Просто проблема
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    По умолчанию Просто проблема
    Суть проблемы:
    При закрывании или открывании замков ключем, поднимаются или опускаются стекла на всех дверях кроме двери водителя, закрываются все двери, а дверь водителя отщелкивается, кнопка подъема стекла водителя срабатывает как кнопка цз. Постоянно горят левые габариты. Горит некоторая подсветка приборов + горят постоянно плафоны. С багажника не срабатывает цз. Интересный факт, с кнопок блока управления цз на двери водителя, все двери и багажник закрываются и открываются. Также работает кнопка открывания лючка бензобака и работает исправно свет в багажнике.
    Появилось это все после установки автозапуска. До автозапуска сигналка норм закрывала и открывала цз. Отключали сигу полностью, без изменений. Автозапуск работает очень хорошо.
    Отсекаю возможные ваши ответы.
    Прежде чем написать это, прошерстил все темы в гугле на тему БК и подобной хни.
    Проверить БК. Вся проводка прозвонина (т.е. я имею ввиду, что прозвонил все провода идущие от БК), наличия обрывов не обнаружено. Плата БК не содержит окислений. Воды нет вообще!
    Замок на двери водителя вскрыт проверен и прозвонин. Микрик заменен. Вся коса от замка к блоку на двери сп и цз + к левой стойки соединений проводов проверена и прозвонина.
    Вопрос: Я склоняюсь что во всем виноват БК. Может ли возникшая какая нить ошибка повлиять на работу этого блока.
    т.е. ошибка возникла и БК стал очень плохо работать?
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    А принципиальная электрическая схема подключения автозапуска есть? При установке автозапуска требуется перепрошивка штатной системы охраны, дабы автозапуск за угон не приняла. Вот тут и может быть косяк. Можно попробовать отключить автозапуск и перепрошить все на исходную.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    т.е. даже с обходчиком имобилайзера и ключем внутри него?
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Надо смотреть схему! А какой обходчик стоит?
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    starline bp-02
    г. Волгоград
    Получено: 20
    попробуй отключить питание или chip select (активация) обходчика и проверь выше указанные симптомы. А там дальше думать.
    Прошивку БК трогали?
    - подарок вору
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Я сигналку полностью отключал, без изменений.. Прошивку БК не трогал.
    [/COLOR] - подарок вору [/QUOTE]
    Какая не была бы сигналка, как она установлена - автомобиль все равно угонят. Я спрятал надежно обходчик иммо, но я все равно не питаю лишних иллюзий по поводу защищенности моего авто. Все что сделано ща в нем, все для меня, для удобства.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Согласен вопрос времени и терпения.
    Без схемы тяжело понять, что там твориться. Проверь ошибки по VAG-COMу!
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    угу этим завтра и буду заниматься
    Москва м.Речной вокзал
    не стал тему создовать, у меня вот такая проблема, сегодня долго машина на холостых работала, около 2 часов, стоял по ветру, в салоне воняет отработанами газами! куда смотреть?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Хуан Санчес, Начни с салонного фильтра. В теме "троит в мороз" у людей тоже такая проблема имеет место быть.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    я тож на фильтр салонный грешу, поменять его не будет лишнем!!! завтра-послезавтра поменяю!
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Проконсультируйте плжлст, если я подключаю блок сигналки, после этого блок комфорта сходит с ума. Диагностика бк ошибок не показала... хотя они были, но ошибки были связаны с отключением акума. Так вот потом провожу лечение бк с помощью ваг кома (авто vw passat b5) и все снова работает как часы немецкие. Снова подключаю сигу и вновь Бк накрывает приступ сумашествия. Блок сиги помер или че?
    Описываю приступы: Замки закрываются как им вздумается, два закроются два отщелкнутся. постоянно горит свет в салоне ( плафоны поставлены в положение гореть при открывании двери. При закрытии двери или багажника закрываются или открываются окна.
    Да и еще, все началось после подключения автозапуска.
    Была такая проблемма правда не на фольце но всё же, штатная электрика впорядке! скорее сигналка, я решил проблемму так приехал в место где торгуют и ставят сигналки и там был сервис типа настройки и диагностики, вот они посмотрели и как вывод окислившиеся контакты внутри бокса сигналки как не понимаю! но.... поставил другой не новый и все как часы и они мне все настроили дали инструкцию и сказали какие кнопочки нажимать и т.д. )))))
    г. Волгоград
    Получено: 20
    БК исправен, это главное.
    А сигналку сам купил/установил?
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Да, сигналку сам устанавливал. Вскрывал вчера блок сигналки, плата чистая и без отвалившихся контактов.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Не делай так, можно угореть!
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Как вариант: ветер с кормы на капот, вентилятор подхватывает забортный воздух и в салон. Рециркуляция, угольный фильтр. Либо смотреть вент. клапана в багажнике, там резинки, бывает не плотно прилегают и в салон попадают отработанные газы
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Либо неисправность в сигнализации либо неправильное подключение. Сигнализация работает?
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Та все разобрался в чем проблема была. Банальное кз на концевике был. Провод с сигналки перетерся внутри двери
    Ща все норм, все работает, меня просто подбешивает 2-й щелчок на закрытие и открытие. Типа закрылась и потом контрольный типа мало ли не закрылось)
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  2. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  4. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
