Ухудшилась тяга+ глюк.
    Получено: 1,493
    По умолчанию Ухудшилась тяга+ глюк.
    Повторилась зимняя история. Набираю скорость..... 120..130..140... и как буд-то парашют сзади выстреливает, тяга пропадает и больше 100 не развивает..... И разгон до 100 как у газели...
    Глушу двигатель, завожу.... проходит... ,но до тех пор, пока опять не наберу 140-150 км/ч.... И в целом тяга ухудшилась
    Что может быть? ](*,)
    Россия, Нижний Новгород
    Vasilich, может мозги глючат ???
    Получено: 2,238
    Vasilich, А обороты какие? Может турбинка не додувает?
    Получено: 1,493
    ipserj, хз
    GoshaF, обороты чуть больше 3000... причем глюк появляется именно на 5 передаче, на 140-150 км/ч
    Россия, Череповец
    Да причин то куча может быть. Может, бензин хреновый просто. Диагностику нада
    Получено: 1,493
    DemonB5, у меня TDI Врядле из-за соляры.
    Россия, Череповец
    Да, согласен. Тогда однозначно диагностика
    Получено: 20
    Vasilich, ИМХО Похоже на ДМРВ. У меня он медленно умирал, и лишь когда машина больше 140 перестала ехать понял, что что-то не в порядке.
    Получено: 24
    Vasilich, один в один как у меня с б4 было, тогда электрический перепускной клапан турбины поменял. Тестировался как нормальный!
    Получено: 1,493
    oleg-kv, я тоже так думаю. Пробовал снимать с него разъем... картина схожая... тяги совсем нет, больше 110 не едет.
    steve747, дорогая операция?
    Получено: 24
    Vasilich, чего то марок 50-60(2000 год).
    Получено: 20
    Vasilich, Замерить бы параметры двигателя в движении (расход воздуха и давление наддува)
    Получено: 24
    Vasilich, своя смена завтра будет на престусе.
    Vasilich, я бы сделал на всякий случай 2 вещи:
    1. проверил давление бензонасоса
    2. Посмотрел магистраль топлива на предмет трещин, может на оборотах воздух хватать
    Получено: 20
    ipserj,
    Долго он будет насос искать
    Получено: 1,493
    oleg-kv, да уж
    Может кто-нибудь на встрече даст свой 100% рабочий дмрв потестить на 5 мин?
    Блямба, у него TDI сорри
    Получено: 1,493
    Вчера со знакомым тестили... Висела ошибка.... 17958 (р1550)... Скинули ее. Поехали на МКАД, благо он уже пустой был (11 часов), я развил 140 км/ч... глюк опять появился и..... опять эта ошибка.
    Помогите расшифровать [-o<
    Получено: 20
    Vasilich,
    V.A.G 1551 print-out 17958 P1550 Charge pressure Control difference
    Possible causes of fault
    - Charge pressure control solenoid valve (N75) defective
    - Hose connections interchanged, not connected
    - Leaks between turbocharger and engine(routing through ducting/cooler)
    - Turbocharger defective
    Possible effects
    - Reduced output
    Fault remedy
    - Check N75
    Тебе прямая дорога к turbomotors
    Самара
    Таже песня ....тока датчик воздушный я поменял и диагностика сказала все ок ......а машина не едет даже в режиме кик дауна как будто за жопу держат что то в глубине души мне говорит что типтронику абзац
  1. Странный глюк
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:16
  2. Ухудшилась разгонная динамика.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 21:13
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
