					 Не могу найти причину...
				При увеличении выше 3000 оборотов турбина отключается и двигатель "не везет", забыл сказать у меня двигатель AVE 1.9 TDI 130 лошадей, загорается "чек" и надпись emissions worgshop. Послеостановки и глушения двигателя, завожу, двигун работает в нормальном режиме, и спустя минут 10-20 гаснет "чек", далее все работает как и должно быть, но опять при резком ускорении взлетают обороты и начинается тупление, загорание чека и т.д.
Обратился в сервис, проверили на компьютере, сказали что все параметры в норме ошибок нет, единственное подклинивает какой то шток на турбине, и его нужно почистить и разработать. Может быть кто либо сталкивался с такой проблемой? У меня это первый дизель и куда пока в него лезть не знаю...
Буду очень благодарен за помощ в разъяснении... Как всё это устранить???
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				где то на форуме видел тему по турбинам там кто то чистил этот шток. даже вроде с фото отчетом.
				А по подробней никто не вспомнит?
				Привет!!! Не уверен актуально ли для твоего движка но вот темка https://passatworld.ru/showthread.php?t=154371
				Спасибо за ссылочку, я правда тоже не уверен что это про мой двигатель, но делать все равно надо)), что то наверное есть схожее(надеюсь). Раз сервисмены говорят что это не страшно, в выходные попробую заняться.
Еще раз спасибо...
