Как из ничего сделать 1 din?
    Лампочка Как из ничего сделать 1 din?
Размер: 53.5 Кб сабж
    вот сюда! какие примочки нужны? или всю панель нужно менять?
    я так понял нужно только рамку купить?
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Так у тебя и так 1ДИН...
    Ты хочешь на 2ДИН переделать или просто местами все поменять?
    нет, штатное отверстие шире же, чем din1!
    вот например, вместо отверстия вставит климат или голову
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Поменять рамку! у вас похоже под 2ДИН стоит!
    MB E-class W212 350 4Matic
    нет, у меня 2 по 1дин и ниша, я хочу что бы ниша стала 1 дин! мне 2 дин + нища или 1 дин не нужно!
    юао москва,домодедово
    оставь климат на месте,купи на разборе другую рамку(у меня америка и кандик,но когда себе переделывал видел и таких рамок полно)поставь карман и сверху мафон!если нет купи переходную рамку под мафон
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Если у тебя расположение, как на первой картинке - то у тебя 1ДИН рамка, в которой есть:
    1) Место для крепления блока управления климатом (кондиционером).
    2) Ниша 1ДИН размер, для установки магнитолы.
    3) Полочка для мелочи.
    Если ты хочешь поменять местами климат и полку, то придется купить рамку 2ДИН + карман для мелочи.
    ЗЫ: Место для крепления блока управления климатон не 1ДИН - у него свой размер!!!
    Если у тебя стоит 2ДИН, то готов предложить обмен на 1ДИН (где-то в гараже есть - могу посмотреть) + помощь в установке.
    Будет у тебя как на первой картинке.
    Честно говоря, из твоих ответов ничего непонятно...
    Сделай фото своего авто - и попробуй объяснить, что именно ты хочешь видеть - постараемся помочь)))
    Вторая фото с твоего авто?
    если так, то купи рамку 1дин и поменяй))
    у меня есть черная - тебе не пойдет)))
    и так у меня всё также как на первой картинке)
    1й стоит климат
    2й стоит магнитола
    3е отверстие наша!
    хочу сделать так!
    сверху климат
    потом магнитола
    потом отверстие под 1 дин, и впихнуть туда мультитроникс!, т. к борт комп нету)
    ЗЫ фото ворую как пирожки
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    хочу сделать так!
    сверху климат
    потом магнитола
    Меняй рамку на 2ДИН))))
    Только "климат сверху" - не получится. Только такой вариант, как на фото (можно мафон и комп местами поменять, но климат будет ТОЛЬКО внизу).
    Ну или приборку мути с БК)
    понятненько
  1. Как ставится оригинальная 1 din музыка в В5?
    от [r]Alex в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 18:34
  2. Как из недобука сделать роутер по WiFi для одного устройства?
    от оборотень в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:32
  3. Можно ли продать доки от машины и как правильно это сделать?
    от Andruxa в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 09:34
  4. Как из b5 сделать ресталинг!!!!
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 02:17
  5. КПК + выход в инет.Как все это сделать?
    от Fobus в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 13:25
