Заблокировалась левая передняя дверь( реж.Safe)
    Стрелка Заблокировалась левая передняя дверь( реж.Safe)
    В поиск не пинайте, 2 дня изучал но ничего не нашел( конкретного )
    Вообщем закрылась левая передняя дверь в режиме safe. не снаружи, не изнутри не открывается.
    Если открываешь изнутри, кнопка открытия поднимается, но когда ручку откр. отпускаешь, он опускается.
    Стеклоподьемник на этой двери работает.
    Что делать?
    Как можно разобрать обшивку двери, если её не открыть?
    Или есть другой способ борьбы с этим?
    БК сухой, провода все целы, что касается проводов на двери, о их состоянии ничего сказать не могу.
    Спб
    Была похожая байда. Просто попала влага в замок и при низких температурах замерзала. Попробуй заехать в какой-нибудь подземный паркинг, может отогреется.
    Санкт-Петербург, Passat b5+, AWT, 2002, на вантузе
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Режим Safe это твой термин или это действительно так называеться
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Действительно так называеться
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    тогда может скажишь где можно про это почитать
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    В инструкции на русском языке к B5.5 на стр 23-27 (Книга 3.1 - Органы управления и оборудование).
    На русском это обозвано термином "Самоблокировка"
    Очень коротко: Как только замок в режиме Safe / Самоблокировка, то любая попытка открыть его, дернув за ручку в салоне, обречена на неудачу - замок "сопротивляется" и сам возвращается в закрытое состояние.
    Минск
    Получено: 22
    В режиме Safe дверь не открывается ИЗ САЛОНА. С улицы она прекрасно открывается. Ваша проблема - микрик двери или проводка на излом. Вероятнее микрик. Пробуем открыть так - из салона тянем ручку, шпенек замка выдвигается, держим его рукой и в это время отпускаем и ручку салона и опять тянем на открытие. Если не откроется, то надо снимать обшивку двери и шаманить. На форуме есть ответы на все возможные вопросы по нужным операциям. ))
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Извиняюсь, совсем перепутал, не левая, а правая пассажирская не открывается.)))
    А как снять обшивку если дверь не открывается???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А потом покупаем новый замок.
    Замок в сейфе за 5 секунд открывается ключем снаружи или за 15 минут изнутри. Обшивка изнутри снимается.
    подольск
    MILOVe, недавно была такая же байда только с водительской дверью,оказалось просто вода попала и замерзла,но я снял обшивку изнутри,там с низу два болтика под торекс.но потом я случайно разбил стекло.и дверь как назло открылась.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    везучий ты
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от nag1 Посмотреть сообщение
    MILOVe, .но потом я случайно разбил стекло..
    ну ты даешь))))))))
    1.8Т 6МКПП
    Бедняга(((
    Ключем не открывается((( происходит такая же фигня, как когда открываешь изнутри.
    Обьясните как снять обшивку не открывая двери...Хочу научится этому фокусу))))
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 09:08
  2. Не регулируется левая передняя фара
    от batiskaff в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 22:23
  3. левая передняя стойка
    от Сульдин ЮВ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:50
  4. HELP!!! Правая передняя дверь
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 13:38
  5. Заела передняя дверь
    от imported_Смирный в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 17:12
