Как из недобука сделать роутер по WiFi для одного устройства?
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    По умолчанию Как из недобука сделать роутер по WiFi для одного устройства?
    Собсно сабж. Изредка требуется вафля для агрызка. Недобук подключен по сопле к инету. На недобуке есть вафля. Какую прогу надо на недобук вкорячить, что я огрызком цеплялся за вафлю бюка и получал на огрызке нет.
    Спасибо - пажАлусТа
    Россия, Москва, САО
    А не проще роутер купить 1500р цена нового!
    а зачем прога? заходишь в Панель Управления -> Центр Управления Сетевыми Подключениями -> Упарвление Беспроводными Сетями -> Свойства Адаптера (у меня Vista, потому точные названий в XP не помню, но в любом случае надо зайти именно в свойства адаптера)...
    Далее в компонентах выбираешь TCP/IPv4 и жмешь Свойства. В открывшемся окне жмешь Использовать следующий IP-адрес... Вводишь следующие:
    - IP-адрес: 192.168.0.1
    - Маска подсети: 255.255.255.0 (получится автоматически после ввода IP-адреса)
    - Основной шлюз: 192.168.0.1
    По идеи, надо бы заполнить и поля DNS, но для этого необходимо знать адрес DNS-сервера. Поэтому если знаешь, то вводи, если нет, то получить его можно вот как:
    поключаешься к провайдеру;
    заходишь в свойства, только что подключенного, соединения;
    смотришь в разделе состояние адрес DNS-сервера и прописываешь его в графе Предпочтительный DNS-сервер...
    Далее необходимо создать на компе точку доступа типа компьютер-компьютер. Опять же, у меня Vista, поэтому процесс будет отличатся от XP. Итак в окне Управление беспроводными сетями жмешь Добавить. Выбираешь тип - Компьютер-компьютер, затем вводишь имя сети - любое, лучше сделай ее(сеть) открытой(меньше гемора). Жмешь создать/добавить. Вообщем должна появится новая сеть...
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    vit, хм, попробую. У меня правда инет чере VPN соединение, при обычном подключении только локалка без нета. Корбина короче. В любом случае сегодня попробую пошаманить. Вектор ясен. Спасибо
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    оборотень, для корбины лучше роутер на входе. Вирусы, однако...
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    ну в общем на хрюше у меня не получилось при создании сети отрубает ВПН соединение На работе все пучком прошло, но тут семерка стоит. В нет правда вылазить шаманством не стал ибо тут прокся и настраивать треба. Лень. А вот дома жаль видимо роутер придеца брать свой то асус 500 я на работе оставил, себе что нить по проще возьму. Д линк например. Печально
    РФ
    на 7 тоже не получается, как ни старался и прогами и так. проще роутер взять
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    iMaxon, а я на 7-ке сделал по нету шаманить не стал, но по компу с огрызка полазил
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    на икспи тоже можно, я по юности делал, тока щас подробностей не помню. Также есть спец программы для этих целей.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 26
    что такое вафля понял а вот огрызок и сопля это что таке
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Огрызок - Apple
    Сопля - провод
    Получено: 26
    Vjacheslav,спасиба буду знать
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    оборотень,
    я недавно видел проги, позволяющие замутить полноценную точку доступа, используя обычную "вафлю"
    Как для большого брата так и для КПК.
    Посмотрю, сейчас... может что найду на вскидку.
    Если стандартными возможностями винды не получится
    http://www.microsoft.com/windowsxp/u...02april08.mspx
    то сторонними программами:
    http://www.virtual-ap.com/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Vjacheslav, спасиб, изучим, попробуем, отпишемси
    Россия, Ростов-на-Дону
    оборотень, полгода назад взял себе роутер D-Link DIR-615, прошил его от TRENDnet , пока полет нормальный, ни разу не повис, подключен 23 часа в сутки. Домашняя сеть полноценная. Два компа на нем сидят: один на прямую в роли телека (кухня), ноут по WiFi, смартфон жены, и соседей до кучи можно посадить.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    ну все, спасибо всем. Я более гуманно смог решить вопрос. Попросил сисЬопа о роутере, на что он дал добро, а свой я взял обратно в дом так что на 520 асусе опят
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Программа всех времён и админов UserGate. Делает из компа сервак с контролем трафика. Но как оно будет работать с ВайФаем-Х.З.
    Das Uaz
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 20:17
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:00
  3. Можно ли продать доки от машины и как правильно это сделать?
    от Andruxa в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 09:34
  4. Как из b5 сделать ресталинг!!!!
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 02:17
  5. КПК + выход в инет.Как все это сделать?
    от Fobus в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 13:25
