при включении правого поворотника начинает "подмигивать" левый!
    Калининград
    По умолчанию при включении правого поворотника начинает "подмигивать" левый!
    Всем доброго времени суток!
    Проблема у меня следущая: при включении правого указателя поворота начинает "подмигивать" левый. Если машина не заведена, а ключ зажигания в первом положении, то левый поворотник "подмигивает" тускло. Если же машина заведена, то "подмигивать" начинает ярче.
    После обнаружения данной проблемы, сделал я следующее:
    1. Поставил кнопку аварийки неоригинал JP Group. Затем поменял ее на рабочую кнопку-оригинал - ничего не изменилось.
    2. Проштрудив форум, решил разобрать сам выключатель указателей поворота. Почистил его от грязи, смазал. И опять же - релультат ноль.
    3. Заново разобрал выключатель указателей поворота, подключил к фишке только часть выключателя с контактными дорожками (жаль фото не сделал) и попеременно сам замыкал дорожки, иммитируя работу выключателя. И все также правый поворотник мигал вместе с левым.
    Подскажите, куда "копать" дальше ?
    P.S.: Завтра буду читать ошибки Vag Сom'ом.
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    не силен по электрике данного авто,но на классике обычно смотришь сначала "массу".проверь,вдруг поможет
    Рожденный в СССР
    Калининград
    еще как вариант, посоветовали в блоке комфорта почистить и просушить при необходимости контакты.
    Калининград
    проблема не решена, с массой на поворотниках все нормально. Сегодня осоединил все приборы, которые подключены к поворотникам (аварийка, рычаг выключения поворотников, приборная панель, блок комфортма, сигнализация) - и все также при включении правого поворотника загорается левая сторона
    подскажите, где находится жгут-связка проводов поворотников? и для этого обязательно снимать всю переднюю панель?
    Калининград
    Название: схема поворотников.jpg
    искомое пересечение проводов выделил красным цветом
    где же её искать?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    К блоку комфорта лазил? Сухо?
    ... и еще. Если включить правый поворотник, то левый моргает, а если включить левый, то что твориться с правым?
    Калининград
    там чисто и сухо как в пустыне в +50
    ничего тсранного не происходит, левый мигает как положено, правый не мигает.
    вот думаю отрезать проводку с правого поворотника, замотать ее изолентой и кинуть новые провода только на правую сторону, с подключением ко всем блокам и датчикам.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Боюсь не поможет... Если проблема проявляется "несимметрично" (при включении поворотников одного борта, противоположная подсвечивается, а в другую сторону - нет), то это не простое замыкание проводки. Это на провода подсажено чего-то "электронное". На ум приходит только блок комфорта и нештатная сигналка. В подрулевом и в кнопке аварийки контакты на поворотник механические.
    Калининград
    самое интересное, что все это "электронное" я отключил, то есть в цепи кроме лампочек, проводов и тестера ничего не подключено
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 07:47
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 08:52
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 09:52
  4. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
