодки.
oleg-kv, ок , завтра посмотрю
Алексей, Померь сопротивление датчиков и огласи результаты
oleg-kv, да я на сервис поеду, у меня у самого нечем проверять. Да и с временем напряг.
Алексей,
Может соль с дорог попала и перемкнуло. Было у меня такое на ВАЗ 2110 зимой когда в Москве еще солью посыпали...
Или у вас солью не посыпают дороги - и так тепло....
AndreiB5ARG, да хрен его знает,может быть, у нас вообще ничем не посыпают, глыбы льда на дороге.![]()
Если уж подошку ботинок разедает то проводки подавно разед !![]()
GL_Diamond,Если уж подошку ботинок разедает то проводки подавно разед !![]()
GL_Diamond, у тебя разъело что ли?Если уж подошку ботинок разедает то проводки подавно разед![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
GL_Diamond, ты на каком?![]()
| Получено: 3,490 Отправлено: 449 |
Снять колесо и посмотреть внутреннюю колодку.Наружная может быть почти как новая.
Датчик срабатывает при размыкании.Провод перетирается о диск.
