Датчик уровня топлива или почему меняются покаания уровня топлива при раскачке авто!!!!
    Кемерово
    По умолчанию Датчик уровня топлива или почему меняются покаания уровня топлива при раскачке авто!!!!
    Всем привет!!! Поздравляю всех с прошедшими праздниками и желаю удачи на дорогах!!! Вообщем мой вопрос не новый и тем похожих уже перечитал довольно много, но что то однозначного ответа не нашел Давно уже на моем авто сильно колеблется стрелка показания уровня топлива. Она стоит на месте тока когда бак полный. Почитав здесь отчёт по ремонту датчика, решил попробовать, как раз подошла замена бензонасоса. Датчик снял, почистил его. На вид он вполне приличный, контактные дорожки нигде не стёртые (прозванивал каждый миллиметр), поставил назад. Ну думаю всё мои проблемы закончились, ан нет. В связи с этим у меня вопрос: Поплавок от датчика должен плавать на поверхности топлива в баке или должен быть притоплен чуток, возможно ли что такое колебание стрелки связанно с тем что бак китайский (ну т.е. в баке нет перегородок) и тогда как можно это проверить. Или это всё таки датчик под замену??? Ну и попутные вопросы: Связанны ли показания расхода топлива по БК с показаниями датчика уровня топлива??
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    spavk, по поводу датчкика есть только одно предположение - это отсутствие перегородок в баке. По поводу БК - однозначно не связан, расход вычисляется исключительно по работе форсунок.
    Кемерово
    Спасибо, теперь понятно. Но вот почему расход топлива тогда так прыгает по БК теперь непонятно
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Расход топлива, по БК может повышаться при низком давлении бензонасоса. Если у тебя расход разный при полном баке и пустом, то 100% умирает бензонасос. Проверь давление.
    Волгоград
    у меня такая же проблема. Меня датчик надо или есть способы реанимации???
    Golf Аватар для montajnik
    можно попробовать реанимировать.Почистить дорожки.Я сначала растворителем промыл а потом самой наждачкой(2500) без фантизма ,там все видно будет.Еще можно бегунок подогнуть на нестертые доожки, только аккуратно.Потом подкльчить мультимер и замерить сопротивление ,когта двигаеш поплавок.Скачков быть не должно.В общем ничего сложного,по моему самое хлопотное дак это достать все от туда
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Волгоград
    Я читал в книжке, что там какие-то метки надо запомнить. Что это?
    Да нечего там запоминать,разве что последовательность сборки По крайней мере,я не видел Хотя есть метка на самой крышке(стрелка) но она не имеет отношения к датчику
    Волгоград
    Я просто боюссс за себя. Как не влезу сам во что-нибудь, так вечно что-то не откручивается или сломается или инструмента хватать не будет...
    Глаза боятся ,а руки делают. Есть подробные отчети по замене насоса там все есть.Первое с чем сталкнешся дак- это крышка ,которая руками не откручивается.Я брал деревяшку и обстукивал по кругу(по часоой стрелке)А дальше все понятно.Дерзай
    Волгоград
    Потеплеет - начну дерзать! Фотоотчеты я чет не нашел...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Вовладимир, вот тут посмотри: https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    какая шкурка?ластик обычный.я обычной резинкой ввиде куска шланга дорожки почистил и всё.перестала стрелка топлива дергаться.
    Lupo Аватар для Den Zombie
    Нижний Новгород
    теперь мне предстоит это дело, спасибо за ссылку)))
    VW PASSAT B5 1.8 ADR 24.03.1998г. GrenCH
  1. Ответов: 377
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 22:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 23:50
  3. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 20:40
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 12:34
  5. Датчик уровня ОЖ или ее температура.
    от Даниил в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:58
