Есть желание пересесть с В5+ на В6.
    По умолчанию Есть желание пересесть с В5+ на В6.
    Подскажите кто чем может по двигателям на В6 1.6 не рассматриваю, после 150 лошадей пересесть на 102 или на 115 сами понимаете, а вот 1.8 - 2.0 .Вообщем какие надежнее??????????? И менее капризны??????????
    Россия, Саров
    на в6 нет 1.8 есть 2.0л = 150 лс , 1.8Т = 160 или 152 лс (в зависимости от года выпуска). 2.0Т= 200лс. знаю что на 1.8Т стоит уже не ремень ГРМ а цепь и думаю это не плохо ! . знаю что 2.0л плохо заводятся в мороз. все остальное по форуму можно посмотреть
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    офф дайте посмотреть качественную фотку 1.8Т нового. а то разговоров много о нем, а я даж и не видал...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Мотор всего четвертый год, как на конвейер поставили, а уже вот такая фича от октября...Есть у ВАГа ТПИ на эту тему:
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Двигатель не удаётся запустить или горит контрольная лампа двигателя.
    Техническое обоснование
    Из-за сбоя натяжителя цепи ГРМ приводная цепь во время пуска двигателя не достаточно
    натягивается, поэтому возможно её перескакивание. При определённых условиях это может
    привести к соприкосновению между поршнями и клапанами.
    Решение в условиях производства
    Начиная с КН 20/2010, на производстве уже устанавливаются модифицированные натяжители
    цепи ГРМ (06H 109 467 T).
    Сводка TPI Учётный №: 2024485/3
    Нарушение работы натяжителя цепи Дата разрешения публикации: 28.10.2010
    •00022 P0016 Датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28,
    несоответствие
    •00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком большой сигнал.
    1.Ведомый поиск неисправностей.
    2.Снять нижний кожух приводной цепи (см. Руководство по ремонту). Проверить
    работоспособность натяжителя цепи ГРМ следующим образом: Надавить на планку
    натяжителя (рис. 1) приводной цепи к натяжителю. Если поршень вдавливается в
    натяжитель цепи (рис. 2), то натяжитель повреждён и его необходимо заменить. Если же
    при нескольких попытках поршень не вдавливается в натяжитель цепи, то натяжитель
    исправен (рис. 3). Продолжить с пункта 6.
    3.Если натяжитель цепи ГРМ неисправен, то теперь необходимо проверить также поршни и
    клапана (снятие головки блока цилиндров).
    4.Если нет повреждений поршней и клапанов, то необходимо заменить только натяжитель
    цепи ГРМ (06H 109 467 T) и отрегулировать фазы газораспределения.
    5.Если обнаружены повреждения поршней и клапанов, то необходимо заменить двигатель[/b][/color].
    6.Перед проведением регулировки фаз газораспределения проверить распределительный
    вал впускных клапанов на предмет затруднённости хода (заедание/блокировка). Если
    обнаружено повреждение, то необходимо заменить соответствующие детали.
    7.Если были отрегулированы только фазы газораспределения - без повреждения указанных
    выше деталей, то это было вызвано превышением максимальной частоты вращения
    двигателя (это можно считать в протоколе диагностирования/или в регистраторе событий
    блока управления двигателя). В таком случае возмещение расходов в рамках
    гарантии/послегарантийной поддержки исключено.
    Натяжитель цепи ГРМ: 06H 109 467 T
    Хиленькая цепь, натяжитель тоже... да и цепей в этом моторе не одна...и не две.
    Дим Саныч, я для себя лично сделал вывод- или 2,0тфси или дизель- это у ФВ получается неплохо.
    2,0фси?... С нормой токсичности Евро4 в морозы ниже 20 спасает вебасто, но это дикость для бензинового мотора...
    1,8тси?... Сча паника на соседнем форуме...все бросились цепи ревизовать...пробеги у большинства до сотни...
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    дай пож сцыль! а если пробег уже после сотни - не паниковать ?
    Sano, 1.8 TSI - у меня нет нареканий, тьфу-тьфу-тьфу. Только покупай с холодной головой!
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от ГАВР Посмотреть сообщение
    дай пож сцыль!
    Клац
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ГАВР, там паникуют те, кому нефик делать...:...и занятся нечем. Как выяснилось- практически четыре последовательных случая...всего лишь...эт последствия затяжного нового года, совпадения......
    Если охота всю историю паники понять, фишка начиналась именно отсюда- http://www.passat-club.ru/forum/thre...есь-на-BP., на ровном месте, как обычно у славян......
    Россия, Саров
    любой мотор можно запороть . другой вопрос кто виноват ? владелец или косяк производителя......
    у меня пробег 30 т.км. думаю еще рано очковать. надеюсь.....
    вопрос не по теме : на стоячей у всех обороты не дает больше 4000об крутить ? на ходу крутиться до отсечки .
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Чёт никогда в голову не приходило на стопе так крутить... А зачем?
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    да, по крайней мере на 1и8 так было. в мануале было написано что это сделано для защиты сцепления при трогании
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Получено: 24
    у всех
    +1
    жить видимо им скучно
    аналогично
    доволен
    А зачем?
    Я выхлоп переделанный слушал
    Россия, Саров
    спасибо !
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Панятна...
    МОсква
    Лучше пересядь на вот этот новый СС
    Россия, Калининград
    Ребята всем привет! Озадачился покупкой VW B6 с двигателем 1.8Т. Подскажите, пожалуйста интересуют следующие моменты. С какого года:
    1. 160 сил сменилось на 152?
    2. Стали ставить DSG вместо гидроавтомата 6-го типтроника? Имеется ввиду постоянно, когда вообще сняли старые коробки?
    3. Стали выпускать в Калуге (именно 1.8T), как определить.
    4. Стали выпускать рестайлинговую модель. С 2009 или 2010?
    Россия, Саров
    в 2008 еще шли 160 сил и гидроавтомат . значит либо с конца 2008 либо с 2009 года стали делать 152 силы и ДСЖ. в калуге начали выпускать уже с середины 2008 (на лоб стекле вин - первая буква означает где сделана). рестайлинг с 2010. вроде все объяснил. если что не так поправьте.
    Получено: 24
    рестайлинг с 2010
    это о В7?
    не с 2011 ли?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Дим, внешне один в один 2.0TSI, ваще не отличить
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    это о В7?
    не с 2011 ли?
    на В6 в 2010 панель приборов от гольфа ставить начали. Наверное это имелось ввиду
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от artfad Посмотреть сообщение
    Сейчас взял Пассат. Пока доволен.
    Тему мохнатых годов нашел, упорный )
  1. Куплю Есть желание купить Пассат Б5
    от Nistrel в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 19:17
  2. [off] Есть желание сделать "шумку"...
    от Graphit в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 12:24
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 00:36
  4. Есть желание поменять масло своими силами
    от Inexorable в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 19:12
  5. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
