Шум в районе ремня генератора?
    Казахстан
    По умолчанию Шум в районе ремня генератора?
    Ребята, нужен ваш очередной совет, я стал замечать иногда шум (как бы трущийся-шелестящий какойто) в районе где крутится ремень генератора. Он проявляется не всегда, чаше на хорошо прогретой машине, иногда когда влажно. Ремень у меня новый, ролик натяжной новый, прослушивали мастера привод кодера тоже вроде норма, они мне приговорили ролик, я его поменял но что то шум не ушел. Брызгал специальным аэрозолем на ремень, думал он шуршит, может мало брызгал. Как вы думаете чтобы это могло быть?
    Россия, Уфа
    Вообще вещь неприятная, у меня тоже около года назад появился шум, который периодически то появлялся, то исчезал, возил авто в сервис VW, проверяли все вращающиеся узлы, всё в порядке. В результате недавно развалилась муфта привода генератора, хорошо, что произошло это около дома, а не на трассе, в итоге муфту поменяли и всё стало ОК. Причину шума надо найти и устранить, лучше с ентим не шутить !
    вполне возможно - это шумит подшипник генератора...
    Казахстан
    Ребята а где там этот подшипник и муфта стоят, может их надо целиком сразу менять? Это сложно? Если конечно это они Найти никто ничего не может
    Россия, Уфа
    Шкив привода генератора, в нутри муфта с роликами, ну это так у меня, не знаю как на твоём моторе, примерно одинаково, а подшипник в генераторе, посмотри по ЕТКЕ. Сколько пробег на авто??
    Казахстан
    Denis_er пробег 153000 км
    Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
    Кстати, а где можно узнать ребята какой тип генератора стоит на моем авто и сколько он стоит?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Именно...
    Из собственного опыта: долго я пытался придушить сверчка под капотом, ролики в идеале, заподозрил подшипники генератора, поменял, уже даже стала закрадываться подлая мыслишка про ролики ремня ГРМ. Снял сперва ремень кандея, сверчок не пропал, скинул длинный ремень - тишина... Протер ремни тряпкой, поставил на место - тишина. Потом еще пробрызгал силиконовой смазкой-спреем шкивы - лепота... Пока не проехал по трассе 2000 км -снова застрекотал, падла. Надо снова пробрызгать. Тут один нюанс - защита у меня не стоит , так что вполне объяснимо, такая вот хрень.
    Россия, Уфа
    MADMAXAKTAU
    Разберись сначала откуда шум идёт, а то генератор поменяешь а шум останется
    Тип генератора на на самом генераторе написан или смотри в ЕТКе, разновидностей до фига и больше. Примерная стоимость генератора у оффиц. 30 000 р.
    У меня подобный шум тоже был, его издовал ремень который приводил в движение ролик кондиционера. Подтянул всего лишь одну гайку и усе..норм
    Казахстан
    Drago а какую гайку то подтянул?
    Россия, Уфа
    Drago говорит о натяжном ролике ремня кондиционера, который тоже может шуметь. Это просто определить, если скинуть ремень и послушать мотор без него.
    Россия, Сочи
    Добрый день! Честно говоря есть такая же проблема как описал MADMAXAKTAU шелестяще-трущейся звук. Пока ничего не предпринимал, хотя наверное надо. Просто интересно, а комплектующие генератора отдельно продаются или только всё в сборе? Может кто подскажет как грамотно продиагностировать генератор на механический износ из-за которого этот звук скореё всего и появился?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Привет всем. Тоже шумит что-то. Ну я разобрался путем разборки и снятия ролика ГРМ, помпы и генератора. Так вот оказалось что шумит подшипник генератора. Отнес его мастерам, ну генератор всмысле , а они мне грят типа подшипник не поменяем из-за того, что сам генератор не разборный. Ну типа разобрать то можно, только его нужно распаивать. Сказали что пытались как-то такой распаять - только генератор угробили. Так вот что получается, что поменять нельзя или мастера такие "профессиональные". Мож кто знает, подскажите плиз
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    Держись подальше от этих "майстрав"
    Изучай:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Я сам поменял подшипники и ничего - все когда-то бывает впервые
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    KYM
    ОООО Спасибо
    блин не уж то я такой слепой, что в поиске не нашел
    Казахстан
    Кстати ребята ездил тут к одному сервисмену, он у меня там все прослушал медицинской штучкой с ушами, про генератор сказал что там особого шума нету вроде, а вот есть небольшой шум от насоса гидроусилителя, и типа нужно долить жидкости ГУРА, ну я долил и все равно 0, также иногда шелестит, даже не знаю к кому и обращаться елки маталки....наверно прийдется ждать пока так не зашумит что и я пойму откуда
    Россия, Уфа
    Ну этот шум у тебя же периодически бывает, некритично, езди там посмотришь!
    Казахстан
    вот приходиться ездить
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Был похожий шум-снял разъем электрокорректора с левой фары-чистый звук мотора.попробуй дело одной минуты.
    Patagonia
    а как насчет спецключа для снятия шкива? кто что пробовал?
  1. стуки в районе натяжителя ремня генератора
    от atlet666 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 01:53
  2. Шум в районе ремня ГРМ на AVB
    от Muxa950 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 02:04
  3. Шум ремня генератора
    от cHer0Buk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 15:57
  4. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:35
  5. Ответов: 6
