Не могу найти причину!!!!!!!Нет динамики !!! И в сервисах тоже пожимают плечами!!!!
    Москва,Королев, Сергиев-Посад,
    По умолчанию Не могу найти причину!!!!!!!Нет динамики !!! И в сервисах тоже пожимают плечами!!!!
    Уважаемые соклубники, помогите!!!!!!!!!!!!!!!! Очень нужен ваш совет!!!!!!!!!! Ситуовина такая: турболет перестал стрелять, точнее плохая динамика. Около 2-х месяцев назад, в ТУРБОМОТОРСЕ поменял турбину, почистил ВКГ, поставил пламягас, сделал опресовку, машина вздохнула и полетела. В рекомендациях написали: замена гофры, которая после пламягасителя, и замена разъема на одной из катушек. Месяц проездил замечательно, гофру не менял, я конечно понимаю что она тут не при чем, но все же. Начались морозы, машина заводилась хорошо, но тяга пропала, как будто что-то держит. Потом через несколько дней все опять нормализовалось и я обрадовался, машинка поехала. Неделю назад гофру порвало и мне пришлось ставить новую, после ее установки, машина реально стала тупить, едет как атмосферник(точнее ползет) очень плохо разгоняется. По ошибкам горит только 2-я лябда и то ошибка не постоянная. С этой ошибкой машина летала. Решил сделать опресовку-качнул 1- дырок ни где нету. Поменял свечи, топливный фильтр, посмотрел сетку на бензонасосе-все чисто, померили давление в топливной системе- в норме 3.5, на пробку почти 7. Масло не жрет. катались с компьютером надув примерно 0.65-0.7. 5 сервисов и все только плечами пожимают. Все параметры говорят в норме. Уже не знаю где искать. Помогите!!!!! А то уж сил нету!!!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Здравствуйте!
    Хотелось бы в начале понять, какие могут быть претензии к работам, которые выполнила наша команда?
    К нам поступил а/м, с симптомами "не едет" (привет Ване Кулеру )
    Выяснили причину - разболталась "калитка" вестгейта.
    Мы заменили турбину и выполнили сопутствующие работы. Ваш автомобиль "поехал" без нареканий.
    Через какое-то время, после обращения на сторонний сервис, для замены гофры приемной трубы, у Вас начались проблемы с а/м.
    После этого, по Вашим сообщениям на форуме, Вы объехали пять сервисов (включая наш), для поиска неисправности.
    Посетив наш сервис, мы сделали диагностику, в ходе которой, было установлено:
    - на а/м установлены свечи NGK, не подходящие к мотору AWM. Была произведена замена свечей на оригинальные.
    -произведена опрессовка впуска. Нареканий нет.
    -давление наддува ниже нормы. Перекрестная замена клапана N75, устранила данный недочет, но менять клапан Вы не стали.
    -кол-во воздуха, согласно показаниям расходомера, ниже нормы. Перекрестная замена расходомера, устранила данный недочет, но менять расходомер Вы не стали.
    -давления топлива на ХХ в норме. При замере давления топлива "на пробку," насос не держит должное давление. Нами была дана рекомендация к замене топливного насоса.
    Данные неисправности никак не связаны с работами, которые мы проводили при замене турбины.
    Готовы принять Вас на дальнейшую диагностику, после устранения Вами недочетов по рекомендациям, с которыми Вы согласились, отраженными в заказ-наряде от 13.02.12
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    т.е. в первый раз когда он к Вам обратился, вы сразу втюхали ему турбину, хотя знали что ДМРВ, клапан 75, свечи и бензонасос не исправны???
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    faramantis, Проверь на забитость выпускной тракт, вместо 1-й лямды вверни монометр. Избыточное давление при газе мене 0,1,если больше ищи кто заткнул систему.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А как вариант, мозги не могут душить двс, тк на AWM установлен пламягаситель и скорее всего без перепрошивки??? Американец всетаки + ДМВР косячит...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Читайте внимательно. У него разболталась калитка вестгейта. И после первого посещения а/м заработал штатно.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    я читал..., но тогда получаеться что кроме турбины они ничего не деагностировали (а значит хотели просто втюхать новую улитку), или ты хочешь сказать что за месяц умер ДМРВ и все остальное...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Пишут что ДМВР уже был мертвый, ево проверили заменой на рабочий, но хозяин ставить новый отказался. И с остальным также, я так понимаю...
    targitay
    Гость
    а ее разве нельзя подтянуть?
    Был у Сергея ака Bazarov'а, в конце 2011 года, выяснили, при сбросе газа, слышно дребезжание калитки. С его слов, ее можно попробовать подтянуть.
    tahoe,
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно
    Как я понимаю, в первый визит - замена улитки, во второй - рекомендации по замене:
    Как я понимаю, все это должно было быть сделано, при обращении в первый раз, как бЭ
    Машина ехала, все было в рабочем состоянии. Ставил новый дмрв и 75 клапан, та же херь.. Турбина х....ая!!!!! На бош сервисе давление топлива меряли, все в норме!!!! Все показания в норме. проблемы с турбиной!!!!!!!!!!!!!! Турбомоторс качели.....
    Плюс развели на свечи. Хотя как стояли старые при замене турбы и ни кто даже слово не сказал, и она со старыми ехала и достаточно хорошо!!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    faramantis, погоди грязью поливать. логи у тебя есть ? (на старых дмрв/N75 и новых).
    разбираться надо не на пальцах а на цифрах.
    не всегда.
    targitay
    Гость
    не всегда.
    Ну это понятно
    Логов нету, вы чего меня за дурака считаете?????? в один миг умер дмрв и N75, такого не бывает, после турбомоторса, был много где, и все параметры в норме(это не один сервис).
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Ну это понятно
    не, я к тому что это временное решение сервисы в 99% случаев этим не занимаются, гемора много и гарантии не дать.
    они параметры эти (и - какие именно ?) в сервисе замеряли ?
    targitay
    Гость
    фкурсе
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    ЗАЧЕТ! Садись пять!
    показания дмрв, топливо.
    fibonathi, Такое бывает?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    показания дмрв снимаются только под нагрузкой. как и работа N75...
    по сути темы - без логов говорить не о чем. учитывая тот факт что
    ехать она нормально и не должна.
    Вы им верите, они только от своих работ открещиваются, в один миг все накрылось? да? у тебя было такое?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не удивительно что в сервисах пожимают плечами.
  1. Не могу найти причину...
    от Dmitriy-stariy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 14:47
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 14:39
  3. Опять вода в салоне не могу найти причину
    от Gray202 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 11:23
  4. номер VAG не могу найти.. может кто подскажет ?
    от Ромарио в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 12:04
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 11:28
