Глюк иммобилайзера?
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    По умолчанию Глюк иммобилайзера?
    Вообщем ситуация в следующем:
    Машина стояла на улице 2 дня с отключенной минусовой клеммой аккумулятора, сегодня одеваю клемму пытаюсь завести, коленвал провернулся 2 раза и на этом аккумулятор выдыхся. После его зарядки включаю зажигание - моргает на приборке значок иммобилайзера и естественно машина не заводится (заводится и сразу глохнет). Предположил что что-то случилось с ключом - взял второй комплект - та же история. Хотел подключиться VAG-Comом контроллер двигателя и приборка на связь не выходят, блок ABS, airbag и БК подключились.
    Хотел прозвонить провода от приборки до замка - не оказалось под рукой прибора...
    Приборку снял притащил домой погреться))), машину в теплый гараж.
    Ну и как всегда на Руси, 2 вопроса:
    Кто виноват?
    Что делать?
    Если кто знает подскажите, какое должно быть активное сопротивление катушки иммобилайзера?
    И еще можно ли подключиться к приборке VAG-Comом "на столе" если подать на нее питание?
    Вечер добрый, у меня такая же фигня! сегодня менял радиатор печки, все разобрал и собрал, а завести не смог, симптомы теже!!!
    Вот теперь меня мучают такие же два вопроса!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162561 - может чем поможет темка .
    Владимирская обл.
    Блин,и у меня такая-же фигня была.подключил ноут-показал ошибку ключа,стер ее и аккум отключил минут на 15.потом завелась.
    Т.е. получается надо приборку с мозгами подружить, только вот как?!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вы сначала проверьте, что приборка видит катушку, контакты все, а только потом стирайте ключи.
    Golf Аватар для montajnik
    Присоединяюсь к теме. Вот что выдает машина Sergey-AHL
    01128 считывающая катушка им-ра-D2
    350-00--
    01176-ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    ЭБУ двигателя не читается
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    мужики, у кого в Питере есть VAG-Tacho или VAG K+CAN Commander, нужно код приборки вытащить, а то как я понял обычным шнурком это никак не сделать! Как я понял проблема в привязке ключей?!
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    тут вопрос не в том что ключ не подходит, а в том - что он не читается. нужно смотреть кольцо иммо и его соединение с приборкой. (ты торпедо снимал же...?)
    логин вытащить есть чем. только повторюсь - в данном случае он не нужен.
    [QUOTE=енот;3680801]тут вопрос не в том что ключ не подходит, а в том - что он не читается. нужно смотреть кольцо иммо и его соединение с приборкой. (ты торпедо снимал же...?)
    а что за кольцо такое, что то я не припоминаю ничего похожего?! Ну максимум кольцо, к-ое переключатели подрулевые держит.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    считывающая катушка иммо, вокруг замка зажигания которая. к нему проводки подходят, имеют свойство отваливаться..
    это такая маленькая черная штучка с двумя тоненькими проводками?!
    Проблема с машиной Sergey-AHL решена.по ходу именно в проводке и и окислившихся клемах был косяк.ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!!
    Серега ето кольцо черное и от него и идут тоненькие провода
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Завтра с утра тоже пойду на своем пассике все эти дела проверять...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Sergey-AHL, на твоем корыте логин вытягивается простым к-лайном из-под доса.
    а поподробнее можно, ну так сказать для расширения кругозора?!
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    да он и из-под форточек вытаскивается им же, как и на всех последующих корытах вплоть до 05 года (я к тому что юзать дос для выуживания нет вобще никакого смысла).
    блин, значит я неправильную инфу нашел! я нашел, мол через USB шнурком 311 не фига не выйдет!
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    через KL-USB шнур вобще ничего не вытащить. софт работает только с KL-COM.
    с этим я как раз и столкнулся, уже подумываю взять что-нибудь пофункциональнее!
    кстати, а что можно посоветовать из шнурков, чтобы уж взять и не думать сможет/не сможет?! видел штуковину китайский аналог оригинального диагностического оборудования vas 5054 вроде, есть ли смысл его брать или можно ограничится чем другим с тем же функционалом?! Знакомые Тура нового взяли, а там блютус и тот активировать надо, и просмотр ТВ в движении тоже, вот и интересно есть ли какой универсальный прибор как говорится чтобы и себе и людям!
  1. Странный глюк
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:16
  2. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:45
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
